Wie 13V Spannungsverlauf / schwankungen protokollieren? 2 Tage lang ...
Serverzeit: 18 11 2026  01:28:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1057332
Topsurfer
ich habe am Wohnwagen einen Solarregler installiert und habe diesen in Verdacht, das er seinen "Lastausgang" etwas 1x am Tag kurzzeitig ausschaltet oder die Spannung zur Batterie über 15V geht.
(eingestellt ist "Last: immer an" und "max.Batt.Spannung: 14.7V")
Es stehen keine 230V zur Verfügung, 5V USB oder eben 13V Batterie.
Eine Option wäre ein Rasperry Pi mit Spannungssensor, müßte ich mir selbst aber noch ein Shell-Script dazu schreiben ...
Andere Ideen?
Gibt es preisgünstige Alternativen, Fertigteile?
Spannungsmessgerät mit Speicher?
Im Prinzip genügt es, entweder jede Spannungsänderung (+/- 0.1V) zu protokollieren, oder eben etwa jede Sekunde die Spannung wegzuschreiben.
2 Tage Speicher würde reichen.
Danke für Tipps!
BID = 1057336
Spannungs-Datenlogger VOLTCRAFT DL-191V
BID = 1057337
Ltof hat am  5 Nov 2019 15:38 geschrieben :
Ja, z.B.
Allerdings kann der nur 32000 Werte speichen, so dass du nicht tagelang eine Messung pro Sekunde machen kannst.
Das wäre ideal, aber der Raspi wird wohl zuviel Strom verbrauchen.
Bei den Arduinos könnte es etwas Geeigneteres geben, das mit ein paar mA auskommt. Kenne mich da aber nicht aus.
Als Sensor könnte so oder so ein DMM mit Schnittstelle dienen.
BID = 1057342
Andere Ideen?
Wenn es dir erst mal nur darum geht festzustellen, ob eine gewisse Spannung überschritten wird, reicht auch ein analoger Komparator.
BID = 1057348
nabruxas
Monitorspezialist
DVM mit Grenzwertmessung.
BID = 1057350
Nöö der kippt zurück, brauchst also ein FF dahinter zum merken
BID = 1057351
Hotliner
Gegenfrage: Wenn sich Dein "Verdacht" erhärtet, was willst dann dagegen in Zukunft unternehmen?
BID = 1057352
Jornbyte hat am  5 Nov 2019 18:51 geschrieben :
Nicht zwingend.
Gedanklich war ich bei einem mitkoppelnden Komparator (aka Schmitt-Trigger), dessen Abschaltschwelle so liegt, dass sie unter Normalbedingungen nicht unterschritten wird. Also Komparator und Speicher in einem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Nov 2019 19:21 ]
BID = 1057353
Die Einstellung ändern...
BID = 1057354
Topsurfer
Hotliner hat am  5 Nov 2019 19:09 geschrieben :
Den Solarregler reklamieren, ist erst 6 Monate alt.
Aber dazu muss ich sicher wissen, das er neuerdings kurzzeitig "abschalatet", im Sommerurlaub hat er dies nie merklich gemacht.
Hab mir für 3 Euro einen Spannungssensor bestellt und werde es mit einem Rasberry mal paar Tage testen, bei ca. 500mA sollten ja zwei Tage kein problem sein bei einer (vollen) 80Ah Batterie ...
Danke euch für die bisherigen Tipps und Anmerkungen!
BID = 1057356
Hotliner
Du musst nur die Gewährleistung in`s Spiel bringen, musst dann nur richtig argumentieren, nichts beweisen können.
BID = 1057357
Topsurfer
Ja, aber was soll ich reklamieren wenn sich mein Verdacht nicht bestätigt?
BID = 1057358
Hotliner
Du erzählst ganz einfach dem Verkäufer das selbe was Du uns erzählt hast, die können es nicht kontrollieren was sich genau abspielt, wir an Hand Deiner Info`s auch nicht wirklich!
Warum u. wieso der sich "abschaltet" weiss keiner von uns, was sich sich in Deinem Wohnwagen E-Technisch abspielt, dass Du den Solarregler zu gewissen Zeiten für "Überspannung" in Verdacht hast.
BID = 1057378
Damit wirst du bei dem aktuellem Wetter wohl keine 15V Akkuspannung mehr zu sehen bekommen, sondern nur eine allmählich immer weiter absinkende Batteriespannung.
Man sagt nämlich, das Solarzellen nachts überhaupt keine Leistung bringen, während der Raspi ständig Strom braucht.
Setze wenigstens anstelle eines Linearreglers einen Schaltregler davor um die 5V für den Raspi zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331094   Heute : 646    Gestern : 12669    Online : 587        18.11.2026    1:28
