Sharp LED-FS 55BJ3E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Sharp 55BJ3E --- Fernbedienung
Suche nach Sharp Fernbedienung
BID = 1061870
joh
Geräteart : LED TV
Defekt : Fernbedienung
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 55BJ3E
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Habe mir einen neuen 55' TV von Sharp gekauft, diesen nachhause geschleppt, aufgestellt, angeschlossen und programmiert. Das war ziemlich aufwändig, aber nun steht er.
Als ich das Gerät gestern Abend zum dritten Male in Betrieb nehme, spinnt plötzlich die Fernbedienung. Heißt sie nimmt keine Befehle mehr an. Oder fast keine: Einige wenige Taszten reagierten noch. Eine Stunde später geht's dann wieder ganz normal. 2h später gibt's wieder Probleme.
Nun weiß ich natürlich nicht, ob es an der Bedienung selbst liegt (Batterie wurde bereits getauscht), oder eher am Epfänger im TV. Gibt es irgendeine einfache Möglichkeit das festzustellen?
Ich habe nun echt keine Lust den TV wieder einzupacken und mit extra geliehenem Auto wieder zurück zu bringen. Was oben so simpel klingt, war gefühlt ein Tag Arbeit...
Besten Gruß,
jo
BID = 1061871
Her Masters Voice
mit einer Digitalkamera kannst du das IR Licht sichtbar machen und so die Fernbedienung auf Funktion testen.
BID = 1061873
joh
Super!
Habe es gerade mir einer anderen FB ausprobiert. Funktioniert perfekt!
Herzlichen Dank, das hilft mir sehr!
Schönes Wochenende,
jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am  1 Feb 2020 10:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am  1 Feb 2020 10:20 ]
BID = 1061925
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du es schon einmal mit neuen Batterien probiert?
Ich habe es schon erlebt, daß die beigelegten Batterien fast entladen waren.
VG
BID = 1061926
joh
Hi
Ja, habe ich als erstes Probiert.
Nun habe ich also herausgefunden, dass die FB ein Signal gibt, aber trotzdem nix passiert. Und dies nur bei manchen Tasten. Wenn ich auf einen Meter an den TV ran gehe und genau ziele, geht es. Da kann man aber leider nicht mehr von FERNbedienung reden.
Ich werde das gute Stück wohl zurück bringen müssen...
jo
BID = 1061928
silencer300
Willst Du wegen einer kaputten FB das ganze Gerät zurückschleppen?
VG
BID = 1061933
joh
Da ein Signal seitens der FB da ist, gehe ich davon aus, dass am TV etwas nicht stimmt. Oder siehst Du das anders?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am  2 Feb 2020  9:38 ]
BID = 1061934
silencer300
Ja, sehe ich anders, da Du geschrieben hast, daß es mit einer anderen FB perfekt funktioniert. In dem Fall wäre ja nur eine neue FB notwendig und erspart den ganzen Marathon der Geräteeinrichtung.
VG
BID = 1061937
joh
Sorry, da hatte ich mich vielleicht falsch ausgedrückt:
Perfekt funktionierte der Versuch das FB-Signal sichtbar zu machen.
Für den eigentlichen Test am Sharp habe ich bis Abends gewartet, da das Problem ja nur temporär auftritt und ich abends den TV ohnehin nutze.
BID = 1061956
Liegt evtl. irgendwas auf einer anderen Infrarotquelle, z.B. einer anderen Fernbedienung? Wenn eine zweite Fernbedienung dauerhaft sendet, stört das natürlich.
BID = 1061960
IceWeasel
Das kann auch ein Software Problem sein.
Frage mal deinen Händler dazu, was er meint.
BID = 1061983
joh
Andere Fernbedienungen liegen zwar in der Nähe, sind aber passiv.
Das Seltsame ist, dass einige Tasten problemlos funktionieren. Bei anderen dagegen muss ich bis auf 1 Meter an den TV ran gehen bis etwas passiert.
Ich werde heute mal beim Händler vorstellig, aber wie das heute so ist, bezweifle ich, dass der viel Ahnung von Technik hat...
jo
BID = 1061994
joh
So, habe nun beim Händler die FB getauscht. Leider kein Unterschied. Wirklich seltsam: Während zB die mittlere Enter-Taste problemlos funktioniert, reagieren die Programmnummern bis auf die Null garnicht.
Bleibt wohl nichts anderes übrig, als das Gerät zurück zu geben...
Dank&Gruß,
jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314192   Heute : 8970    Gestern : 12485    Online : 728        16.11.2026    16:47
