Miele WäTro HT01-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufgeräusch
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele HT01-2 --- Laufgeräusch
Suche nach Miele Laufgeräusch
BID = 1062304
Angelo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Laufgeräusch
Gerätetyp : HT01-2
S - Nummer : 10/30934436
Typenschild Zeile 1 : T495C
Typenschild Zeile 2 : Nr 10/30934436
Typenschild Zeile 3 : 22v 50Hz
Hallo Freunde,
Nachdem wir etliche Miele Geräte haben, geht da Gott sei Dank selten was kaputt.
Kurz zu unserem ca 25 Jahre alter Trockner: neu gekauft, viel benutzt im 4 Personenhaushalt, Ein, Aus Schalter klemmt seit ca 13 Jahren etwas, kann man mit leben.
Nun hat er seit ca 5 Jahren im Betrieb Laufgeräusche, welche wohl von der Lagerung kommen.
Leider bin ich zu dumm, mir den genauen Aufbau der hinteren Lagerung zu googeln; auch über die Forumssuche hab ich nichts gefunden.
Ich bin jemand, der wissen will, was er aufmacht, und die Teile schon da haben will.
Kann mir jemand genau sagen, die Trommel hinten gelagert ist, wie man die Lagerung wechselt, was man braucht und woher man das kriegt??
Vorne denk ich, sind es die 2 Laufräder, welche nach öffnen der vorderen Wand relativ einfach zu wechseln scheinen.
Danke!
BID = 1062312
driver_2
du drehst die Trommel so, daß die zwei größeren Öffnungen direkt um die Achse des Lochgitterbodens quer stehen, dann siehst Du dahinter versteckt zwei Inbus Schrauben, die lösen, dann kannst Du den Trommelboden entfernen.
Da Du alles vorab da haben möchtest, ohne bebilderten Zwischenbericht an uns zur Einschätzung des Reparaturaufwandes, nenne ich Dir alle Teile mit Nummer und Preis die defekt sein KÖNNEN aus eigener Reparatur-Erfahrung:
- 10367250 - Trommelzapfenlager P: 45,20 EUR
- 2085522 - Zwischenblech P: 17,50 EUR
- 2085441 - Trommelboden Baugruppe P: 94,70 EUR
zusätzlich Deckel oben entfernen und den Zustand des Abtasters begutachten:
- 4490382 - Kohlebürste P: 35,90 EUR
Das Zwischenblech sieht nach langer Benutzung unter Ingnoration aller Geräusche dann so aus:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Feb 2020 12:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331081   Heute : 633    Gestern : 12669    Online : 1259        18.11.2026    1:26
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
