Miele WaMa W850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser beim Weichspülen
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W850 --- Kein Wasser beim Weichspülen
Suche nach Miele W850 Miele W850
BID = 1056217
KleinerIndianer
Defekt : Kein Wasser beim Weichspülen
Gerätetyp : W850
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
Hallo und guten Abend zusammen,
der Kleiner Indianer hat schon oft im Forum gesucht (und auch gefunden). Bei diesem Problem ist es nun anders, so dass ich auf Eure Hilfe zurückgreifen muss.
Meine Miele W850 Prisma nimmt kein Wasser mehr beim Weichspülen/Stärken. Sie hatte in der Vergangenheit das bekannte Problem Sicherung/verklebtes Relais, das ich vor Jahren erfolgreich gelöst habe.
Diesmal ist das Problem anders.
Bereits geprüft: Zulaufventile/Relais/Zuleitungen.
Der Wasserzulauf ist bereits getestet, alle drei Magnetventile öffnen korrekt, sofern Spannung angelegt wird, auch Y3. Auf der Platine EL 200 C wurde das Relais getestet, zieht an, öffnet und schliesst korrekt. Die Leitungen von den Relais zu den Ventilen sind auch getestet und haben alle Durchgang.
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank Voraus.
Kleiner Indianer
PS: Sollten mir Fehler beim posten unterlaufen sein, bitte ich um feedback, damit ich korrigieren kann
BID = 1056231
driver_2
Löcher putzen oben im Einspülkasten, oder wenn das Ventil beim öffnen schnarrt, öffnet es nicht weit genug und hat Membranriß, dann den Dreifachmagnetventilblock erneuern.
BID = 1056247
KleinerIndianer
Hallo driver_2,
und guten Abend Forum,
sorry, habe mich wohl nicht korrekt ausgedrückt...
wenn ich schreiben:
bedeutet das, dass Wasser fliesst, und zwar durch alle Löcher. Da ist nichts verstopft, verkalkt oder ein defekter Magnetschalter!
Das Problem muss an der EDPW200 liegen, denn das Relais zu Y3 wird nicht angesteuert.
Hat jemand einen Rat? Hierfür vielen Dank und guten Abend
Kleiner Indianer
BID = 1056358
KleinerIndianer
hat keiner eine Idee, keiner diesen Fehler bereits gehabt oder Fehler auf der genannten Platine?
Freue mich auf Eure Unterstützung....
Vielen Dank und Gruß
Kleiner Indianer
BID = 1056359
driver_2
Hallo, entschuldige das falsch gelesene/interpretierte.
sicher, daß es an der EDPW und nicht an der EL liegt ?
Beides gibt es in ebay günstig zu großer Stückzahl hinterhergeworfen, denn die Geräte sind schon länger in der Austauschphase -> genug Schrottteile vorhanden auf dem Second-Hand-Markt.
Nein, sowas hatte ich noch nicht und erneuere dann die ganze Platine, denn
- KEIN HERSTELLER Detailpläne zu Verfügung stellt,
- Der Kunde die Zeit für Suchen von defekten SMD Bauteilen auf so einer enggestrickten Platine nicht bezahlt.
- Du die Suche vergessen kannst, denn in einer gedruckten Schaltung misst man nur Mist, da man Nachbarbauteile mitmisst.
BID = 1056360
driver_2
P.S. Wie kommst Du darauf, daß das Relais nicht angesteuert wird ? Wie hast Du das gemessen ?
BID = 1056369
KleinerIndianer
Hallo driver_2
da ich in Wama Reparaturen versiert bin (habe die Wama meiner Mutter (damals eine AEG) im Busch über 10 Jahre lang gewartet und repariert, darunter die mechanische Zeitschaltuhr umgebaut) bin ich systematisch vorgegangen und habe die Maschine erstmal stromlos gesetzt.
Im nächsten Schritt die Magnetventile abgesteckt und Spannung drauf gegeben. Alle Wasserläufe sind in Ordnuung und haben die korrekte Menge abgegeben. Weiter war dann die EL 200 C dran. Platine ausgebaut und die Relais einzeln mit 12V angesteuert und die Kontakte gemessen. Bis hier alles ok. Morgen werde ich nochmal die Relais im eingebauten Zustand messen. Wenn das auch ok ist, dann kann es nur an der Ansteuerung, sprich
EDPW 200 liegen.
Hab ich etwas vergessen?
Sollte ich eine neue Platine brauchen, möchte ich gerne eine vertrauenswürdige Quelle. Könnt Ihr mir was empfehlen, und wie teste ich eine erhaltene Platine, ob alle Funktionen auch ausgeführt werden?
Kleiner Indianer
BID = 1056372
driver_2
also die Relais werden bei Miele gegen Masse angesteuert und dann auch per PWM. Viel messen kann man da nicht. Dann dürfte eben der Treiberbaustein auf der EDPW defekt sein.
Schreibe Jan Hendrik Schulte aus Geseke an, ob er eine geprüfte da hat, ansonsten mußt mir mal die Teilenummer geben, ob ich aus einem Schlachtgerät eine herumliegen habe.
BID = 1056373
driver_2
Dann könnte der Treiberbaustein auf der EDPW für das Relais defekt sein.
Jan Hendrik Schulte aus Geseke repariert sehr gut und günstig Elektroniken, schreibe ihn mal an.
Ansonsten kann ich Dir eine ungeprüfte evtl. aus meinem Fundus anbieten.
BID = 1057115
KleinerIndianer
Hallo Driver_2,
sorry für die späte Meldung, ich war im Urlaub (und habe ausnahmensweise mal nicht daran gedacht :<))) ).
Ich stehe jetzt ein wenig ratlos da, es fällt mir nichts mehr ein, was ich messen/überprüfen könnte !
Werde sie am WE nochmal öffnen und die Verbindung der 2 Platinen prüfen. Leider kann ich auch nicht eine Ansteuerung der EDPW simulieren.
VG
Kleiner Indianer
BID = 1057118
driver_2
Wer viel misst, misst Mist.
Gib die Platinen zur Prüfung oder hole Dir gebrauchte äquivalente.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518222   Heute : 12201    Gestern : 22653    Online : 984        25.11.2026    9:17
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
