Linearantrieb mit Zeitschaltuhr steuern
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 1061820
MasterRed
Hallo Leute,
ich habe folgende Problemstellung und hoffe auf eure Hilfe!
Mit 12V Gleichstrom (Solarbatterie) soll ein Linearantrieb 12V gesteuert werden.
Dieser Antrieb wird über Umpolung ein- bzw. ausgefahren (Endschalter integriert).
Die Steuerung soll über eine Zeitschaltuhr funktionieren.
Bisher sind 230V vorhanden und die Theben 612 top2 arbeitet mit zwei seperaten 12V Netzteilen - an denen wiederrum ist die Gleichstrompolung einfach verdreht.
Nun meine Fragen;
1.) kann ich das mit einer Theben TR 622 top2 realisieren (ich würde die Pole einfach verdreht an die zwei Kanäle anschließen)
Dem Antrieb reicht ein Impuls von 2 min für einen Vorgang locker aus.
2.) wie lässt sich die Anlage am besten gegen Kurzschluss sichern (Manuelle Steuerung der Zeitschaltuhr ist schließlich möglich) - bisher erfolgt dies über die Automatische Abschaltung der Netzteile.
Bei der Anlage handelt es sich um eine automatische Heufütterung für die Pferde - Die Sicherung sollte möglichst keine dauerhafte Abschaltung bewirken!
Ich bin natürlich über jeden Vorschlag froh und wer eine elegantere Methode kennt - her damit
Besten Dank für euere Hilfe!
lg MasterRed
BID = 1061822
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die Zeitschaltuhr steuert ein Relais mit zwei Umschaltern.
Die Kontakte polen die Betriebsspannung um.
Der Antrieb bekommt ständig Spannung, die Endschalter verhindern ja eine Überlastung.
Gegen Kurzschluß hilft eine Schmelzsicherung, dann ist natürlich Schluß mit Füttern, aber, was soll da ein Wiedereinschalten bewirken???
Gegen mechanische Überlastung könnte ein Federelement in der Betätigung der Futterklappe helfen. Klemmt beim Schließen was dazwischen, kann der Antrieb trotzdem die Endstellunf erreichen, und beim nächszen Öffnen besteht die Chance, daß die Klappe wieder frei wird.
BID = 1061823
MasterRed
Hallo Goetz,
vielen Dank für die rasche Antwort!
Ein Relais mit zwei Umschaltern? Ich muss gestehen ich kenn kein solches Teil und die Suchmaschine hilft mir irgendwie nicht richtig weiter....
Gibts das auch in Ausführung Arbeitsstrom, Strom fließt also nur bei anliegender Steuerspannung?
Bei der Eisenbahn bspw. wird kurz nach einen Kurzschluss überprüft ob dieser noch vorliegt (z.B. durch Vögel) und dann der Strom wieder aktiviert.
Gibts das denn auch bei Kleinspannung?
Das Federelment ist eine grandiose Idee - ich war noch bei einem Gummiband!
lg
MasterRed
BID = 1061824
Gemeint sind Wechslerkontakte.
Theben 612 top2
Hat doch schon zwei Wechslerkontakte...
Dafür sind die Wechselkontakte da.
Im "normalen" Nnetz auch, nennt sich Automatische WiederEinschaltung.
Es gibt elektronische Sicherungen von verschiedenen Herstellern, von AWE habe ich bei denen noch nichts gelesen - kenne aber auch nicht alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jan 2020 11:16 ]
BID = 1061826
MasterRed
Hallo Offroad GTI,
besten Dank für die Erklärung!
Jetzt bin ich wieder auf Stand
Die Theben 612 top2 läuft auf 230V - kann also für die neue Konfiguration nicht verwendet werden. Die 622 top2 ist dann einfach mit 12-24V zu verwenden - da kann ich dann auch die Pole direkt anklemmen und einfach verdrehen.
Öffnet nun jemand manuell (an der Zeitschaltuhr) die Klappe und gleichzeitig aktiviert sich Zeitgesteuert der andere Kanal -
Dann soll die Kurzschlusssicherung reagieren und möglichst nach einigen Minuten wieder "reinspringen". Alternativ könnte ich mir eine Signalleuchte oder ein Signal nach extern vorstellen
Dankeschön und lg
MasterRed
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MasterRed am 31 Jan 2020 11:31 ]
BID = 1061827
Was ist denn das für ein Antrieb?
Diesen Fall gilt es natürlich von vorn herein zu unterbinden. Z.B. mit verriegelten Relais.
BID = 1061828
MasterRed
Es handelt sich um einen Linearantrieb (Bild ist Beispielhaft).
Die verriegelten Relais klingen gut - kenne ich leider nicht
Darf ich vielleicht um eine Skizze, einen Schaltplan oder einen Link bitten?
Irgendwo hänge ich gerade mit meinen Gedankengängen
Vielen Dank für eure Unterstützung!!
BID = 1061832
Gut, dann hatte ich etwas fehlinterpretiert. Dahingehend, dass er über Steuereingänge für den Richtungswechsel verfügt...
Es handelt sich dabei um eine Schaltungsvariante. Ein Öffner des einen Relais wird in Reihe zur Spule des anderen geschaltet. Beide Relais werden dann von den Kontakten der Zeitschaltuhr angesteuert.
P.S.: Keine geklauten Bilder einstellen
BID = 1061840
Es geht doch nur mit den Kontakten der Zeitschaltuhr:
Grundsätzlich spielt es keine Rolle, aber etwas "schöner" wäre es wohl, wenn die Öffnerkontakte an Minus angeschlossen werden.
Werden beide Kontakte gleichzeitig angesteuert, hält der Motor einfach an.
BID = 1061841
Hotliner
Zwischenfrage: Funktioniert das alles dzt. bereits mit der 230VAC u. der 2 NAG-Variante ganz normal u. es soll nur auf Akkubetrieb umgestellt werden?
BID = 1061844
@Hotliner
das erste Post lesen beantwortet deine Frage.
BID = 1061850
Hotliner
Hallo Jornbyte!
   Inhalte ausgeblendet durch Jornbyte
   Forenregeln
Wenn bereits alles funktioniert hätte, muss man nur die 230VAC Variante abklemmen u. gegen die neue Uhr mit der 12V Solarvariante austauschen u. die Drähte vom Linearantrieb wieder ident anklemmen u. AUS.
   Forenregeln
MfG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 31 Jan 2020 23:37 ]
BID = 1061853
MasterRed
Sorry, wollte hier keinen Unmut stiften!!
Die Anlage wird umgesiedelt und muss neu Verkabelt werden.
An diesem neuen Standort ist kein fester Netzanschluss verfügbar und eine kleine Solaranlage kommt zum Einsatz.
Vielen Dank für eure Hilfe - bin mir nun sicher das mein ursprünglicher Plan funktioniert!
WFerde das bei Gelegenheit (sprich wenn der Umzug fixiert ist) ausprobieren.
Nochmals DANKE !!
BID = 1061854
Hotliner
Dann wird es ja ganz ohne grössere Änderungen über die Bühne gehen können!
BID = 1061856
MasterRed
Stimmt...hab mir wohl zu viel den Kopf zerbrochen...umständlich liegt mir halt im Blut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338399   Heute : 7970    Gestern : 12669    Online : 330        18.11.2026    13:51
