Treppenhausautomat |
Problem gelöst
BID = 1061418
perl Ehrenmitglied
Ich wüsste gerne:
1) wieviel Strom man dem Steuerstromkreis eines Treppenhausautomaten entnehmen kann, ohne dass das Relais anzieht
und
2) Wie hoch der Strom beim Betätigen des Tasters werden kann.
Dass dort 230V anliegen ist mir bekannt.
Hintergrund ist, dass ich gerne parallel zu einem der Taster einen 868 MHz oder IR-Empfänger anschliessen möchte, der das Licht via Lichtschranke beim Betreten des Grundstücks einschaltet.
Bewegungsmelder kommt nicht in Frage, weil direkt am Zaun ein öffentlicher Weg entlang geht, wodurch es andauernd zu Fehlauslösungen käme.
Andererseits folgen sofort hinter dem Zaun einige Treppenstufen, die augenblicklich beleuchtet werden sollen, sobald man den Eingang passiert.
BID = 1061420
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Das hängt vom Modell des verwendeten Treppenlicht-Zeitschalters ab. Im Regelfall gibt der Hersteller im Datenblatt die maximale sogenannten "Glimmlampenlast" an, das entspricht der von Dir gewünschten Angabe zum Strom.
Eventuell tatsächlich in den Tastern vorhandene Glimmlampen sind natürlich in Abzug zu bringen...
Im hier verlinkten Beispiel wird die Glimmlampenlast mit 50mA angegeben (nach unten scrollen).
BID = 1061425
Hotliner gesperrt
Die Frage lässt vermuten, dass da draussen zu wenig freie zusätzliche Drähte zur Verfügung sind.
BID = 1061428
perl Ehrenmitglied
| | Im hier verlinkten Beispiel wird die Glimmlampenlast mit 50mA angegeben |
Danke!
Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ist. Eine Glimmlampe dürfte vllt 0,5mA ziehen. Aber es gibt ja auch Hochhäuser.
| | Die Frage lässt vermuten, dass da draussen zu wenig freie zusätzliche Drähte zur Verfügung sind. |
Genauer gesagt sind dort überhaupt keine.
Die Lichtschranke werde ich gepulst mit Batterie oder evtl. Akku & Solarzelle betreiben müssen. Tagsüber braucht sie ja nicht in Betrieb zu sein.
BID = 1061435
| ...erst vor einigen Tagen hab ich mitbekommen das jemand sein Aussenlicht mit einem sogennanten "Taster" ein- und ausschaltet :klatsch |
BID = 1061436
BID = 1061443
Hotliner gesperrt
Und wie bzw. mit welcher Technik sollen dann die Treppenstufen vor Ort beleuchtet werden, wenn dort weit u. breit noch keine Stromzuleitung vorhanden ist?
Ein Punkt-Strahler der am Objekt angeordnet ist?
An der Erfindung von Funksteckdosen, wird immer noch getüftelt u. Solar funzt ebenfalls nur unter gewissen Bedingungen, bzw. spätestens in der Dämmerung ganz selten.
BID = 1061446
silencer300 Moderator
Hotliner hat am 22 Jan 2020 21:06 geschrieben :
Wenn ich das beim lesen richtig verstanden habe, ist die Beleuchtung bereits vorhanden und ausreichend. Es geht nur darum, daß sie bei Betreten des Grundstückes automatisch einschaltet.
VG
BID = 1061447
Hotliner gesperrt
Ich selber lese leider nur dass 230V vorhanden sind, bzw. wenn ja, wäre es dann normal möglich einem BWM mit "Abdeckungen" die gibt es ja, dann so zu montieren, welcher bereits die erste Stufe überwacht u. eine passende Leuchte diese dann erhellt.
Ist eben dann eine "zusätzliche standalone Lösung" vor Ort.
BID = 1061448
Jornbyte Moderator
@Hotliner
Lesen kannst du ja, nur beim Begreifen / Verstehen fehlt es...
BID = 1061450
Hotliner gesperrt
@Jornbyte!
Was kannst Du selber bei der Frage beitragen, gar nix!
Wer immer nur Andere kritisiert, muss aber normal selber eine Alternative anbieten können.
Solange Du nicht selber fähig bist, einen Beruf als Moderator anzugeben, bist wahrscheinlich ein Laie in der Branche!
BID = 1061452
Wie und womit die Stufen beleuchtet werden, war hier NICHT die Frage.
VG
BID = 1061454
Hotliner gesperrt
1. Wenn Jemand schreibt, die Stufen müssen augenblicklich beleuchtet werden, wie soll das dann geschehen?
2. Ein Treppenhausautomat ist normal im VT eines Gebäudes u. wenn es am Gartentor keine passende Tasterleitung dafür gibt, muss man sich dann was anderes einfallen lassen.
3.Vielleicht gibt es dort eine Türsprechanlage, mache haben sogar u.a. eine Taste für Licht o. einen BWM integriert, vieles u. manches ist über andere noch unbekannte Wege möglich.
BID = 1061458
perl Ehrenmitglied
Primus von Quack hat am 22 Jan 2020 18:24 geschrieben :
...erst vor einigen Tagen hab ich mitbekommen das jemand sein Aussenlicht mit einem sogennanten "Taster" ein- und ausschaltet |
Gibt es am Klingeltableau.
Aber bis man dort ist, hat man sich evtl. schon die Haxen gebrochen.
| | 1. Wenn Jemand schreibt, die Stufen müssen augenblicklich beleuchtet werden, wie soll das dann geschehen? |
Mittels elektrischer Leuchtmittel.
Die gibt es hier tatsächlich schon seit Jahren, auch wenn du es nicht für möglich hältst.
| | 2. Ein Treppenhausautomat ist normal im VT eines Gebäudes u. wenn es am Gartentor keine passende Tasterleitung dafür gibt, muss man sich dann was anderes einfallen lassen. |
Habe ich ja.
| | 3.Vielleicht gibt es dort eine Türsprechanlage, mache haben sogar u.a. eine Taste für Licht o. einen BWM integriert, vieles u. manches ist über andere noch unbekannte Wege möglich. |
Gibt es, und die Wege des Herrn sind unergründlich.
Ich denke, dass ich ausreichend Information habe um die Bastelei zu realisieren
Da kein weiterer Diskussionbedarf besteht, bedanke ich mich insbesondere bei J_B und schliesse das Thema.
