LED Lampe verselbständigt sich ...
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808)
BID = 1061405
R140
Meine Aussenbeleuchtung läuft über einen Zeitschalter und Tastersteuerung. Der Lampenkreis und die Ansteuerung ist auf 15m gemeinsam an NYM 5x1,5 angeschlossen. In Ruhe führt immer mind eine Ader Spannung.
Das war kein Problem bis ich das LED Leuchtmittel gewechselt habe.
Das flackert nun präzise im 30Sek Rythmus kurz auf.
Offenbar induziert die spannungsführende Ader (auf den 15m) in die (in Ruhe freigeschaltete Ader) der Lampe gerade soviel Leistung dass in 30Sek irgendein Kondensator im LED Netzteil soweit lädt dass es zum kurzen aufflackern reicht.
Tatsächlich lassen sich mit einem IRU um die 20-30V AC messen, die beim einpoligen Erden natürlich sofort zusammenbrechen.
Die NYM ist fast neu und läuft im Haus AP, es kann also tatsächlich nur eine induktive Einstreuung sein.
Am naheliegensten wäre es die Lampe über einen Umschalter anzuschliessen der die Lampe stromlos erdet. Dann müsste ich die Schaltung ändern. Geht es viell auch anders ?
Danke ! Klaus
BID = 1061406
R140 hat am 21 Jan 2020 23:00 geschrieben :
Bau ein Grundlastelement ein,und gut ist.
BID = 1061407
R140
ohmsch Widerstand ? Wie groß müsste der wohl sein ? Will keine Leistung verbraten ....
BID = 1061410
R140 hat am 21 Jan 2020 23:39 geschrieben :
Deshalb ist ein Grundlastelement auch ein PTC...
Ansonsten kannst auch mal Hier klicken
BID = 1061412
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dreh in eine Fassung einfach wieder ne Glühlampe rein und fertig is der Lack
BID = 1061417
... es kann also tatsächlich nur eine induktive Einstreuung sein. ...
Nein, das wird eine kapazitive Kopplung sein.
... Geht es viell auch anders ? ...
Du kannst die Adern so aufteilen, dass zwischen den betreffenden Adern der N und/oder PE liegt. Dann dürfte die Kopplung erheblich schwächer sein.
BID = 1061468
R140
OK, dann eben kapazitiv...
Ich nutze schon sw1, der liegt zwischen PE und MP
Naja, der Abstrahlwinkel passt eh nicht, werde eine andere LED versuchen. Witzig finde ich vor allem dass das bislang die einzige LED ist bei der das aufgetreten ist. Und ich verwende VIELE ...
BID = 1061485
Hängt vom Aufbau ab, betroffen sind Lampen mit Schaltnetzteil. Da lädt sich der primäre Elko langsam auf bis das Netzteil startet. Die LED blitzt auf, der Elko ist entladen, das Spiel geht von vorne los.
BID = 1061507
winnman
Und vor allem längere Leitungsstücke in denen Dauer L mit Schalterdraht parallel geführt wird.
Zwischen Dauer L und Schalterdraht ist ja konstruktiv ein Kondensator (Leiter, Isolation, Leiter)
Am einen Leiter liegt dauernd Wechselpannung an, am anderen der N (über die LED Lampe)
Je länger die parallele Leitungsführung desto höher die Kapazität dieses Kondensators.
irgend wann erreicht der dann die Schwelle, dass die Vorelektronik der LED da so wit geladen wird das die LED eben "zündet".
Zum Dauerleuchten reicht der Strom aber nicht -> blitzt kurz auf.
Wenn du dei Leitung sehr viel länger machen würdest, dann könnte der Strom sogar zu einem Dauerleuchten führen.
BID = 1061508
Hotliner
Der smarte Elektriker verwendet hin- u. wieder ein Relais mit Umschalter für gewisse sensible Beleuchtungen u. wenn dieses abfällt legt es anstatt dem Aussenleiter nochmals den "N" auf die "frühere" Leuchten-Leitung.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
BID = 1061510
Surfer
Der Elektriker deines Vertauens verwendet eher aufeinander abgestimmte Fachhandelsprodukte , die auch funktionieren , ohne das eine Zusatzlösung gebastelt wird ( dann fällt auch eine "sensible Aussenbeleuchtung" nicht aus , wenn mal ne Relaisspule defekt ist oder ein Kontakt kleben bleibt !
Gruß Surf
P.S: Wer bitte bastelt sich nen Kurzschluss im Fehlerfall hin ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 24 Jan 2020 16:40 ]
BID = 1061511
Hotliner
@Surfer!
Kannst das jetzt bitte konkretisieren, für wen das gedacht war, bzw. ein Eltako-Relais mit UM ist keine Bastellösung, aber das sollte der TE als dipl.sonstwas, bereits selber wissen, wie man es richtig anklemmen kann.
BID = 1061513
Surfer
"Verstehen und Begreifen " ist nicht deine Stärke , oder ?
Gruß Surf
P.S. Wer bitte spricht von einer Bastellösung bei einem hergestellten Bauteil von einem zertifiziertem Hersteller ? - Ein Schalten von N auf einen geschalteten L ist Gebastel und nicht Fach- und Sachgerecht .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 24 Jan 2020 17:08 ]
BID = 1061514
Hotliner
Gruß Surf!
Selber keine Tipp`s geben können, wie üblich von Dir, bitte leise Mund!
Viele Leute wissen es leider vorher nicht, was alles passieren kann, wenn man mit der üblichen Verkabelung bei LED alles "einfangen" kann.
Weilst vermutlich selber nie mit Relais-Steuerungen konfrontiert bist, weisst vermutlich gar nicht, wie einfach u. sicher sowas gemacht werden kann.
Umschalten lautet die Devise, ansonsten würde es die Relais am Markt nicht geben.
Nicht immer sofort bei jeder Gelegenheit den Teufel an die Wand malen, aber passt zu Deinem Avatar.
Tipp von mir, learning by doing!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 24 Jan 2020 17:24 ]
BID = 1061519
Ich mach dann hier mal zu bevor auch dieser Thread von Hotliner kaputtgelabert wird!
@R140: Bei Bedarf PM an einen Moderator, dann wird wieder geöffnet.
Sorry!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333452   Heute : 3014    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    6:13
