Beko SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop / Kein Strom
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN 6634 FX --- Aquastop / Kein Strom
Suche nach Beko 6634
BID = 1061952
Jonway2012
Defekt : Aquastop / Kein Strom
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
Guten Tag zusammen,
ich hoffe ich kann hier Lösungen finden. Ich habe viele Beiträge schon gelesen und nicht wirklich das richtige gefunden.
Im Selftest kommt der Fehler Er:2. Zieht kein Wasser.
Ich habe die Maschine geöffnet und den Aquaschlauch direkt vom Anschluss von innen abgezogen und mit einem Multimeter gemessen. Bei Start des Selftestes kam kein Strom am Anschluss des Aquastops an. Ich habe die Bodenplatten runter gelassen und mir den Schwimmer angeguckt. Optisch scheint alles in Ordnung zu sein. Es ist nirgends wo was zu sehen das die Maschine einen leck hätte ectr. Der Schwimmer sieht wie neu aus und liegt schön brav auf der Bodenplatte auf. Kann er trotzdem kaputt sein das er einen kurzen raus gibt oder so ?
Wie kann ich jetzt da weiter arbeiten um den Fehler genau zu lokalisieren ?
Die Maschine hat jetzt ihr viertes Jahr erreicht. Ich hoffe auf Lösungen
BID = 1061953
Bubu83
Ich würde mich da auf die Suche nach einem Triac (oft in SMD-Ausführung) machen. Dazu die Leitungen und die Leiterbahnen zum Aquastop-Ventil verfolgen...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1061954
Jonway2012
Okay, das werde ich dann mal in Angriff nehmen. Schonmal dankeschön für den Tipp. Werde davon berichten
BID = 1061955
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hauptfehlerquelle ist und bleibt bei diesen Kisten der Kabelbaum in der Tür.
Da bleiben gerne einzelne Adern an der Bitumenmatte kleben, die beim nächsten Öffnen reißen. Manchmal offensichtlich, teilweise ist die Isolierung noch intakt und der Schaden nur zu finden wenn der Kabelbaum aufgedröselt wird (Tülle aufschneiden). Auch unten im Knickbereich scheuert an den scharfen Kanten gerne mal was durch.
VG
BID = 1061961
Jonway2012
Super Information. Das werde ich gleich morgen auch überprüfen.
Dankeschön
BID = 1062026
Jonway2012
@silencer300
So habe mich heute nach der Arbeit mal an die Elektronik gehangen und die drei Leitungen durchgemessen. Ich bin dank deines Hinweises auf den Fehler gestoßen.
Wie Du vermutest hattest, im Tunnel durch die Tür ist die Zuleitung gerissen die zum Aquastop führte. Ich habe allerdings das Problem, das Blech rauszubekommen was unten in der Rundung drunter gesetzt worden ist, vermutlich auch noch geklebt, da Schrauben links und rechts gelöst sind.
Habe jetzt einfach eine neue Litze durch den flachen Tunnel reingeschoben und genug Spiel gelassen damit es sich nicht auf Spannung zieht wenn man die Türe öffnet und schließt.
Jetzt funktioniert der Auqastop wieder einwandfrei und die Maschine zieht das Wasser wieder ein.
Vielen Dank nochmals
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490593   Heute : 7154    Gestern : 16862    Online : 867        24.11.2026    9:41
