Großbildschirm LCD-FS Allgemein Allgemein
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayrahmen Aufbau
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Großbildschirm Allgemein Großbildschirm Allgemein --- Displayrahmen Aufbau
BID = 1061692
DL8xyz
Geräteart : LCD TV
Defekt : Displayrahmen Aufbau
Hersteller : Großbildschirm Allgemein
Gerätetyp : Großbildschirm Allgemein
Chassis : Großbildschirm Allgemein
(ich postete hier speziell um TV-Techniker zu befragen - falls diese Allgemeinfrage unerwünscht ist, SORRY und bitte ins passende Unterforum verschieben - war ganz und gar nicht unhöflich gemeint)
es geht mir um die Kontaktierung größerer Bildschirme mit Diagonalen um ca. ~1,5 m:
Beim Display sind auf dem Glas aufgedampfte Leiterbahnen. Wenn sich die Kontakte lösen, tauchen horizontale oder vertikale Streifen im Bild auf.
Manchmal läßt sich das beheben, wenn man darauf drückt. Ich habe Kleindisplays an Messgeräten und Uhren schonmal einige Jahre retten können mit aufgeklebtem Schaumgummi und brauch eine Info.
Wie handhaben das die Hersteller - sind die Displaykontakte bei größeren Geräten überhaupt noch frei zugänglich oder vergossen?
Danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DL8xyz am 28 Jan 2020  5:39 ]
BID = 1061721
IceWeasel
statt 100 Worte empfehle ich, z.B. mal nach "Flat Flex Cable Panel" oder Panel Reparaturen zu suchen, auch bei Youtube o.ä..
Da siehst du dann direkt, was du fragst, ohne dass man es hier großartig umschreiben muss.
Sicher ist, die Panel müssen zerlegt werden, um an Verbidungen heran zukommen, das ist nicht immer trivial, wie du dann sehen wirst.
BID = 1061722
DL8xyz
Die Zerlegung war doch unnötig, habs klassisch gelöst:
Ich erinnerte mich an eine Werkstattrechnung:
Gegeben ein Klopp - 1 € / Gewußt wo: 99 €
Ein Anklopfen am Display half, wie um einen Fisch im Aquarium anzulocken.
BID = 1061723
Wird leider nicht lange so bleiben.
Die Leitungen am Display selbst sind fest angeschlossen. Bei einigen Typen sind die Leitungen an der Platine lösbar, teilweise werden aber auch die gelötet oder geklebt. Auch da zählt mittlerweile jeder Cent, selbst bei 24/7 Großdisplays für Leitstände o.ä.
BID = 1062151
DL8xyz
Ein Smilie mit einem Schild generieren
Zitat : Mr.Ed hat am 29 Jan 2020 08:07 geschrieben :
Wird leider nicht lange so bleiben. Die Leitungen am Display selbst sind fest angeschlossen.
Dank für die Info, wird schon nicht schiefgehen. Kleber altert, Gel wird fest und dann soll er so "einfrieren".
Oder er war schon fest, dann gilt die Plattentektonik. Wenn durchs Erdbeben (Klopfen) ein Kurzschlußkristall wegbrach, auch gut.
Blöd wärs, wenns einem Draht ähnelt, der in der Luft hängt wie beim durchgebrannten Faden einer Glühbirne. Aber selbst da kann Strom lose Kontakte verschweissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313901   Heute : 8679    Gestern : 12485    Online : 193        16.11.2026    16:15
