Siemens SpüMa SN66L070EU/47
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 - Wasser Herkunft unbek.
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN66L070EU/47 --- E15 - Wasser Herkunft unbek.
Suche nach Siemens
BID = 1059489
Mogli25
Defekt : E15 - Wasser Herkunft unbek.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN66L070EU/47
S - Nummer : 26P1S
Typenschild Zeile 2 : SN66L070EU/47
ich habe die o.g. Spülmaschine da mit dem bekannten Fehler E15.
Schwimmer hat ausgelöst und es stand irgendwann auch mal sichtbar Wasser in der Bodenwanne. Habe mehrere Spülgänge durchgeführt und den Pumpentopf im Auge behalten. Konnte jedoch keine Undichtigkeit feststellen.
Riffelschlauch intern und auch Abwasserschlauch sind sauber, nicht geknickt. Wassertasche usw. alles tadellos.
Ich bekomme die Undichtigkeit einfach nicht reproduziert.
Es ist allerdings so eine Maschine mit Kunststoffunterteil. Ich habe gesehen, dass diese hinten eine Dichtung am Übergang zum Blechteil hat.
Gibt es da schon bekannte Probleme, dass an dieser Dichtung Wasser an der Rückseite austritt und danach in die Bodenwanne läuft?
Besten Dank schon mal.
BID = 1059496
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, da gibt es bekanntermaßen Probleme mit Undichtigkeiten, jedoch läuft das Wasser hinten meist zurück in den Spülraum. Die eigentlichen Problemstellen sind die Seiten und der Pumpentopf. Manchmal schwer zu finden, da dieser Fehler auch sporadisch auftreten kann (z.B. bei/ab einer bestimmten Wassertemperatur).
VG
BID = 1062042
Mogli25
Mal eine kurze Rückmeldung.
Ich konnte die Herkunft des Wassers zwar nicht 100% verifizieren, aber die Verschraubung des Wärmetauschers war extrem locker. Scheinbar ist hier bei ungünstiger Beladung Wasser ausgetreten. Dies passte zumindest zu den "Dreckspuren" in der Bodenwanne.
Außerdem noch was anderes: Es zeigte sich auf einmal der Fehler E08. Sowohl beim normalen Spülen und im Prüfprogrogramm.
Wobei das Prüfprogramm die neueste Generation ist und ungefähr ab S:50 den Fehler E08 zeigte.
Der Austausch des Ablaufventil brachte auch nichts. Am Ende habe ich einfach noch mal die UW-Pumpe ausgebaut und darin ein aufgewickeltes Kunststoffband gefunden.
Danach getestet -> läuft ohne Probleme.
Zwar sagt der Fehler E08 auch "Unterspannung der UW-Pumpe", aber so ganz bekomm ich die Verbindung von Fehlerursache und Fehlercode nicht hin.
BID = 1062048
silencer300
Da kann es auch keine Verbindung zwischen Fehlercode und Fehlerbild geben, da der E:08 nichts mit Unterspannung zu tun hat. Es wird in der offiziellen Liste "Umwälzpumpe erkennt zu niedrigen Wasserstand im Pumpentopf" und "Wärmetauscherventil undicht" beschrieben.
VG
BID = 1062081
Mogli25
Darüber hatte ich mich auch schon gewundert, aber ich habe sowohl Ablaufventil, wie auch Flottenventil gewechselt und der Fehler trat weiterhin auf.
Nach Entfernung des Fremdkörpers in der Pumpe war er weg und trat seit einigen Durchläufen auch nicht mehr auf.
Das seltsame ist auch, dass er trotz E:08 immer heizt, obwohl der Fehler sagt: Betrieb ohne Heizung.
Ich hätte auch eher E:21, E:24 oder sowas erwartet.
Ältere Servicehefte sagen bei E:08 aber auch: Hydraulischer Widerstand, und eben Unterspannung - aber nur bis 2009 bzw. 2011.
BID = 1062093
silencer300
Die "älteren Service Hefte" treffen auch nur bei den Pumpen der 1. Generation so einigermaßen zu. Hier gab es auch regelmäßig bei blockierten/schwergängigen oder verschlissenen Pumpenrädern den E:24, weil die Umwälzpumpe dadurch einen "hohen Wasserstand" vorspielte, der auch nach 1 Minute unverändert blieb und die Elektronik das als Abpumpfehler interpretierte.
Der E:08 bei Geräten der 3. Generation ist da tatsächlich etwas unlogisch, bei schwergängiger Pumpe müsste nach wie vor ein zu hoher Wasserstand ermittelt werden. Die Aussage beim E:08 behauptet aber das Gegenteil und der Heizkreis müsste über das Sicherheitsrelais unterbrochen werden. Möglicherweise arbeitet das Sicherheitsrelais fehlerhaft (Arbeitskontakt verklebt?), was im (fehlerfreien) Normalbetrieb nicht erkennbar ist.
Das Flottenventil öffnet und schließt nicht schlagartig, es wird sehr langsam über Heizdraht und Bimetall betätigt, was bei etwas "ungeduldiger" Prüfung einen Defekt vermuten lässt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Feb 2020 10:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    9:30
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
