Altes Volt/Amperemeter in Betrieb nehmen... ohne Anleitung?!
Serverzeit: 10 11 2026  17:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) amperemeter (697)
BID = 1057884
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute. Ich hab hier heute auf dem Flohmarkt n altes "Multimeter" ergattern können. Manchmal ist son olles Analoginstrument eben doch besser, als die Digitalen...
Wie dem auch sei, gabs zu dem guten Stück weder ne Hersteller-/Typenbezeichnung, noch ne Anleitung oder gar ne Verpackung.
Die Gebrauchsanweisung steht idealer Weise hinten drauf, allerdings hab ich keinen blassen Schimmer, an welchen Anschlüssen was gemessen wird.
Grad seh ich auf der Skala unten mittig ne Beschriftung, die auf etwas deuten könnte, bin mir aber nicht sicher. Ich will das Teil auch nicht bei der ersten Benutzung rauchen sehen. Habt Ihr ne Idee?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1057886
Strömling
eigentlich selbsterklärend
https://www.alte-messgeraete.de/ele.....romm/
BID = 1057888
attersee
Die Bezeichnung / Funktion der Klemmen steht bei diesen Geräten meist auf dem Gehäuse neben den Klemmen, hier steht sie halt auf dem Messwerk.
Ganz eindeutig sind links die zwei Stromklemmen, wobei bei Gleichstrom (+) an die rechte Klemme zu legen ist. Rechts sind die zwei Spannungsklemmen mit (+) links.
Beim Messen einer unbekannten Spannung beginnt man immer mit dem größten Messbereich und dreht dann stufenweise zurück. Genau so beim Strom. Obergrenze beachten.
Grüße, attersee
BID = 1057890
Corradodriver
Ja na zwischenzeitlich hatte ich das Teil mal ausprobiert und fremdbestromt, und es passierte rein gar nix. Kein Zeigerausschlag bei DC-Messung mit 1,5V Batterie oder Labornetzteil. Dito bei Strommessung... Daraufhin hatte ich eigentlich den Beitrag oben geschrieben.
JETZT hab ich gleiches nochmal wiederholt, und nun gehts... Hab nix anders gemacht...
MFG Andy
BID = 1057901
attersee
Vermutlich gab es da einen Kontaktfehler. Die Kontakte wird man ja leicht reinigen können, - vermute ich.
Grüße, attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243680   Heute : 6306    Gestern : 6931    Online : 327        10.11.2026    17:10
