Siemens SpüMa SN45M582EU/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sporad. keine Heizung + E15
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN45M582EU/25 --- Sporad. keine Heizung + E15
Suche nach Siemens
BID = 1057387
Mogli25
Defekt : Sporad. keine Heizung + E15
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN45M582EU/25
FD - Nummer : 9009
habe das seltsame Problem mit der o.g. Maschine.
Sie heizt von heut auf morgen nicht mehr, ohne einen Fehler anzuzeigen.
Außerdem ist sie undicht, aber ohne E15 anzuzeigen.
Nach Prüfung zeigte sich, dass die Heizpumpe gut im Wasser stand. Bei einem Test ohne Wasser in der Wanne funktionierte sie wunderbar. Widerstand 20 Ohm.
Beim zweiten Test heizte sie dann wieder nicht. Wieder Wasser in der Wanne und ungefähr 30 Ohm. Hab die Pumpe ausgebaut und getrocknet -> 20 Ohm.
Hab sie dann mal mit dem Föhn erwärmt -> 22 bis 23 Ohm.
Kann das sein, dass der Fehler durch das Wasser hervorgerufen wurde und ist sie noch zu retten oder schon hin?
Danke und beste Grüße
BID = 1057388
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Spordisches Heizen liegt i.d.R. nicht an der Heizpumpe. Erfahrungsgemäß heizen die Teile immer oder garnicht. Den eigentlichen Fehler vermute ich auf dem Leistungsmodul, genauer gesagt an den Relais, die für den Heizbetrieb zuständig sind.
Zunächst sollte jedoch die Undichtigkeit behoben werden, das Wässern der Pumpe von außen könnte die Lebensdauer der Pumpe verkürzen, oder schlagartig beenden.
VG
BID = 1057696
Mogli25
Ich hatte jetzt mal alles wieder zusammen gesetzt und mehrere verschiedene Programme inkl. Kundendienstprogramm laufen lassen.
Läuft bisher ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376140   Heute : 30477    Gestern : 15353    Online : 741        19.11.2026    17:52
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
