Gaggenau Backen EB 905110 Steuerungsmodul
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerungsmodul
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB 905110 Steuerungsmodul --- Steuerungsmodul
Suche nach Gaggenau
BID = 1058445
Schraubix
Geräteart : Backofen
Defekt : Steuerungsmodul
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 905110 Steuerungsmodul
S - Nummer : EB905110
FD - Nummer : EB 905-110
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen defekten Gaggenau Backofen mit Bezeichnung EB 905-110 gekauft.
Leider ist die Steuerung des Backofens deutlich aufweniger aufgebaut als unser alter Gaggenau Backofen.
Bei dem Vorbesitzer war bereits ein Gaggenau Servicetechniker. Dieser hat folgende Diagnose abgegeben:
"Display ist ohne Funktion, Spannungen am Steuergerät i.O., Bedienmodul ist elektrisch defekt, neues Bedienmodul ist erforderlich."
Ich habe bereits den Backofen teilzerlegt. Bilder sind gemacht.
Das Bedienmodul habe ich bereits zerlegt. Dieses ist recht einfach aufgebaut. Es sind nur Taster und Zener Dioden verbaut. Die letzte Zener Diode hatte eine Kurzschluss. (0 Ohm, beidseitig durchgängig.) Die defekte Zener Diode habe ich gegen eine 1N4148 ersetzt. (Ich hoffe, die passt. Ich konnte an der alten nur etwas von 148 erkennen?, 0,53 V).
Das Display leuchtet zwar auf. Es wird 08:00 angezeigt. Mit der defekten - Taste lässt sich die Zeit verändern. Wenn ich den Ofen jedoch anstellen will, bricht alles ab, der Ofen ist dann tot. Ofenbeleuchtung und Display bleiben dann schwarz.
Hier meine Fragen an Euch:
1. Gibt es zum Backofen einen Schalt- und Steuerungsplan und wie kommt man an diesen ran?
2. Könnte die defekte Zener Diode die Schadenursache gewesen sein ?
3. Was wäre der Folgeschaden auf dem Modul ?
4. Wie gehe ich bei der Reparatur am besten vor ?
Die Spannungen auf der Steuerungseinheit von 5 V und 28 V habe ich mit 5,9 V und 29,8 V gemessen.
Bilder füge ich unten an.
Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Beste Grüße aus München Schwabing
Schraubix
BID = 1058446
Schraubix
Bilder Teil 2:
BID = 1058447
Schraubix
Bilder Teil 3:
BID = 1058468
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo Schraubix,
Herzlich willkommen im Forum.
Gleich vorweg:
Ich kenne mich nicht mit Herden bzw. Mit der Reaparatue aus. Ich kann nur sagen, dass die 1N4148 eine normale Diode ist.
Mach doch mal ein Bild von dem Bedienmodul.
Vielleicht können Dir,die Profis im Forum mehr sagen.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1058471
Schraubix
das Bedienmodul ist das Bild 3 im ersten Beitrag. Das Bedienmodul ist hier zerlegt. Das rote Gehäuse ist mit den 5 Tastern. Auf der Platine sind die 5 Zener Dioden verbaut. Die Diode D6 vom Schalter S6 war defekt und wurde bereits ersetzt. Mehr ist an dem Teil nicht dran.
Beste Grüße
BID = 1058473
Grek-1
Hallo Schraubix,
Leider kann man auf dem Bild die Typenbezeichnung nicht lesen. Woher weißt Du, dass Zenerdioden verbaut sind?
Ich denke, dass in diesem Bedienmodul normale Dioden, als Diodenmatrix verbaut sind, bin mir aber auch nicht 100% ig sicher. Z-Dioden oder Zenerdioden werden unter anderem eher in Netzteilen zur Spannungsstabilisierung verwendet.
Kannst Du vielleicht eine dieser Dioden auslöten, wenn Du Dir das zutraust, und dann fotografieren, warte aber vorher noch die anderen Antworten ab. Vielleicht ist ja dieses Modul im Forum schon bekannt.
Hast Du irgendwelche Schaltunterlagen?
Ansonsten auf die Geräteprofis warten, da ich Dir leider nicht weiterhelfen kann.
Lg Grek-1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am  1 Dez 2019 12:10 ]
BID = 1058480
Schraubix
Schraubix hat am 30 Nov 2019 19:07 geschrieben :
Das Bedienmodul habe ich bereits zerlegt. Dieses ist recht einfach aufgebaut. Es sind nur Taster und Dioden verbaut. Die letzte Diode hatte eine Kurzschluss. (0 Ohm, beidseitig durchgängig.) Die defekte Diode habe ich gegen eine 1N4148 ersetzt. (Ich hoffe, die passt. Ich konnte an der alten nur etwas von 148 erkennen? Mit der Diodenmessung meines DMM habe ich 0,53 V gemessen und bei meinen neuen 1N4148 Dioden den gleichen Wert).
2. Könnte die defekte Diode die Schadenursache gewesen sein ?
Schraubix
BID = 1058484
Schraubix
Sorry, ich wollte den ersten Beitrag bearbeiten und nicht wieder neu einstellen.
Besten Dank für den Hinweis, ich dachte es sind alle Dioden = Zenerdioden. Ist natürlich Schmarrn.
Ich habe die anderen Dioden mit meinem DMM gemessen. Die Diodenmessung zeigte 0,53 V. Meine neuen 1N4148 Dioden hatten den gleichen Wert, deshalb habe ich die defekte Diode mit einer neuen 1N4148 ersetzt.
Transformator-Messung:
Ich habe die Spannungen am Stecker für die Steuerungsplatine auf N Anschluss gemessen. In Reihenfolge der Pins von links nach rechts (Sicht von oben):
Pin 1: nicht belegt
Pin 2: 4,9 V
Pin 3: 4,9 V
Pin 4: 4,4 V
Pin 5: 4,4 V
Pin 6: 4,4 V
Ich habe leider zwischen Erde (Schutzleiter) und Nullleiter eine Spannung von 0,55 V. Ich weiß deshalb nicht recht, ob ich meine Messungen gegenüber dem Nullleiter oder der Gehäuseerde messen soll?
Der große Kondensator 1000uF, 50V ist auf der + Seite ganz leicht bauchig. Ich habe diese ausgelötet und messe mit dem DMM 1.086 uF.
Beste Grüße
BID = 1058493
Schraubix
den zweiten Defekt habe ich gefunden.
- Kondensator C16
Der Goldcap Kondensator (0,47F 5,5V) ist ausgelaufen und defekt. Er hatte ca. 30uF.
Könnte die Steuerung mit dem Tausch des Kondensators wieder heile sein ?
Was wäre ggf. auch noch defekt, wenn dieser Kondensator ausfällt ?
Beste Grüße
BID = 1058506
Grek-1
Hallo Schraubix,
Der Goldcap könnte als Pufferelko gedient haben und sollte m.E. schon getauscht werden.
Bitte hier auf die Polarität und Spannungswerte achten. Vor dem Einsetzen des neuen Goldcaps bitte die Platine von dem ausgelaufenen Elektrolyt reinigen. Was man zur Reinigung allerdings verwendet wird, weiß ich leider nicht. Ob es dann allerdings wieder funktioniert, vermag ich ebenfalls nicht zu sagen.
Vielleicht weiß einer der Profis hier im Forum etwas?
Lg Grek-1
Ps. Meine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker liegt schon ca. 30 Jahre oder länger zurück. Es ist nur noch das Grundwissen present. Leider übe ich diesen Beruf auch nicht mehr aus, sondern habe es "nur" noch als Hobby.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am  2 Dez 2019  7:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am  2 Dez 2019  7:39 ]
BID = 1058516
Schraubix
DER BACKOFEN FUNKTIONIERT WIEDER !!!!
Der Goldcap Kondensator dürfte das Problem gewesen sein. Bin heute schnell zum Conrad und hab das Teil besorgt. Eingebaut und nun läuft er wieder.
BID = 1058518
Grek-1
Hallo Schraubix,
Dann von mir herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Lg Grek-1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331897   Heute : 1449    Gestern : 12669    Online : 1002        18.11.2026    3:25
