LED Röhre funktioniert nicht Suche nach: led (32874) röhre (8228) |
BID = 1057902
walter.mittwoch Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Nähe Steyr - Österreich
Ich habe eine LED-Röhre, die plötzlich nicht mehr funktioniert. Est tut sich gar nichts, nicht mal flackern.
Es ist kein elektronisches Vorschaltgerät verbaut.
An der Lusterklemme, im Balken habe ich 230 V Spannung gemessen.
Frage: Was und wie kann ich an der Röhre und dem Starter messen um herauszubekommen, welches der beiden Teile kaputt ist?
Bezeichnung Starter:
"Nur für OSRAM T8 LED / SubstiTUBE Start"
Bezeichnung LED-Röhre:
OSRAM
LED SubtiTUBE STAR
ST8S-1.2m - 17W-840-EM
17W - 4000KL 1700lm
Not for use with electronic control gear
Ich verfüge zwar über ein Multimessgerät, bin aber kein ausgebildeter Elektriker. Bitte das bei der Beantwortung gnädigst zu berücksichtigen
Schöne Grüße
Walter
BID = 1057905
Offroad GTI Urgestein
Dies ist nur eine Kurzschlussbrücke, also praktisch unkaputtbar.
Kann also nur die Röhre kaputt sein.
BID = 1058084
| | Kann also nur die Röhre kaputt sein. |
Ich habe die Röhre nun ausgetauscht - sie war kaputt, genau wie du gesagt hast.
Außerdem ist bei dieser Röhre der LED-Balken eingeklebt.
Detail am Rande:
LED stehen ja für eine lange Lebensdauer.
Diese Röhre war ca. ein Jahr alt und hatte, da sie in meinem Werkraum montiert ist, vielleicht mal 200 Betriebsstunden drauf.......
Ich halte mir ja prinzipiell alle Rechnungen auf, die eine Reklamation nach sich ziehen könnten.
Habe meinen ganzen Stapel durchsucht - und - natürlich war genau diese eine verschwunden  .
Danke jedenfalls für die Hilfestellung!
Walter
BID = 1058091
| | Außerdem ist bei dieser Röhre der LED-Balken eingeklebt |
Osram kann ja schlecht ein loses LED-Band in die Leuchte fummeln  Ferner kann das auch aus thermischen Gründen erfolgen. LEDs haben nämlich auch nur einen Wirkungsgrad von etwa 20%. Der Rest ist Verlustwärme, welche abgeführt werden muss.
| | vielleicht mal 200 Betriebsstunden drauf |
Oha, das ist ja sehr großes Pech. Wenn man bedenkt, dass die Betriebsdauer derartiger Leuchten mit 30.000h angegeben wird.
Kannst ja mal versuchen, direkt beim Hersteller Ersatz zu bekommen, wenn du dein Problem so schilderst. Schließlich geben die 3 Jahre Garantie.
BID = 1058095
Offroad GTI schrieb am 2019-11-21 17:17 :
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Oft sind da Hersteller spendabler als Geschäfte, wo man (außer der Umstände) nur einen gleichwertigen Ersatz bekommt.
Besten Dank für den Tipp
Walter
BID = 1058107
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Gibt auch Lampen mit einem oder mehreren Schaltern dran
Wenn der Schalter im Video bei genau bei 0:57 nicht einrastet oder durch eine labile Fassung im Betrieb wieder ausrastet,bleibt es auch dunkel.
https://www.youtube.com/watch?v=nhDBWGNf5Z4
BID = 1058109
Lampe mit Sicherheitsschalter - was es alles gibt.....
Leider, nein meine hat keinen Schalter.
Aber guter Tipp - Danke!
Walter
BID = 1058112
Ich meinte zwar nicht den Sicherheitsschalter sondern den anderen Schalter 2 Sekunden davor der bei 0:57 zu sehen ist
