Bosch SpüMa Super Silence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1059730
Karl123 Gerade angekommen
Defekt : Keine Funktion mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : SMI68PS01E
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
ich habe seit 2 Wochen einen Bosch Geschirrspüler SMI68PS01E. Seit heute lässt die Maschine nicht mehr starten. Wenn man die Maschine einschaltet, blinkt die Zeitanzeige und das Programm ECO mit ca. 0,5Hz. Alle anderen Tasten lassen sich bedienen, aber die Maschine reagiert nicht.
Die Türe ist geschlossen. Netzstecker ziehen, warten und wieder anschalten, hat auch nicht geholfen.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
BID = 1059732
Jornbyte Moderator
| | ich habe seit 2 Wochen einen Bosch Geschirrspüler |
Gebraucht oder Neu?
BID = 1059737
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13901 Wohnort: Schwegenheim
Pflichtfelder bitte vervollständigen insbesondere das FD, dann erspart man sich schon die erste Rückfrage wie hier.
BID = 1059749
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ohne genauere Gerätedaten kann ich auch nur eine wage Vermutung abgeben.
Das Programm ECO und die Zeitanzeige blinken grundsätzlich nach jedem Einschalten der Maschine, das ist normal. Lassen sich die Programme umschalten und Optionen anwählen, dürfte die Elektronik in Ordnung sein. Vermutlich gibt es ein Problem mit dem Hallsensor in der Tür, der anscheinend nicht erkennt, daß die Tür geschlossen ist, oder sie ist wirklich nicht richtig zu (Geräteausrichtung kontrollieren, ob verspannt/verschränkt).
VG
BID = 1059752
Die Maschine ist neu.
Danke für die Hilfe. Obwohl die Türe geschlossen und eingerastet war, hat die Maschine eine offene Tür erkannt. Durch zusätzlichen Druck von außen auf die Türe, konnte das Spülprogramm durchlaufen.
Ich werde mich an Bosch wenden, noch Garantie auf dem Gerät ist.
BID = 1059756
Dann vermute ich mal eher einen Montagefehler beim Einbau der Maschine, die jetzt nach zwei Wochen mit einem verzogenen Gehäuse reagiert (das ist wahrlich kein Einzelfall). Beachte, daß die Behebung solcher Fehler NICHT unter die Gewährleistung fallen. Prüfe also, bevor der Werkskundendienst anrückt, ob die Maschine korrekt eingebaut, ausgerichtet und befestigt wurde.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459745 Heute : 15116 Gestern : 20435 Online : 851 22.11.2026 19:08 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,89832687378
