Welche LED sind das? Suche nach: led (32874) |
BID = 1058805
Lothar-Ca Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Carlsfeld
Ich habe mir letztens eine batteriebetriebene LED-Lichterkette (warmweiß) gekauft.
Sie wird nit 2AA-Batterien betrieben. Kabel, Batteriegehäuse und Schrumpfschlauch ist alles transparent. Alle LED's sind parallel-geschaltet. Im Batteriegehäuse ist nur ein Schalter, Widerstände kann ich auch mit Uhrmacherlupe nirgens ausmachen. Die LED's haben auch vorn keine nach außen gewölbte Kuppe, sondern einen nach innen gerichteten Kegel. (siehe Bild)
Ich finde leider weder ein Datenblatt, noch eine Bezugsmöglichkeit für solch LED's. Kann mir da jemand helfen?
Haben diese LED irgendwo einen eingebauten Vorwiderstand? (Leider auch im Inneren der klaren LED nichts erkennbar)
Melde mich morgen Nachmittag wieder.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Lothar
BID = 1058806
Jornbyte Moderator
Poste Bitten den Link zum Bild.
BID = 1058809
Ich habe leider keinen Link, hatte das Bild zufällig gefunden und abgespeichert.
Ähnliche Led sind in folgenden Link zu sehen, leider kein transparenter Schrumpfschlauch und Kabel.
https://www.pollin.de/p/led-lichter.....32875
Viele Grüße
Lothar
BID = 1058817
Kleinspannung Urgestein
Dein Zauberwort heißt Konkav.
Die hier hab ich mir mal vor geraumer Zeit bestellt gehabt,sind aber blau-weiß:
https://www.pollin.de/p/led-mit-kon.....D_BwE
Und Widerling wirst du da keinen finden,das ist billigstes Gedöns.
Mit etwas Glück macht das Steuerungs-IC bissl Strombegrenzung.
BID = 1058828
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Wozu?
Nach Ohm sollte mit 2 Zellen ein negativer Wert herauskommen, das bedeutet soviel wie; die LeD kommt auch ohne klar.
One Flash and you're Ash !
BID = 1058846
Vielen Dank.
Auf konkav wäre ich nicht gekommen, da das für mich gekrümmte Formen und nicht einen Trichter bedeutet.
Wenn man weiß, nach was man suchen muß, findet man auch etwas.
https://www.highlight-led.de/10-x-l......html
Dort habe ich auch ein Datenblatt gefunden.
Mit Vf 3,5V leuchtet mir auch ein, daß es bei 3V Batterie ohne Vorwiderstände oder sonstiges funktioniert.
Was mich wundert ist, das die Helligkeit auch bei 2,4V zwar gering, aber auch noch relativ gleichmäßig ist.
Recht herzlichen Dank
Schönen 2.(Rest-)Advent
Lothar
