Miele WaMa Hydromatic W711
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W711 --- Motor läuft nicht
Suche nach Miele Hydromatic W711 Miele Hydromatic W711 Motor läuft nicht
BID = 1061404
W711W761
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : Hydromatic W711
S - Nummer : Nr.10/10890846
Typenschild Zeile 1 : 50Hz 230V
Typenschild Zeile 2 : 3480W 16A
Hallo Zusammen,
bei diese Waschmaschine läuft der Motor nicht mehr. Leider ist das Verdrahtungsschema einer Maus zum Opfer gefallen. Deshalb bringt mich der Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d......html auch nicht wirklich weiter.
Es wäre für mich hilfreich, wenn ich wüsste welche Signale an der Elektronik EDRU001A anliegen müssen um die Funktion vom Motor zu testen bzw. den Fehler einkreisen zu können.
Die Kohlen habe ich schon geprüft.
Mit freundlichen Grüssen
BID = 1061415
driver_2
eine Emailadresse bitte, Dein Profil gibt nichts her.
Ich lasse Dir einen Schaltplan zu kommen, Du mußt mir aber auf der Innenseite der Schwenkfront sagen, welcher Aufkleber die Nummer des Schaltplans anzeigt, sofern vorhanden.
BID = 1061442
W711W761
besten Dank für die Rückmeldung. Das Profil habe ich angepasst. Hier noch die Nummer:
BID = 1061463
driver_2
Du hast Post !
BID = 1061630
W711W761
Vielen Dank für die Unterlagen. Damit konnte ich den Fehler eingrenzen und beheben.
Vorgang Fehlersuche:
- Triac auf ERDU gebrückt: Motor läuft.
- Türe liess sich auch nicht öffnen. Relais auf ERDU gebrückt: Türe geht auf.
- Elektronik ausgebaut und die Spannungen auf dem Board (an den Elkos) geprüft. Nicht auffäliges. Clock von der MCU auch mit 4MHz auch OK.
- Schaltung zum Türe öffnen herausgezeichnet.
Tachogenerator mit 300R simuliert und Spannungen nachgemessen -> OK.
In der Maschine nicht mehr OK. Wieder ausgebaut und nochmals nachgemessen. Nicht mehr OK. MCU gibt Türe nicht frei. Nach ein paar mal an verschiedenen Punkte messen wurde die Türe wieder freigeben. Also ein sporadisches Problem mit der MCU. Dann habe ich 5V nochmals nachgemessen. Bei 10us/DIV konnte ich dann deutliche Spannungsschwankungen sehen. Beim ersten mal messen habe ich nur im ms Bereich gemessen und diese Schwankungen nicht gesehen. Nach ersetzen des Elkos C8 waren diese Schwankungen weg und der Schleudergang und die Türe funktionierten wieder.
Jetzt muss die Maschine erst wieder an den richtigen Platz um einen gesammten Waschgang zu testen.
Anbei noch das Ozilloskopbild von der fehlerhaften Versorgunsspannung und die herhausgezeichneten Schaltungsteile im Target Format.
Nochmals vielen Dank.
BID = 1061632
driver_2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337042   Heute : 6611    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    11:52
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
