Miele SpüMa G4935 sc xxll jubilee
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser einlass erfolgt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G4935 sc xxll jubilee --- Wasser einlass erfolgt nicht
Suche nach Miele jubilee
BID = 1059754
sir kaj
Defekt : Wasser einlass erfolgt nicht
Gerätetyp : G4935 sc xxll jubilee
Guten Abend.
Hab Geschirspüler von Miele 2,5 Jahre alt und hab das Problem F78 .
Hab etliches versucht .
Wasser wird ausgepumt ohne Probleme ,
Einlass ventil gereinicht ,filter
Beim Washprogramm ,
Spühlmaschine Pumpt aus und bleibt stehen. ( dann kommt nach einige zeit F 78 und zwei blink zeichen)
Kann mit etlichen Eimer Wasser auf einmahl die Maschine zum washen Kriegen.
und der macht das bis ende ohne Probleme.
Neues Programm Wieder F78
Hab mit Multimeter gemessen. kommt keine spannung zum einlas Ventil,
Funkt aber mit direkt 220V.
Etwas stoppt einlass spannung
Heizungs Körber Relæ wird abgeschaltet ( Sicherheit glaub Ich Ok )
Beide Relaes getestet Ok
Hab alles in der Maschine gereinigt
Kugel lose und alles wasser wir ausgepumt
Hat Jemand vieleicht ein Schaltplan Für dieses Model ??
oder tips
Hmmm Brauhe Spühlmaschine hier zu Weinachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sir kaj am 22 Dez 2019 21:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sir kaj am 22 Dez 2019 21:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sir kaj am 22 Dez 2019 21:37 ]
BID = 1059772
driver_2
Mein Tipp:
Finger weg, der F78 ist ein Fehler zwischen Elektronik und der FU-gesteuerten UmwälzPumpe und nicht so ohne weiteres zu beheben. Einzig eine total blockierte Pumpe durch Fremdkörper käme noch in Betracht.
Rechnung bereitlegen mit Seriennummer und einen LIZENSIERTEN Miele Händler (kein ich reprariere alles und kann nichts) anrufen, Diagnosestellung erbitten und Kulanzregelung ansprechen, oder gleich den Werkkundendienst. Und bevor Du platzt: JA, der kostet zuerst bei Bestellung 130€, das würde ich als Risiko akzeptieren, denn der Werkundendienst kann weitreichende Zusagen machen, sodaß Du im besten Fall NUR die 130 oder gar nichts zu zahlen hast.
2,5j alte Gerät von Miele würde ich keine Selbstversuche in Reparatur unternehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Dez 2019 11:26 ]
BID = 1059774
driver_2
Ergänzung: Kannst Du sicher sein, daß KEINE Fremdkörper in der Pumpe stecken ????
Hat Euer Spüler schon das kleine Gitter im Sammeltopf vor dem Ansaugschlitz ??
Das wäre das einzige Risiko, wenn der KD was in der Pumpe findet, mußt blechen.
BID = 1059813
sir kaj
driver_2 hat am 23 Dez 2019 11:25 geschrieben :
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Svager war auch hier beim Nachschauen,ist jetzt 70 Jahre alt,
hat aber über 25 Jahren all so was Repariert.
Wir haben vieles versucht , man braucht heute die codes und ausslesung
von der Maschine .(Schaltdiagram)
Hab Heute selber Herausgefunden beim ausslesen 2 lange und 5 Kurze Blink
Zeichen (Pumpe 2 )
Frage
Wird Wasserdruck vor oder nach einlass ventil aktiv wird Gemessen
Gruss und Frohe Weinachten hier aus Dänemark
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sir kaj am 23 Dez 2019 22:59 ]
BID = 1059816
driver_2
Danke daß Du meine Hilfestellung und Rückfragen ignorierst.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473558   Heute : 6949    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    9:51
