Bosch SpüMa SMS85M52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungsmodul defekt
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS85M52 --- Leistungsmodul defekt
Suche nach Bosch Leistungsmodul defekt
BID = 1059009
Neele_87
Defekt : Leistungsmodul defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS85M52
S - Nummer : SMS85M52DE/55
FD - Nummer : FD 9205
Liebe ELektrofreunde,
meine Spülmaschine springt nicht an.
Nach Prüfung ist das Leistungsmodul
MELCES 9000 709 036
EPG60630
nicht funktionsfähig aufgrund der folgenden Defekten:
1. Widerstand durch (bestellt)
2. IC Wandler TNY264GN durch (bestellt)
3. Vermutlich Dioden/ Kleinstbauteile in der Umgebung angebrannt (siehe Bilder).
Ein Ersatzteil bei Bosch kostet ca. 200€
"Leistungsmodul programmiert 00658415"
Widerstand und IC Wandler sind bereitliegend. Die Teile wollte ich beim Eletroniker einlöten lassen. Dieser weigerte sich, da er meinte, dass auch "Dioden" in der Umgebung kaputt sind. Und so lange ich die Typenbezeichnung der Kleinstteile nicht habe, wird er mir das nicht reparieren.
Meine Frage an euch Experten:
Um welche Bauteile handelt es sich hier?
Hat jemand zufällig das gleiche Teil bei sich zum abfotografieren?
Welche Dioden/ Ersatzteile müsste ich bestellen?
Vielen herzlichen Dank an euch für eure Hilfe
Neele
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neele_87 am 11 Dez 2019  0:59 ]
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Spülmaschine)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2019  8:26 ]
BID = 1059014
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entferne die Schmauchspuren von der Platine, um zu sehen ob nicht noch Leiterzüge und Lötpads beschädigt sind. Nach dem Reinigen der Platine und Austausch des Schaltreglers/Widerstandes könnte schon mal ein Probelauf erfolgen, da in den meisten Fällen das "Hühnerfutter" der näheren Umgebung nicht betroffen ist.
Ein Foto der Platine kann ich erst heute Abend posten.
VG
BID = 1059025
silencer300
Gut, das mit dem Foto kann ich mir sparen, das Ergebnis ist schneller beschrieben.
Das linke Bauteil ist nicht beschriftet, gemessen (eingelötet) weist es einen Widerstand von 5,56 kΩ auf. Das Bauteil rechts trägt die Aufschrift L9, die Kathode befindet sich auf der linken Seite.
VG
BID = 1059046
silencer300
Ok, Bild (um 180° gedreht) gibt es auch noch.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Dez 2019 20:54 ]
BID = 1059170
Neele_87
Hallo silencer300,
erst mal Danke für die freundlichen Worte der Einweihung in das Forum.
Und noch mehr Dank für deine Mühen für die Antworten meiner Probleme.
Kannst du mir noch sagen um was es sich jeweils bei den zwei kleinen "geschmorten" Teilen handelt?
Also gibt es eine Möglichkeit mit deinen Angaben die zwei Teile auszutauschen?
Tabellenwerte oder ist das für einen Hobbyelektroniker einfache Sache?
Viele Grüße und einen tolles Wochenendstart
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neele_87 am 13 Dez 2019 19:24 ]
BID = 1059172
Sieht aber nach einem Kondensator aus.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist auch die Platine angekokelt.
Reinigen allein reicht dann nicht, denn Kohle leitet bekanntlich.
Man muß das verkohlte Isoliermaterial vollständig auskratzen, sonst ist der nächste Knall vorprogrammiert.
Der TYN läuft immerhin mit Netzspannung.
Besorg dir das Datenblatt und eventuelle Applikationsberichte des TYN und vergleiche deine Schaltung damit.
Oft wird ein Schaltungsvorschlag des IC-Herstellers nur leicht modifiziert nachgebaut.
BID = 1059178
silencer300
Das Teil mit L9 dürfte eine (Schottky)Diode sein, kann mich aber auch irren, da ich mit (normal auch nicht vorgesehenen) Reparaturen auf Bauteilebene nur wenig (ausgenommen der Schaltregler und der Widerstand) in Kontakt komme. Das andere Bauteil identifizierte ja @perl als Kondensator, problematisch natürlich weil keine Beschriftung. Für einen Elektroniker dürfte der Teileaustausch keine Hürde darstellen. Der nicht beschriftete Kondensator ist noch häufiger auf der Platine anzutreffen, vielleicht kann "Dein" Elektroniker dort Vergleichsmessungen durchführen.
VG
BID = 1059211
Neele_87
Mhh also den Kondensator und das L9 (Schottky Diode) könnte der Elektroniker austauschen?
Habe zwei Datenblätter gefunden.
Hilft euch das weiter?
Zitat:
"Der TYN läuft immerhin mit Netzspannung."
Falls der Kondensator und die Diode drin bleiben und dabei defekt sind: wie gefährlich ist das und was kann passieren?
Eher ein kleiner "Knall" oder bekomme ich die volle "Spannung" ab?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1059214
silencer300
TNY und Widerstand tauschen, Platine gründlich reinigen (Ruß und Metalldämpfe müssen restlos runter), dann Probelauf. Spannung bekommst Du keine ab, die Platine steckt ja im Gehäuse. Entweder funktioniert es, oder auch nicht. Im schlimmsten Fall raucht der neue Widerstand und der TNY wieder ab.
VG
BID = 1059871
Neele_87
Hallo liebe Elektronikfreunde,
seit 1 Woche funktioniert nun meine Spülmaschine!
Nach dem einlöten des Widerstands und des IC Wandlers funktioniert nun alles wieder perfekt!
Danke für eure Hilfe und noch angenehme Weihnachtstage!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473564   Heute : 6955    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    9:52
