Denon DVD_REC Blu-Ray-Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display/Laufwerk geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC Denon Blu-Ray-Player --- Display/Laufwerk geht nicht
Suche nach Denon
BID = 1059734
Schrau6aer
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Display/Laufwerk geht nicht
Hersteller : Denon
Gerätetyp : Blu-Ray-Player
Chassis : DBT3313UD
Ich habe hier einen Denon DBT3313UD Blu-ray-Player der leider nicht mehr funktionieren will. Lediglich die grüne LED Leuchte blinkt und leuchtet dann dauerhaft. Hier im Forum und im Netz habe ich keine passenden Beiträge gefunden.
Vielleicht kennt aber jemand das Problem oder kann mir anderweitig Tipps geben.
Das Gerät hat vorne ein Display, welches allerdings nichts anzeigt. Auch das Laufwerk funktioniert nicht und auf Tastendruck (auch Fernbedienung) reagiert es nicht AUßER der Power-Button.
Ein Werkseinstellungsreset habe ich per halten von "play" und "forward" schon versucht.
Es war noch eine DVD eingelegt, habe das Gehäuse geöffnet und die DVD rausgeholt, sie sah verklemmt aus, kann aber auch davon kommen, dass ich etwas Gewalt angewendet hatte um die DVD rauszuholen da der Öffnungsmechanismus ja nicht mehr funktioniert.
Gerät ist jetzt geöffnet, sehe allerdings keine verkohlten Bauteile oder kalte Lötstellen. Eine Sicherung habe ich ohmisch gemessen, diese ist in Ordnung.
Würde mich über jede Hilfe freuen, vielen Dank!
Link zur Geräteseite von Denon: https://www.denon.de/de/product/hom.....3udci
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrau6aer am 22 Dez 2019 16:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrau6aer am 22 Dez 2019 16:42 ]
BID = 1059751
IceWeasel
Hallo, willkommen im Forum.
Es wäre vielleicht besser gewesen, vor "gewaltsamen" Eingriffen andere zu fragen.
Lesbare Fotos vom Innenleben, insbesondere vom Netzteil, wären ein Anfang.
Bedenke, die Dateigrösse ist auf 300kB begrenzt und ist mehr als ausreichend, um alles scharf und groß genug sehen zu können.
Prüfe auch am besten vor dem Hochladen, ob alles erkennbar ist, was es sein soll.
BID = 1059799
Durch Laien gewaltsam entferntes Medium ist leider oft ein Totalschaden. Ich hoffe du hast die Notöffnung genutzt. Solltest du da stattdessen was angehoben, gewaltsam gezogen oder gebogen haben, kann es gut sein das du das Laufwerk beschädigt oder zumindestens verstellt hast.
BID = 1059979
Schrau6aer
IceWeasel hat am 22 Dez 2019 20:39 geschrieben :
Mr.Ed hat am 23 Dez 2019 20:01 geschrieben :
Vielen Dank erst mal für eure Nachrichten. Natürlich gebe ich euch Recht, dass es nicht die beste Idee das Laufwerk so zu öffnen, allerdings habe ich dabei nichts abgebrochen. Das Laufwerk habe ich ja erst geöffnet, nachdem sowieso nichts mehr ging. Ich hätte erst mal das Problem beheben sollen, dann hätte sich das mit dem Laufwerk von alleine gelöst aber Fehler passieren.
Habe die Bilder auf 300kb verkleinert, frag mich nur wie ihr da was erkennen wollt.
LG
BID = 1059981
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schrau6aer hat am 29 Dez 2019 15:24 geschrieben :
Dann klick mal in der Dialogbox wie auf dem Foto (20kb) auf "Elektronik Viewer Beta Test" und bewege das Mausrad in dem sich öffnenden Fenster...
VG
BID = 1059986
Schrau6aer
Ah, das hilft. Und solange ihr noch was lesen könnt ist mir das recht.
BID = 1059987
Man kann Bilder nicht nur verkleinern, sondern auch etwas stärker komprimieren. Und wenn man dann die 50% sinnloses Gehäuse weggelassen hätte, wäre deutlich mehr zu erkennen.
BID = 1059988
silencer300
Habe Dir auf dem Foto mal 2 auffällige Stellen markiert.
Die Sicherung ist zwar optisch nicht auffällig und Du hast sie auch gemessen, aber sicherlich in eingelötetem Zustand, was angesichts der vor- und nachgeschalteten Bauelemente völliger Unsinn ist.
VG und guten Rutsch
BID = 1059990
Schrau6aer
Vielen Dank! Inwieweit sind diese Stellen auffällig? Weil sie oft eine Fehlerquelle sind?
Kann man irgendwo messen ob die Sicherung heile ist, bzw. würde ich mich jetzt noch über ein paar Tipps freuen, wie ich die Stellen am besten prüfen könnte.
Warum ist das messen der Sicherung Unsinn bei einer Durchgangsprüfung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrau6aer am 29 Dez 2019 18:39 ]
BID = 1059992
silencer300
Die vor- und nachgeschalteten Bauteile der Sicherung haben alle einen messbaren Widerstand aufzuweisen. Selbst wenn die Sicherung fehlen würde, hättest Du an den Lötstellen Durchgang. Zumindest eine Seite müsste von der Schaltung getrennt werden, um ein brauchbares Ergebnis zu erhalten.
Die andere markierte Stelle wird wahrscheinlich nicht oft eine Fehlerquelle sein, aber in Deinem Fall ist sie nun mal kohlenschwarz und somit verdächtig.
VG
BID = 1059993
Da die LED blinkt dürfte die Sicherung OK sein. Nun stellt sich die Frage ob sie kontrolliert blinkt, als Fehlercode, oder das Netzteil nicht anläuft.
Sind die Ausgangsspannungen des Netzteils vorhanden und stabil?
BID = 1059994
IceWeasel
Ich habe mir mal erlaubt, das Bild etwas "Betrachtungswürdiger" zu machen.
Leider war es zuvor schon stark komprimiert.
EDIT: Du könntest auch einfach mal unter das Netzteil schauen, und davon ein lesbares Foto machen.
Vielleicht ist einfach eine kalte Lötstelle das Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 29 Dez 2019 20:01 ]
BID = 1060003
Das NT ist OK. Der Fehler liegt am/im CPLD.
BID = 1060021
Schrau6aer
Vielen Dank für die vielen Antworten.
@Mr.Ed: Die LED blinkt beim anschalten quasi um das Starten anzuzeigen, nach ein paar Sekunden leuchtet sie durchgehend Grün, mehr tut sich allerdings nicht.
@Jornbyte: Wie kommst du so schnell darauf, dass das NT ok ist? Und was ist das CPLD und wie prüfe ich es?
@IceWeasel: Werde ich morgen gleich mal prüfen und ein Foto machen.
@silencer300: Werde ich prüfen.
BID = 1060023
CPLD ist ein IC auf dem Mainboard. Lt. Servicehandbuch ist bei dem Fehler das Mainboard zu tauschen. Die sind vermutlich nur für Denon Werkstätten zu bekommen, die werden die Reparatur aufgrund deines Fremdeingriffs aber evtl. ablehnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489717   Heute : 6274    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    8:40
