Siemens WaMa WM14A2G1/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komplet Tot
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14A2G1/06 --- Komplet Tot
Suche nach Siemens
BID = 1056850
Klaus Buen
Defekt : Komplet Tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14A2G1/06
FD - Nummer : 9110
Typenschild Zeile 1 : 100443
Guten Abend mein Name ist Klaus , erst einmal Hochachtung an Euch hier im Forum . Ich habe hier schon oft "heimlich" mitgelesen und div. Geräte durch Euer Now How repariert . Aktuell habe ich eine Siemens IQ100 Waschmaschine die sich jetzt nach ca 5 Jahren komplett tot stellt .Nachdem ich hier fleißig mitgelesen habe ähnelt es dem TNY 264 tot . Das Bauteil neben dem großen blauen 470yf Kondensator hat es zerlegt .Es hat Schmauchspuren .Könnt Ihr mir mitteilen was es ist und was es für Daten hat . Ich tippe auf Diode (Sperrdiode). Die Platinendaten :AKO 716200-01 , BSH 5560 006 901 , PRG 716677-00 . Ich danke Euch im vorraus .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus Buen am 23 Okt 2019 22:08 ]
BID = 1056857
Klaus Buen
Klaus Buen hat am 23 Okt 2019 21:41 geschrieben :
Defekt : Komplett Tot
FD - Nummer : 9110
BID = 1056862
Bubu83
Mess doch die Diode einfach durch. Vermutlich ist die nicht hinüber... Such den Schaltregler und messe den Widerstand der Source-Drain-Strecke. Vermutlich ist der niederohmig und damit defekt, dann gleich den Vorwiderstand und die Spule davor prüfen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1056863
Klaus Buen
Bubu83 hat am 23 Okt 2019 23:13 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort .
Kann ich die Diode eingelötet durchmessen . Sie sieht wirklich nicht gut aus .Kann ich den Schaltregler eingelötet durchmessen und ist der 100 Ohm Widerstand der Vorwiderstand ?
Tut mir leid---Fragen über Fragen .
Liebe Grüße .
BID = 1056874
Klaus Buen
Muß ich 4 Source-Drain-Strecken durchmessen ?
Wenn ja , habe ich Werte von 15 - 19 Ohm rausgemessen .
Die Diode habe ich gesäubert, sie war nur verschmutzt,peinlich,sah echt verschmorrt aus.
Ist der Vorwiderstand der abgebildete 100 Ohm Widerstand ?
Jetzt fehlt mir noch die Spule,wo befindet sie sich/wie sieht sie aus ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 1056881
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das sind doch keine Schmauchspuren, sondern Staub von den Kohlebürsten des Motors. Das läßt sich bestimmt leicht wegputzen. Schau Dir vom TNY das Datenblatt an, da siehst Du, daß es 4x "SOURCE" gibt.
Die Induktivität (Spule, Drossel) ist möglicherweise nicht vorhanden, falls doch ähnelt sie einem Widerstand. Mach ein Foto von der Leiterseite...
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Okt 2019 14:27 ]
BID = 1056882
Klaus Buen
Hallo silencer300 ,
die Diode habe ich gesäubert, sie war nur verschmutzt,peinlich,sah echt verschmorrt aus .
Bei den Source-Drain-Strecken habe ich Werte zwischen 15 - 19 Ohm gemessen.
Reicht der Abschnitt der Platine als Foto aus ?
BID = 1056884
Klaus Buen
Sicherheitshalber noch 2 Bilder .
BID = 1056892
silencer300
Tausche den TNY264 (der ist mit diesen Messwerten definitiv platt) und den 100Ω Widerstand (2-3W, fused type) das sollte genügen, um wieder Leben in die Bude zu bekommen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Okt 2019 17:17 ]
BID = 1056909
Klaus Buen
Vielen Dank für Deine Bemühungen .
Wenn ich schonmal die Experten hier an der Strippe habe , gibt es bei den Widerständen eine Kennung/Markierung für die Leistung und den fused type ?
VG Klaus
BID = 1056917
silencer300
Kauf den Schaltkreis gleich im Set mit dem Widerstand zusammen, da kannst Du nichts falsch machen.
VG
BID = 1056938
Klaus Buen
Das habe ich gemacht . Ich wollte nur zur Info wissen ob man es rein äußerlich an den Bauteilen erkennen kann .
Der z.B Ebayverkäufer kann mir ja viel erzählen .
VG
BID = 1056948
silencer300
Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Das geht von ohne Kennzeichnung über alphanumerische Kennungen bis zu zusätzlichen Farbringen, um die Eignung als Sicherungswiderstand anzuzeigen.
VG
BID = 1056955
Klaus Buen
Hallo ,ich bin etwas verunsichert . Mein Süppchen ist heute angekommen und bei dem neuen Widerstand zeigt sich ein erheblicher Größenunterschied . Liegt es an der 3 Watt Leistung des neuen Widerstandes ?
VG
BID = 1056958
Klaus Buen
Das ist der Neue .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315424   Heute : 10203    Gestern : 12485    Online : 799        16.11.2026    18:50
