Miele SpüMa G646 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-Ablauf-Led leuchtet auf
Serverzeit: 19 11 2026  20:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G646 SCI Plus --- Zu-Ablauf-Led leuchtet auf
Suche nach Miele G646
BID = 1058646
Sandman28
Defekt : Zu-Ablauf-Led leuchtet auf
Gerätetyp : G646 SCI Plus
FD - Nummer : HG01
Hallo Zusammen,
unser Geschirrspüler weigert seinen Dienst. Die Zu-/Ablauf-Led leuchtet nach ca. 2-3 Minuten auf und das Programm wird gestoppt. Es spielt hierbei keine Rolle welches Waschprogramm ausgewählt wurde.
Wir haben hier einige Hinweise gefunden und uns bereits auf die Fehlersuche begeben. Nachfolgende Prüfungen haben wir bereits durchgeführt:
- Ablauf überprüft -> alles i.O.
- Zulauf überprüft -> alles i.O. (Wassermenge und Druck stimmen)
- Sieb und Rückschlagventil entnommen und gereinigt -> alles soweit i.O.
- auf Reste bzw. Rückstände geprüft -> alles i. O.
- Steuerplatine ausgebaut und Sichtprüfung auf Schäden durchgeführt -> sieht wie Neu aus
- Wasser in der Bodenplatte entfernt und Schalter mit Multimeter geprüft -> alles i.O.
- wie haben versucht zu lokalisieren wo das Wasser ausgetreten ist -> kam wohl aus einer Dichtung; diese ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut -> seitdem kein Wasser mehr ausgetreten
Den Fehlerspeicher haben wir auch ausgelesen und hoffen - bin mir jedoch nicht sicher ob wir dies so richtig durchgeführt haben, dass die Ergebnisse helfen den Fehler einzugrenzen:
- Zu-/Ablauf-Led und Salz-Led leuchteten auf
- des weiteren blinkt die Start-Led auf den Positionen 1 und 2 Uhr; ansonsten bei keiner weiteren Uhrzeit
Nun haben wir keine Ideen mehr. Vielleicht kann uns ja jemand hilfreich zur Seite stehen. Eine neue Maschine wollten wir vor Weihnachten nicht ordern.
Vielen Dank mal vorab für Eure Unterstützung.
BID = 1058666
driver_2
Also das kann nicht sein, denn 1 Uhr bedeutet kein Fehler und 2 Uhr NTC Kabelbruch.
Die START LED muß aus sein und bei den Positionen leuchten.
GGf. hat der Druckschalter unten an der Spülpumpe die Elektronik "angeschossen", daß diese nun unplausibel arbeitet in bestimmten Arbeitsbereichen Ihres Programmes. Tausche diesen aus, vllt löst sich das Problem, wäre aber vorsichtig, das Gerät ist nun auch ein Stück alt und es können weitere Baustellen auftreten. Wurde der Mikroschalter am Schwimmer unten mit Wasser geflutet ? Der Wäre natürlich als erstes zu ersetzen.
Der G646 PLUS ist zwischen 2001 und 2007 gebaut worden und letztendlich auch nun 12 bis 18 Jahre alt.
Man muß den Gesamtzustand anhand der Haushaltsgröße und Nutzungsintensität berücksichtigen, daher kann ein Neukauf wohl besser sein.
Für den Druckschalter an der Spülpumpe käme
5419695 - Niveauschalter 1200/700 für 56€ netto in Frage
Die Elektronik oben hinter der Blende:
6743300 - Elektronik EGPL541-C 200-240V 215€ netto oder hier: https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0 sind genug zu haben.
Die Trennwand der Spülpumpe, falls diese schon leckt:
5011733 - Trennwand Mpe31 50Hz 67€ netto
Du kannst den Spüler ggf mit ~130€ Materialeinsatz retten.
Elektronik alleine austauschen ohne den Druckschalter an der Spülpumpe zu ersetzen würde ich nicht riskieren zu tun.
BID = 1058716
driver_2
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich wollte direkt antworten und habe wohl unwissentlich auf meinen eigenen Post geantwortet. Naja, Selbstgespräche führe ich sonst nicht.
Es sieht wohl so aus, als ob es doch angeraten ist einen neuen Geschirrspüler zu ordern.
Bevor ich dies in Angriff nehme, werde ich noch die Leitungen für den Temperaturregler durchmessen bzw. auf einen Kabelbruch hin untersuchen. Sollte sich daraufhin keine Besserung einstellen, werde ich umgehend eine neue Maschine ordern.
Wir dachten an die Miele 7315 SCI XXL. Hat jemand mit diesem Model bereits Erfahrungen gesammelt? Wenn ja, welche? Oder sind wir besser mit einem anderen Modell beraten?
Vielen Dank auch nochmal an driver_2 an seine ausführliche Beschreibung.
die G600 sind Geräte mit 81cm Korpushöhe, die G7000 XXL mit 84cm.
Du mußt also erstmal ausmessen, ob die Nische hoch genug ist.
Die Frage, ob der G7315 für Dich der richtige ist, mußt Du Dir anhand des Geschirraufkommens und des gewünschten Komfortbedarfs selbst beantworten:
- Will ich AutoDOS ? Ich finde es praktisch und aus beruflicher Sicht OK, wenn ich an all die Geschirrspülerschäden durch Unterdosierung denke, oder Probleme mit älteren Nutzern, die das Geschirr vorher naß abschwenken UND dann noch die hochkonzentrierten Tabs nehmen.
- Modernes Sparsames Gerät, Ihr werdet Euch von der Bedienung her etwas umgewöhnen müssen.
Ich empfehle trotz aller Miele-Qualität die Garantieverlängerung von zusätzlichen 8 Jahren im Wert von derzeit 355€, dann habt Ihr 10 Jahre Vollgarantie, außer eine durch euch verstopfte Laugenpumpe. Kann bis ein Tag vor Ablauf der gesetzlichen Garantie nach Auslieferung/Kauf abgeschlossen werden. Die Geräte sind mittlerweile technisch hochkomplexe Geräte mit einem Haufen Technik. Eine Reparatur von 200-500€ ist schnell erreicht, wenn etwas defekt geht nach der Garantiezeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Dez 2019 10:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194384670   Heute : 39025    Gestern : 15353    Online : 1047        19.11.2026    20:41
90 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
