Miele WäscheTrockner Abluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäscheTrockner Miele Abluft --- ohne Funktion
Suche nach Miele Abluft WäscheTrockner Miele Abluft ohne Funktion
BID = 1062431
prinz.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ohne Funktion
Gerätetyp : Abluft
Typenschild Zeile 1 : T5206
Typenschild Zeile 2 : 00/14091658
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich steh etwas auf dem Schlauch bzw. brauche mal ne zweite Meinung.
Gerät haängt am Münzzähler
Tür läßt sich öffnen soweit hat der Saft
Münzzähler ist in Ordnung
Ansonsten nichts keine Anzeige kein Lebenszeichen
Steuerelektronik?
Wenn ja einer ne Liste welche da rein passen?
Für die suche in der Bucht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Feb 2020 15:00
Wäschetrockner, kein Waschtrockner]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Feb 2020 15:01 ]
BID = 1062435
driver_2
hast Du Schaltplan ? Gib mir mal die Schaltplannummer die oft im inneren der Schwenkfront auf dem Aufkleber steht.
Türöffnen geht immer, auch ohne Elektronik. Das permanente Schließen der Türen bei dieser Baureihe führt zu dauernder Beanspruchung der Relais auf der EZL101
Die EZL101 auf der Rückseite der Steuerelektronik EPW381 steuert die Netzspannung zur EL351 auf der Innenseite der Schwenkfront, die ja die Kleinspannung für die EPW bereitstellt.
Die EZL ist notwendig, wenn mit Münzzählern gearbeitet wird, hat aber zwei Relais drauf, die durch Dauerbelastung ausfallen können.
Es kann natürlich die EPW defekt sein, aber miß erstmal ob die EL 230V bekommt Netzseitig. Auch ein defekter Trafo auf der EL wäre möglich.
Du hast Mail
BID = 1062445
prinz.
Schaltplan gibt's da keinen mehr
Das wäre auch zu einfach
Das mit dem messen mach ich morgen Mal
Mal schauen was raus kommt
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334879   Heute : 4444    Gestern : 12669    Online : 495        18.11.2026    8:31
