Siemens WaMa Wm14e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F17 wassereinlass
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Wm14e --- F17 wassereinlass
Suche nach Siemens
BID = 1056575
gomer
Defekt : F17 wassereinlass
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wm14e
Meine Siemens waschmaschine bockt ab und zu. Fehler F17 kommt im Programm während die Pumpe noch läuft.vermute druckdose Niveageber der evtl nicht frei gibt. Hatte schon jemand den Fehler?
Arthur
BID = 1056586
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gib mal die komplette E-Nummer vom Typenschild durch. Wichtig ist bei dieser Baureihe auch die FD-Nummer, da 2009 eine Änderung an den Bedeutungen der Fehlercodes vorgenommen wurde.
VG
BID = 1056592
gomer
Guten Morgen
Hier die komplette Nr.
WM14E472EX/04
FD 8812600791
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gomer am 19 Okt 2019  8:49 ]
BID = 1056630
silencer300
Bei dieser Maschine würde der F17 unplausible Werte vom Analogdrucksensor beschreiben.
Meist ist dieser aber nicht defekt, sondern nur die Luftfalle verschmutzt. Ziehe den Schlauch vom Drucksensor ab und puste die Luftfalle durch. Auf keinen Fall in den Sensor hineinpusten (ist gleich Schrott).
VG
BID = 1056987
gomer
Update
Habe alles soweit überprüft und keine Verschmutzung festgestellt. Analoggeber eingebaut und bis jetzt keine Meldung mehr. Hoffe es bleibt dabei. Danke nochmals für die Tips.
Arthur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 787        16.11.2026    17:20
