Siemens SpüMa S10M1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt andauernd
Serverzeit: 04 11 2026  15:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S10M1S --- Pumpt andauernd
Suche nach Siemens S10M1S Siemens S10M1S
BID = 1061813
Johann II.
Defekt : Pumpt andauernd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S10M1S
S - Nummer : SE 24500 EU/12
FD - Nummer : FD 7901 070091
meine Maschine, die nur selten (etwa alle 4 Wochen) gebraucht wird, hat beim letzten Spülgang mitten im Programm den Dienst eingestellt.
Die Pumpe läuft nun dauernd durch, obwohl der Innenraum einwandfrei abgepumpt wurde.
Ich habe die Maschine geöffnet und beim Kippen gesehen, daß dort Wasser in der Auffangwanne war. Vermutlich mehrere Liter, der Pfütze nach zu urteilen.
In anderen Berichten las ich von einem undichten Pumpentopf, der dafür verantwortlich sein soll.
Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
Oder einen sonstigen Vorschlag als Ursache in den Ring werfen?
Ich hab jetzt mal die Seitenteile gestript, um überhaupt etwas zu sehen, aber einzig auf der rechten Seite (von vorne gesehen) ist dadurch ein kleiner Schlitz frei geworden, der nur knapp den Motor und daneben zwei Anschlüsse (vermutlich die Heizung) erkennen läßt.
So sieht man ja gar nichts.
Wie bekomme ich die Wanne ab, damit ich sehen kann, wo was rausläuft?
Oder wie sonst kann ich das beobachten.
Im Moment steht die Maschine auf einem Gabelstapler und ich hab einen Gartenschlauch dran und einen großen Betonkübel für das Abwasser danebenstehen.
Macht aber alles keinen Sinn, wenn man da im Betrieb nicht reingucken kann.
Hans
BID = 1061818
driver_2
Die GV630 haben weniger Probleme mit dem Pumpentopf, als der Nachfolger.
Schaue mal links die Gebereinheit an, die dürfte total verschmoddert sein. Da kann es dann auch mal passieren, daß Wasser überläuft. Ebenso den Schlauch von der Gebereinheit zum Sammeltopf unten quer rüber, diesen prüfen und ggf. reinigen.
BID = 1062054
Johann II.
So, hier das sehe ich jetzt.
An der markierten Stelle tritt im Betrieb Wasser aus.
Man sieht deutlich, wie die schwarze Gummidichtung unter der grauen Stahlbandschelle herausgezogen ist.
Ich vermute mal, daß die Maschine in dem unbeheizten Raum Frost abbekommen und das entstehende Eis den Druck ausgeübt hat.
Wie komme ich jetzt am einfachsten da dran?
BID = 1062056
driver_2
Boden abnehmen: 2 schrauben vorne, zwei hinten und abziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186656   Heute : 35853    Gestern : 65408    Online : 474        4.11.2026    15:46
