Bosch SpüMa SMI69M 15EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Absaugung geht nicht und E 15
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI69M 15EU --- Absaugung geht nicht und E 15
Suche nach Bosch
BID = 1057883
Veritas1389
Defekt : Absaugung geht nicht und E 15
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI69M 15EU
Hallo Leute,
Heute ist bei meinem Bosch Geschirrspüler mitten im Betrieb das Wasser ausgelaufen und am Display stand E 15.
Ich habe das Gerät auch nicht abschalten können hab es über die FI Sicherung gemacht.
Das Gerät war voll mit Wasser
Wenn ich den FI Schalter wieder einschalte steht noch immer die E 15 Fehlermeldung und ich kann gar nichts tun.
E15 besagt das sich Wasser in der Bodenwanne befindet.
Ich habe das Gerät ausgebaut und bisschen zerlegt (siehe Fotos)
Aufgefallen ist mir bei der Wassertasche das die eine Stelle (siehe Bild) ziemlich verstopft aussieht.
Es liegt auch Wasser auf der Bodenwanne, nehme an das ist die Lösung für E15. (siehe Bild)
Wie finde ich heraus was wirklich das Problem bei meinem Gerät ist, also warum Dass Wasser nicht mehr abgesaugt wurde.
Dichtung, Ablaufpumpe, Wasserstand Sensor oder was ganz anderes?
Lg. Darko
BID = 1057885
Rafikus
Die Lösung für E15 ist nicht, dass Wasser in der Bodenwanne steht, sondern die Entfernung des Wassers.
...also warum Dass Wasser nicht mehr abgesaugt wurde.
Das Wasser wird nie aus der Bodenwanne ausgesaugt, es gehört gar nicht dahin.
Sofern nicht jetzt schon zu sehen ist, wie das Wasser in die Bodenwanne gelangt ist:
Entferne das Wasser aus der Bodenwanne, schließe alles wieder an und schalte einen Spülgang ein. Danach musst du beobachten, auf welchem Wege das Wasser in die Bodenwanne gelangt.
Irgendwo gibt es eine Undichtigkeit und die muss beseitigt werden.
Rafikus
Und bitte den Unterschied zwischen "dass" und "das" beachten.
BID = 1057893
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei E:15 müßte normalerweise das Wasser aus dem Spülraum abgepumpt werden und die Pumpe läuft dauerhaft weiter, solange sich noch Wasser in der Bodengruppe befindet, auch wenn der Spülraum bereits leer ist. Falls nicht, liegt schon mal ein Defekt/Blockade an der Ablaufpumpe vor. Also Spülraum händisch auslöffeln und zum groben trockenlegen der Bodengruppe das Gerät nach vorne kippen, auf keinen Fall seitlich nach rechts oder nach hinten, ansonsten wird die Elektronik geflutet.
Ablaufpumpe auf Fremdkörper kontrollieren (Siebe und Pumpenabdeckung herausnehmen) und prüfen ob sich das Pumpenrad frei drehen läßt.
VG
BID = 1057939
Veritas1389
Rafikus hat am 17 Nov 2019 14:30 geschrieben :
Meinte ich ja, habe mich halt nicht richtig ausgedrückt.
Die "Ursache" für E15 ist das Wasser in der Bodenwanne. Besser?
Selbstverständlich wird es nie aus der Bodenwanne abgesaugt, ich meinte die Bodengruppe in dem Spülraum.
Ich kenne denn Unterschied habe mich halt vertippt aber trotzdem danke für den Hinweis.
@silencer300
Danke für die konstruktive und sachliche Hilfe, werde es mir heute genauer ansehen.
BID = 1057941
Mogli25
Die Wassertasche ist doch nicht zugesetzt. Die im Anhang, die ist zugesetzt.
Zu 90% liegt das Problem am undichten Pumpentopf. Das eine Bild im Anhang ist ein erfolgloser Reparaturversuch.
Wie schon gesagt wurde: Trocken legen, 70° Programm starten und beobachten. Meist geht das recht fix.
Meist genügt der Dichtungssatz, manchmal ist auch ein neuer Topf notwendig.
Eher seltener, aber auch möglich: Undichtigkeit am Salzgehälter (Haarriss) oder Dichtung zum Gehäuse, Undichtigkeit der Anschlüsse von der Wassertasche zum Gebäuse (rund, einmal groß, einmal klein) oder andere Dichtung, das aber sehr unwahrscheinlich.
BID = 1057956
Veritas1389
Hab heute die Ablaufpumpe ausgebaut und das Pumpenrad lässt sich mit dem Finger ohne Probleme drehen.
Also die Pumpe wieder eingebaut und das Wasser von der Bodenwanne wurde beseitigt.
Dan habe ich den Geschirrspüler wieder eingeschaltet.
Der Fehler e15 ist logischerweise nicht mehr vorhanden was mal gut ist.
Ich habe das Spülprogramm bei offener Tür gestartet (überbrückt mit Magnet) und gesehen das die pumpe nicht abpumpt.
Sicherheitshalber mal mit geschlossener Tür versucht was auch nicht funktioniert hat.
Auf dem Bild der Wasserstand im Geschirrspüler
Mein Bauchgefühl sagt mir entweder ist die Pumpe tot oder die Elektronik.
Was sagt ihr dazu?
Was ist der Unterschied zwischen SMI69M15EU/01 und SMI69M15EU/14?
Auf meinem Typenschild steht nur SMI69M15EU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Veritas1389 am 18 Nov 2019 15:35 ]
BID = 1057968
silencer300
Bringt die Pumpe bloß das Wasser nicht aus der Maschine, oder läuft sie gar nicht erst an? (Standard bei Programmstart/-ende und bei Reset)
Falls sie gar nicht läuft, braucht es kein Bauchgefühl, ein Multimeter und etwas Kenntnis im Umgang damit reicht schon, um den Fehler einzugrenzen.
VG
BID = 1057969
Veritas1389
Ich habe es mit Reset probiert und die Ablaufpumpe bringt das Wasser weg.
Warum tut sie es aber bei einem Programm nicht?
BID = 1057972
silencer300
Wenn das Reset-Abpumpen funktioniert, dürfte die Elektronik in Ordnung sein.
Möglicherweise hast Du es mit einem nicht dicht schließendem Ventil am Aquastopschlauch, oder am Wärmetauscher zu tun, das kontinuierlich für ungewollten Nachschub sorgt. Das könnte auch die Ursache für den E:15 sein, da ja irgendwann das Überlaufniveau erreicht ist.
Edit: Schau mal in den Pumpentopf, ob das weiße Plastikteil richtig sitzt und eingerastet ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Nov 2019 21:00 ]
BID = 1057981
Mogli25
Veritas1389 hat am 18 Nov 2019 15:21 geschrieben :
Ich muss hier mal nachfragen, um sicher zu sein, dass wir nicht aneinander vorbei reden.
1. Mit Ablaufpumpe ist die kleine Laugenpumpe gemeint?
2. Wasser von der Bodenwanne wurde von dir beseitigt?
3. Hast du ein normales Programm laufen lassen, bei dem sie am Ende nicht abpumpt?
4. Und danach dann den Reset (3sec) und dann hat sie den Rest abgepumpt?
btw zum Fehler E15: Wie du schon selber mitbekommen hast, wird der durch den Schwimmer ausgelöst. Im Grunde ist das ein billigster Taster. Wenn man den ausbaut, kann man das gut probieren.
BID = 1057987
driver_2
Syphon am waschbecken nicht vergessen, siehe drei Beiträge weiter unten.
BID = 1058052
Veritas1389
Mann oh Mann, die Maschine läuft ohne Probleme. Das Problem wurde gefunden und beseitigt.
Der Grund warum sie ausgelaufen ist war das fast komplett verstopfte Abwasserrohr in der Wand.
Natürlich habe ich mir den Abfluss vorher angesehen aber nur bei der Spüle. Dann habe ich mal weiter zerlegt bis zu dem Rohr in der Wand und sehe da.
Da waren so große Fettablagerungen dass kaum noch was an Flüssigkeiten durch konnte. Alter Schwede hat das gestunken.
Jetzt habe ich mal alles gründlich gereinigt und die Maschine läuft seit fast 2 Stunden (Programm 70° 2:30h) ohne Probleme.
Ich habe wenigsten was bezüglich Geschirrspülmaschinen dazugelernt.
Danke euch allen an den tollen Ratschlägen!
Liebe Grüße
Darko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Veritas1389 am 20 Nov 2019 13:26 ]
BID = 1058053
Mogli25
Frag mich nur, wo es dann rausgedrückt hat. Muss ja schon ein ordentlicher Gegendruck gewesen sein, wenn es der Siphon in der Wassertasche oder der interne Riffelschlauch war.
BID = 1058054
driver_2
Das kommt davon wenn man über Jahre hinweg zu wenig mit heißem Wasser nachspülen oder Kaffee Reste mit Milch hinein kippt ohne gelegentlich mit heißem Wasser nach zu spülen oder generell zu wenig Seife Spüli Reinigungsmittel nimmt welches die bitte mit dem Wasser emulgiert verbindet und Ab führt
BID = 1058078
Veritas1389
Ich denke das beim abpumpen die Pumpe durch denn Stau nicht genug Wasser raus brachte und dann lief es aus. Dann ist ein bisschen Wasser auf die Bodenwanne gelangt und dann ging nichts mehr.
Wir sind in diese Wohnung vor 8 Monaten eingezogen und haben sie samt der Küche mit Geräten übernommen. Das Haus ist 10 Jahre alt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496401   Heute : 12964    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    15:39
