Power LED RGB
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Power LED RGB
Suche nach: led (32874) rgb (2409)
BID = 1055418
lazar.pretterbauer
Hallo Leute
Die Experten sind gefragt !. ich habe in eine Pool Anlage diese RGBs eingebaut leide werde ich nicht schlau wo ich sie bekomme so weit ich nachgeforscht habe das LED ist von Seoul F50360 leider finde ich keine Ähnliche Leiterplatte !
Auf der Leiterplatte sind 3 widerstände ! Kann mir jemand sagen für was die sind ! Habe nämlich auf der andere seine noch ein rgb led verbaut der hat keine Platine ist auch von Seoul F50380 .
Bitte um eurer Hilfe .
Dank im voraus !
Gruß aus Österreich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazar.pretterbauer am  9 Sep 2019 14:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazar.pretterbauer am  9 Sep 2019 14:35 ]
BID = 1055419
Was suchst du denn nun? Das LED-Modul oder die LED?
PS: Zum ausschneiden und einkleben: ,,,,,,,,,,,,,.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Sep 2019 14:39 ]
BID = 1055422
lazar.pretterbauer
Mr.Ed hat am  9 Sep 2019 14:34 geschrieben :
eigentlich das ganze platte mit rgb und das 12 x
BID = 1055423
Goetz
Zur Homepage von Goetz
lazar.pretterbauer hat am  9 Sep 2019 14:23 geschrieben :
....ich habe in eine Pool Anlage diese RGBs eingebaut leide werde ich nicht schlau wo ich sie bekomme
Das verstehe ich nicht. Du hast RGBs eingebaut und weißt nicht, wo Du sie bekommst
BID = 1055429
lazar.pretterbauer
Goetz hat am  9 Sep 2019 16:21 geschrieben :
Es handelt sich um ein Salzwasser Pool der vor 10 Jahre gebaut wurde die Firma Die es gebaut hat gibts nicht mehr es war eine Sonderanfertigung! Die RGBs sind auf ein kupferstange gelötet für die Kühlung und in eine Alufolie gewickelt und in eine kunsttofrohr eingebaut es war eine Eigenbau von der Firma !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazar.pretterbauer am  9 Sep 2019 19:24 ]
BID = 1055440
Wenn das eine Eigenanfertigung von denen war, wird dir nichts weiter überbleiben als diese Platinen neu fertigen zu lassen oder auf andere fertige Module zurückzugreifen.
PS: Warum beendest du jeden Satz mit Ausrufezeichen?
BID = 1055489
Harald73
Falsches Format
verwenden!
1. Bist du sicher, dass die LEDs/Platinen das Problem sind. Die Elektronik klappt?
2. Die Widerstände liegen vermutlich parallel zu den jeweiligen Farben, damit kleinste Leckströme oder eingekoppelte Signale nicht zum Glimmen der LEDs führen. Demnach wären sie abkömmlich. Es sei denn, die Steuerung ist "hochintelligent" und misst das Vorhandensein diese Widerstandes, ist im Prinzip möglich.
3. Genau diese Platine,lötbar zur Kühlung, inkl. Kabeln .... holla
Als LED und Platine könntest du z.B. den Artikel 371566650944 von ebay nehmen. Kabel selber dran löten, einen extra Kühlkörper hinten dran kleben, positionieren -> Wahnsinns Aufwand.
Kannst auch "jede andere" 3 x 1W ( 3 x 350mA ) RGB-LED mit getrennten Anschlüssen verwenden, sie muss also für jede Farbe einen eigenen Plus- und Minus-Anschluss haben. Alles mit "Gemeinsame Anode, gemeinsame Kathode, common anode, common cathode, 4-Pin" ist in deinem Fall unbrauchbar.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316074   Heute : 10855    Gestern : 12485    Online : 1141        16.11.2026    19:50
