Miele WaMa WDA 110 WCS - Type HW07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1057043
oogle Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Defekt : Ablauf prüfen
Gerätetyp : WDA 110 WCS - Type HW07
S - Nummer : 09793200
Typenschild Zeile 1 : 57/118467212
Hallo Ihr Lieben,
ich habe eine ca. 4 Jahre junge Miele WDA110WCS erworben, die mir als Fehler "Ablauf prüfen" (Fehler 11) anzeigt. Nachdem ich die Maschine mit Waschmaschinenreiniger im 60 Grad-Programm laufen ließ, hat sie am Ende vor komplettem Abpumpen gepiepst und "Ablauf prüfen" angezeigt. Ich habe kleinere Fremdkörper sowie Sand an der Vorderseite der Pumpe (Flügelrad dreht einwandfrei) entfernt sowie auch den Ablaufschlauch saubergespült. Versuchswaschgang gescheitert, erneut "Ablauf prüfen" erschien.
Nun bin ich am Zerlegen und soweit, dass ich die Vorderfront abmontieren möchte, um an die Luftfalle sowie den Faltenbalg an der Pumpe und den inneren Ablaufschlauch zu kommen. Alle Schrauben sonst gelöst, unten, am Bullauge, Türschloss - jedoch lässt sich die Plastikblende nicht einfach entfernen, um an die beiden Schrauben der Elektronikeinheit zu gelangen, die entfernt werden muss, um die Vorderfront komplett abzunehmen.
Ich bin ein vorsichtiger Mensch und möchte das Plastikteil nicht zerbrechen  Habe es mit einem Schraubenzieher sowie auch einem dünneren Messer versucht, direkt über dem Programmwahlschalter, wie im YT-Video angezeigt (altes Modell).
Gibt es bitte einen Tipp?
LG oogle
BID = 1057049
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Für die Front muss die Schalterblende/Elektronik nicht berührt zu werden. Zum Front demontieren zwei Schrauben unten, eine unterhalb der Tür und die zwei vom Türschloss herausdrehen, sowie den Spannring von der Türmaschette aushängen. Dann kann die Front abgenommen werden.
BID = 1057063
Hallo Taktgenerator,
ich danke herzlich für den Hinweis und habe es geschafft, da die Front nur 2 Plastikstutzen oben hat, wovon der linke verklemmt war und sich mit einem Ruck lösen ließ. Habe sämtliche Ablaufschläuche überprüft (Kugelventil oben, Y-Stück nebst Schläuchen bis nach unten in die Pumpe). Faltenbalg rechts neben Pumpe. Alles sauber. Luftfalle frei. Übrigens liegt der Ablauf am Spülbecken 82 cm hoch mit Bogen - Miele erlaubt bis 1 m.
Bevor ich sie wieder zusammenbaue und den Probelauf erneut starte, frage ich vorsorglich, ob der Fehler 11 gelöscht werden müsste - wenn ja, wie?
LG oogle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oogle am 30 Okt 2019 11:33 ]
BID = 1057072
Der Fehler muss nicht gelöscht werden.
BID = 1057078
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13885 Wohnort: Schwegenheim
Auch den schwarzen Schlauch Pumpe <> Rücklaufsicherung kontrollieren und den Ablaufschlauch an der Rücklaufsicherung außen abmachen und gründlichst kontrollieren.
Ich hatte mal bei einer Kleingewerbewaschmaschine einen Brocken mit einer Mischung aus Zement und Metallspänen drin, der durch das Waschen von Putzlappen bei Bauarbeiten entstanden ist.
Zuletzt das 5 Cent Stück nicht vergessen, welches sich im Wasserstrom dreht wie ein Ventil nach dem Zufallsprinzip.
BID = 1057165
ich habe es geschafft, sie läuft wieder einwandfrei.
Kann zu hier und lieben Dank
LG oogle
BID = 1057166
driver_2 Moderator
oogle hat am 2 Nov 2019 18:33 geschrieben :
LG oogle
Dann wollen wir doch mal gerne wissen, was es war, damit andere später mal dies im Archiv als hilfreich lesen können.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232230 Heute : 1765 Gestern : 7979 Online : 330 9.11.2026 9:04 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7,97717809677
