AEG WaTro LAVAMAT TURBO L16850A3 Waschtrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackt aber startet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG AEG LAVAMAT TURBO L16850A3 Waschtrockner --- Klackt aber startet nicht |
BID = 1062170
DerBruzzler Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Buch am Erlbach
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Klackt aber startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG LAVAMAT TURBO L16850A3
Typenschild Zeile 1 : L16850A3
Typenschild Zeile 2 : HIO56324
Typenschild Zeile 3 : 914605321 00
ich habe ein Problem mit besagtem Waschtrockner.
Beim Einschalten geht das Display normal an. Danach klackt die Türverriegelung mehrmals.
Danach kann man das Programm wählen. Beim Starten allerdings klackt das Türschloss erneut 5 mal, dann blinkt der Startknopf wieder , aber das Programm startet nicht.
bei einem von ca 20 Versuchen klackte es nur 3 mal , das Verriegelungssymbol wird angezeigt , und die Maschine läüft als wär nichts gewesen.
Ich habe bereits diese Türverriegelung soweit überprüft und festgestellt daß die Heizung vom Bi Metall funktioniert, und dieses sich auch bewegt wenn ich spannung drauf gebe. Dann schließt auch der Kontakt und hat Durchgang.
Dieser Magnet zieht auch an, und das Rädchen dreht sich dabei weiter.
Also meiner Meinung nach funktioniert alles wie es soll.
Die Tür ist durch das Bimetall auch im Betrieb verriegelt (bekommt also Spannung)
Die Elektronikplatine habe ich nachgelötet und genau angesehen, jeoch ohne weiteren Befund.
Jetzt frage ich mich was tun als nächstes? Und was erwartet die Maschine bei dieser blöden "Klackaktion" als Rückmeldung? Reichts da wenn das Bimetall zu langsam ist?
Oder gibts da eine andere Ursache für dieses Problem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerBruzzler am 6 Feb 2020 18:00 ]
BID = 1062188
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin DerBruzzler
Willkommen im Forum
Hier habe ich was festgehalten, mit ca. 20 Versuchen, aber das ist von einem AEG Gerät, evtl. passt aber die Fehlerrichtung → Link-ID=1039362 Am 6 Jun 2018 23:06 ( 8x)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1062221
Danke für die schnelle Antwort!
Leider denke ich daß das mit meiner Geschichte wenig zu tun hat.
Hier hat sich eh was getan.
Ich hatte dieses Schloss nochmal draussen, unsd hab auch Das Kabel zur Steuerung ausgebaut und durchgemessen, weil ich hier irgendwo gelesen hatte daß diese Schneidverbinder in den Steckern Ärger machen können. Dabei hab ich aber nichts festgestellt.
Also alles wieder zusammen, Erster Versuch nix. Beim zweiten ging die Maschine plötzlich, und läuft jetzt als wär nix gewesen.
Mehrmals aus und wieder eingeschaltet, gewaschen, getrocknet... alles gut.
Ist zwar schön daß es wieder geht, aber ich bin genauso schlau wie vorher , und wenns wieder auftritt geht der Mist von vorne los!
Aber ich bin ja Optimist und hoffe auf die geglückte Wunderheilung
Gruß vom Bruzzler
BID = 1062269
silencer300 Moderator
In einigen Fällen hatte ich schon erlebt, daß eine verhärtete Türmanschette der Übeltäter war. Dadurch schließt die Tür nicht korrekt und wird nicht verriegelt, bzw. die Verriegelung wird nicht erkannt und erneut (mehrfach) angesteuert.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331010 Heute : 562 Gestern : 12669 Online : 800 18.11.2026 1:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,137432098389
