BID = 1061729
roadrunner81 Gerade angekommen
Defekt : Macht nichts mehr...
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : SN65M086EU/35
Hallo erstmal,
ich habe das Problem das unser Geschirrspüler keinen Mucks mehr macht.
Ich habe schon mal in der Frontklappe geschaut weil das Display dunkel bleibt. Der Ein/Aus Taster bekommt Spannung (18V), er schaltet auch durch wenn er betätigt wird. Da das Bedienfeld über 3 rote Leitungen von Hauptplatine her verbunden sind ist für mich nicht klar ob hier etwas ankommt. Deshalb hab ich mal die Hauptplatine ausgebaut um zu schauen ob hier eventuell etwas zu sehen ist. Leider gab es nicht wirklich was zu sehen. Also hab ich Mal mit dem Multimeter ein paar Bauteile auf Durchgang/Widerstand geprüft.
Dabei hab ich 4 so blaue (ich glaube) Entstörkondesatoren durchgemessen. Es sind davon 4 Stück auf der Platine vorhanden, 2 kleine und 2 geringfügig größere. Wenn ich die beiden kleinen Messe hab ich Durchgang, bei den beiden größeren hab ich keinen Durchgang. Ich bin mir nicht sicher ob das so okay ist oder nicht. Auf dem Bild sind die mit rotem X gekennzeichneten mit Durchgang gemessen, und die unterstrichenen ohne Durchgang gemessen wurden. Ich habe auch die Messerichtung geändert um auszuschließen das ich gegen eine Diode prüfe, das hat nichts geändert.
Auf den blauen Bauteilen steht seitlich:
B81122 Y2 MKP/SH
40/085/21/C
EN EC 10
Oben drauf steht:
N108760135 A
B4-22n M250V ~
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen das gute Gerät wieder zum Leben zu erwecken.
Vielen Dank und viele Grüße
Karsten[/sup]
BID = 1061764
Kleinspannung Urgestein
Kondensatoren auf Durchgang messen (zu wollen) ist eigentlich völlig sinnfrei
Was steht auf dem IC oben rechts unter deinem Kreuz?
Und dann mess mal den dicken Widerling links Mitte über dem Kreuz.
BID = 1061768
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hier hat der "Klassiker" wieder zugeschlagen.
Tausche den Schaltregler-IC (TNY264GN) und ggf. den 100Ω Sicherungswiderstand, damit sollte das Problem behoben sein.
VG
BID = 1061771
silencer300 hat am 29 Jan 2020 23:55 geschrieben :
Sag ich doch...
BID = 1061783
Hallo, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Der Widerstand links ist in Ordnung, er bringt 100ohm.
Auf dem IC steht TNY264GN.
BID = 1061802
roadrunner81 hat am 30 Jan 2020 13:36 geschrieben :
Dann,wie schon bemerkelt,mach den neu.
Zu 99% ist es der Übeltäter.
Und der 264 ist arg auf Kante genäht,wenn du bekommen kannst,nehm einen 265.
Der hat mehr Reserven.
Und da du dir mit auslöten wahrscheinlich schwertun wirst,kannst auch die "russische" Methode anwenden.
Pins am Gehäuse abkneifen,Rest mit Glasfaserpinsel schön blank machen,und ne kleine "Zinnkugel" drauf.
Dann kannst mit etwas Gedult und Spucke den neuen Pin für Pin "aufsetzen".
(gescheiten Lötkolben/Lötnadel vorausgesetzt)
Sieht nicht schön aus,damit bestehst auch keine Facharbeiterprüfung,aber es funktioniert.
BID = 1061904
Etwas sauberer sieht das aus, wenn man die Pins (und nichts anderes) am Gehäuse mit einem (ordentlichen) Cuttermesser durchtrennt. Zudem lassen die sich dann auch mühelos entlöten. Der neue "Käfer" kann sauber aufgesetzt und verlötet werden.
VG
BID = 1061909
IceWeasel Moderator
roadrunner81 hat am 29 Jan 2020 10:33 geschrieben :
Sofern das kein Messfehler ist (18V am Taster ist viel), wo kommen die her, wenn der Teenie abgeraucht ist?
Ich würde an dem kleineren braunen Elko 470µF (rechts neben dem dicken schwarzen) mal messen, ob dort stabil eine Spannung anliegt, bevor ich das Ganze auseinanderreisse.
Aber nur, wenn du dich oder andre dabei nicht umbringst.
