Miele Backen H818E Deluxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentemperatur zu gering
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H818E Deluxe --- Backofentemperatur zu gering
Suche nach Backen Miele H818E Deluxe
BID = 1058289
neblb
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentemperatur zu gering
Gerätetyp : H818E Deluxe
S - Nummer : 11/8031698
Hallo Zusammen,
ich habe eine H818E Backofen, der mir zur Zeit etwas Proleme macht. Kuchen, wie auch Plätzchen sind von außen anscheinend fertig, innen jedoch noch nicht durch. Scheinbar bei Heißluft, wie auch bei O/U. Hab jetzt einfach mal bei 200 °C Ober/Unterhitze einen Temperaturlogger in den Ofen gelegt... und siehe da, ich habe nur zw. 150-160°C.
Daraufhin hab ich mal aufgeschraubt und alle 4 Heizungen angeschaut. Unterhitze funktioniert, Heißluftwendel auch, Oberhitze (ist doch die innere Spirale der oberen Heizung, oder?) auch und die Grillwendel (der äußere Ring der oberen Heizung, oder?) wird ebenfalls warm. Dann kann es doch meiner Meinung nach nur noch das Thermostat sein, oder? Mir ist der Schaltplan nicht ganz klar, zumal hier mehrere Thermostate eingebaut sind. Laut Stückliste ist das Thermostat mit B2 gekennzeichnet. Hier gibts aber 4 Stück... 1B2, 2B2, 3B2 und 4B2. Das sind ja eigentlich lauter Einzelthermstate, oder?
Bin ich bei folgenden Annahmen richtig?
1B2 ist vermutlich das eigentliche Thermostat bzw. der Temperaturregler... oder?
2B2 Bratautomatik ???
3B2 ist vermutlich irgendein Überhitz-Schutz bei >280°C
4B2 ist für irgendeinen Lüfter...
Wenn meine Vermutung richtig ist, daß es eigentlich nur das Thermostat sein kann und dies dann vermutlich das 1B2, kann mir bitte jemand die Ersatzteil-Nummer mitteilen bzw. bestätigen? Ist das die 5867560?
In der Datei 1 sieht man den Temperaturlogger , Aufheizen auf 200 °C Ober/Unterhitze und abkühlen.
In der Datei 2 sind die Pläne des Ofens.
Ich danke euch mal wieder für die Hilfe,
VG
Bernhard
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1058308
prinz.
5867560 ist ein Temperaturregler kann Ich bestätigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1058312
neblb
Hallo Prinz,
denkst Du, daß das Fehlerbild zu den defekten Temperaturregler passen könnte?
VG und Danke
Bernhard
BID = 1058338
prinz.
https://forum.teamhack.de/thread/65.....46700
Reicht eine Antwort nicht?
1.Freischalten
BID = 1058357
neblb
Hallo Prinz,
klar reicht eine Antwort. Aber aus Deiner Antwort wurde ich nicht ganz schlau.
Du hast geschrieben: 5867560 ist ein Temperaturregler kann Ich bestätigen
Aber zu meinen Vermutungen und Fragen, ob das Fehlerbild zu dem Temperaturregler passen würde weiß ich nicht mehr. Drum hab ich auch nochmals bei Dir nachgefragt und die Frage in ein anderes Forum gestellt... Dachte einfach anderes Forum, andere Leute, vielleicht kennt noch jemand das Fehlerbild oder hat einen Tipp.
Bin grad noch am Testen, denn es könnte ja theoretisch auch das 3B2 Thermostat sein, daß vielleicht schon früher als die 280°C / 290°C ausschaltet. Dann würde nämlich der Ofen auch nicht auf die Temperatur kommen.
VG
Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331816   Heute : 1368    Gestern : 12669    Online : 524        18.11.2026    3:12
