Bosch SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt am Schluss nicht ab
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Geschirrspüler --- Pumpt am Schluss nicht ab
Suche nach Bosch Geschirrspüler Bosch Geschirrspüler
BID = 1057750
Gloeckner
Defekt : Pumpt am Schluss nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Geschirrspüler
Typenschild Zeile 1 : SGS49A12
Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch Typ SGS49A12. Der Geschirrspüler zeigt folgenden Fehler : nachdem das Programm vollkommen normal abgelaufen ist , pumpt die Laugenpumpe das letzte Spülwasser nicht ab.Die Laugenpumpe schaltet nicht auf Betrieb. Schläuche und alles andere wurden von mir intensiv gereinigt.Was könnte diesen Fehler verursachen? Gibt es ein Bauteil in der Elektronik das das Anlaufen der Laugenpumpe verhindert?
BID = 1057752
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm mal die linke Seitenwand vom Gerät ab, da wirst Du sicherlich schon einige Antworten zu sehen bekommen. Dort sitzt auch der Niveaugeber...
VG
BID = 1057754
Gloeckner
Hallo Silencer 300, könnest Du mir etwas genauer beschreiben wo dieser
Niveaugeber sitzt und eventuell auch wie er ungefähr aussieht.
Im Voraus herzlichen Dank Gruß Bernd
BID = 1057758
Der sitzt, wie geschrieben, hinter der linken Seitenwand.
BID = 1057760
Gloeckner
Befindet sich an diesem Niveaugeber ein bewegliches blaues Kunststoffteil? Ist auch ein Microschalter daran? Befindet sich der NR
rechts unten neben den Schlaucheingängen? Warum wird das Schmutzwasser während des Programmablaufs immer normal abgepumpt aber am Ende nicht mehr??
BID = 1057761
silencer300
Bist Du ganz sicher, daß zwischen den Spülgängen das Wasser abgepumpt wird? Falls nicht, wäscht die Kiste mit der ersten Brühe bis zum Schluß durch.
VG
BID = 1057765
Gloeckner
Ich hebe vergessen ,dass die Maschine bei meinem Sohn in der Wohnung
steht Er schwört Stein und Bein dass die Maschine zwischendurch
abgepumpt hat. Er habe dies in der Wassertasche und am Ablaufschlauch gesehen.Nur am Schluss sei nicht mehr abgepumpt worden.Im Momemnt kann ich nur das wiedergeben,was mir berichtet wurde.
BID = 1057794
silencer300
Das Fehlerbild ist zur Eingrenzung des Fehlers eher untypisch. Die Ablaufpumpe funktioniert immer, oder im Fehlerfall garnicht. Deswegen ist hier ein wirklich exaktes Beobachten des Programmablaufes notwendig. Die bisherige Fehlerbeschreibung ginge in Richtung Softwarefehler, was aber eher unwahrscheinlich ist.
Versuche mit einem RESET (bei laufendem Programm) das Programmende zu erzwingen. In der Anzeige erscheint "0" und das Wasser wird abgepumpt!?
VG
BID = 1057799
Mogli25
Wie viel Wasser bleibt denn am Ende stehen?
Hatte mal ein ähnliches Problem und da war es das Ablaufventil.
BID = 1057803
silencer300
Der Tipp von @Mogli25 wäre evtl. ein wertvoller Anhaltspunkt.
Überprüfe, ob NACH Programmende die Wassertasche gefüllt ist und bleibt, falls nicht, Volltreffer.
VG
BID = 1057845
Gloeckner
Ich habe mir die Sache jetzt selber angesehen. Das 35 Min.-Programm läuft ab. Zwischendurch wird einmal minimal abgepumpt.Ich halte es für zu wenig Wasser was abgepumpt wird.Das Reinigungs-Programm läuft bis 0 durch.in der Maschine steht zu viel Wasser. Trocknen geht gar nicht.
Für mich läuft das Zwischenpumpen nicht sauber ab Auch die Wassertasche wird nur halbgefüllt. Bewegt man die rote Kunststoffstange( Hochwasser-Sicherung )am Ende des Programms wird alles Wasser aus der Maschine mit einem dicken Wasserstrahl abgesaugt. Die Magnetventile habe ich nicht noch einmal überprüft. Mir wurde gesagt die Stößel wären leiht gängig und würden nicht festhängen. Auch nach Resetten läuft die Pumpe nicht an. Die Pumpe ist in Ordnung. Wärmetauscher sauber. Niveaugeber ist auch sauber. Gruß Bernd
BID = 1057850
Gloeckner
Hallo Silencer300 / Mogli25 , Könnten die Magnetventile einen elektrischen Schaden haben? Könnten sie durchgebrannt sein? Wäre das Fehlerbild ähnlich? Nun zu am Wassermenge ,die im Gerät steht. Der Boden ist etwa 2cm hoch mit Wasser bedeckt.Allerdings hatte ich das Gefühl ,dass die Menge kurze Zeit später weniger war,ohne dass die Pumpe lief.Das Wasser verschwand allerdings nicht vollständig
BID = 1057859
silencer300
Das Ablaufventil ist von der Seite gesehen das rechte. Ob es elektrisch defekt (durchgebrannt) ist läßt sich messen. Bei Programmstart benötigt das Ventil zum Öffnen und Leeren des Wärmetauschers Netzspannung.
Hier vermute ich, daß das Ventil undicht ist und das Wasser aus dem Wärmetauscher (nach dem Abpumpen) langsam in den Spülraum entweicht. Damit würden sich die unterschiedlich festgestellten Wasserstände und die schlechte Trocknung erklären. Auch das minimale Abpumpen zwischendurch wird verständlich, da der Niveaugeber den ansteigenden Wasserstand registriert, um diesen folglich durch kurzes Abpumpen zu korrigieren.
VG
BID = 1057863
Gloeckner
Aber wie passt dies zum Fehler, dass die Maschine am Programmschluss das Wasser nicht vollständig aus der Maschine abpumpt und die Pumpe nur mit Hilfe des Notschalters ( rotes Gestänge ) das Wasser vollständig abpumpt. Meinen Dank Gruß Bernd
BID = 1057868
silencer300
Zum Programmablauf: VOR dem Trocknen wird abgepumpt, damit der Dampf nicht mehr aufsteigt, aber das Geschirr schön warm bleibt. Anschließend wird der Wärmetauscher randvoll gefüllt um die linke Bottichwand zu kühlen und den restlichen Dampf dort zu kondensieren. Das Wasser verbleibt im Wärmetauscher und wird erst bei erneutem Programmstart zum Vorspülen verwendet. Nun gehen wir mal davon aus, das Ablaufventil ist undicht und das Wasser aus dem Wärmetauscher läuft "heimlich" in die Spülwanne, wo es auch verbleibt, da das Abpumpen bereits erfolgt war. Erreicht das Programm nun die "0" Stellung, steht logischerweise das fehlende Wasser aus dem Wärmetauscher in der Spülwanne. Das nächste Abpumpen erfolgt erst beim nächsten Programmstart.
Beobachte mal, ob zum Programmstart ein Abpumpen erfolgt. Falls nicht, dürfte doch ein Fehler an der Elektronik vorliegen. Das Aquastopsystem schaltet die Pumpe direkt über Mikrotaster (über dem roten Gestänge), auch wenn die Maschine "AUS" ist und keine Elektronik eingreift.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376141   Heute : 30478    Gestern : 15353    Online : 750        19.11.2026    17:52
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
