Samsung LCD-FS LE40A856S1M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht an, wieder aus
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE40A856S1M --- geht an, wieder aus
Suche nach Samsung
BID = 1060918
wheel
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht an, wieder aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40A856S1M
ich habe hier ein Problem mit einem LCD-Fernseher meiner Mutter. Einschalten, geht wieder aus, enschalten, geht wieder aus usw.
Nicht immer, kann sein, dass, wenn das mit dem Einschalten doch geklappt hat und der Fernseher eine Weile an ist, er dann nicht mehr einfach ausgeht.
Ich habe die Platine, wo die Stromzufuhr draufgeht, ausgebaut. Defekte Elkos laut "Sichtprüfung" habe ich nicht entdeckt. Es sind zwei 450 Volt 68uF verbaut. Die Platine war "angestaubt".
Was soll ich als Nächstes tun? Transistoren, Relais und Gleichrichter abnehmen und prüfen? Je ein Beinchen der Elkos ablöten und die Kapazitäten messen? Oder kennt jemand den Fehler und die Lösung?
Messgeräte Holdpeak HP-870N u.a. (Oszilloskope sind ungeprüft)
Eine Frage habe ich noch. Ich war unvorsichtig und habe Kapazität messen wollen, währenddessen die Elkos eingebaut waren, bei einem oder mehreren Elkos. Nun weiß ich nicht, ob ich damit das Messgerät hingerichtet habe. Was kann ich da tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 12 Jan 2020 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 12 Jan 2020 19:57 ]
BID = 1060934
wheel hat am 12 Jan 2020 19:50 geschrieben :
Das sind normalerweise so ziemlich die einzigen,die unverdächtig sind.
Such mal die "kleinen"...
BID = 1060935
wheel
Ich habe die Kapazitätsmessung von einem oder mehreren Elkos in eingebautem Zustand probiert, ohne, dass die Platine am Netz hing.
Die Platine hab ich ausgebaut, die Stecker lose im TV gelassen und den TV mit jemandem weggestellt. Da kann doch nichts passieren? Ich habe Probleme mit Ängsten, also kann völlig übertrieben sein.
Noch eine Sache, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollen die LEDs nacheinander wieder ausgehen.
Aber nicht, dass das mit dem defekten Sat Receiver zusammenhängt. Was hat der denn mit dem TV zu tun? Oder gibt es die Möglichkeit, dass von einem defekten Receiver über HDMI Strom an den TV gegeben werden kann und der ne Sicherheitsschaltung hat, dass der TV dann ausgeht? Und dann auch noch mit vielleicht nacheinander erlöschenden LEDs.
Oder ist das Unsinn?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 12 Jan 2020 22:12 ]
BID = 1060939
[ENTFERNT]
@Kleinspannung: Unterlasse bitte künftig diese bissigen und nicht hilfreichen Kommentare.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 12 Jan 2020 23:55 ]
BID = 1060942
IceWeasel
Wie verhält er sich genau?
Gibt es Bild und Ton vorher?
Wenn wieder aus, ist die Standby LED an, oder blinkt sie?
Man kann das Netzteil grob testen, indem man die Stromversorgung zum Mainboard abzieht und das Gerät einsteckt, manche Netzteile benötigen
dazu eine Brücke, damit sie einschalten.
Ich kann dir aber so nicht sagen wo, da ich keine Unterlagen habe.
Und es ist schon spät.
Was für ein Messgerät hast du dafür verwendet?
Wenn du andere, als gut bekannte Kondensatoren hast, messe doch diese mal, ob die Werte schlüssig sind.
BID = 1060946
Kleinspannung hat am 12 Jan 2020 23:50 geschrieben :
[ENTFERNT]
Und wenn nicht???
Bist du Berufsgutmensch jetzt hier der Moralapostel,oder willst deine neue Macht demonstrieren?
Da ja nur Baldur dich auf diesen Posten gehoben haben kann,mach ich mir sachte Sorgen um seinen Gesundheitszustand...
Aber ich muß ja nicht hier sein,lösch du mal fröhlich weiter.
Hast wenigstens mal was zu sagen...
BID = 1060947
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kleinspannung hat am 13 Jan 2020 00:43 geschrieben :
[ENTFERNT]
Und wenn nicht???
@alle "Streithähne":
Ich habe eine kleine Bitte an Euch.
Könntet Ihr Eure Diskrepanzen evtl. an einem anderen Ort austragen, als gerade hier in einem offenen Thread? Geht doch für solche Konversationen einfach in den Chatroom (der steht eh immer leer), oder nutzt die PM-Funktion.
Solche Auseinandersetzungen sind für den TE und alle anderen gezwungenen Mitleser eine Zumutung, weil das eigentliche Thema dadurch in den Hintergrund gedrückt wird.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
BID = 1060952
Prüfen ob es noch richtig funktioniert.
Auch die nicht direkt betroffenen Messbereiche kontrollieren.
Tröste dich, so etwas kommt in den besten Familien vor ...
BID = 1061059
wheel
Meine Mutter will den jetzt erst mal wieder zusammenbauen, vielleicht lag es am defekten Receiver. Nagut, ich hätte zwar je ein Beinchen ausgelötet, aber gut, probieren und wenn es nicht geht, dann wieder auseinander und die Beinchen ablöten. Also je eines. Wenn das so gemacht werden soll, welche Beinchen müssen abgelötet werden, die Minus oder die Plus Seite der Elkos?
BID = 1061600
Ist im Prinzip egal. Am besten so, dass man nachher bequem an die Anschlüsse rankommt, oder wo die Chance am geringsten ist, dass man beim Löten die Platine kaputt macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314114   Heute : 8892    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    16:39
