Miele 2 T9747 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F70 Wasserablauf dauernd an
Serverzeit: 03 10 2026  09:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 Miele T9747 WP --- F70 Wasserablauf dauernd an
Suche nach Miele
BID = 1056739
blondinchen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : F70 Wasserablauf dauernd an
Gerätetyp : T9747 WP
S - Nummer : HG03
FD - Nummer : 32/64837782
Typenschild Zeile 1 : AC230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2kW
Typenschild Zeile 3 : 10A
Hi Freunde
Hi Driver
Betreffend meiner Miele Geschirspüler (Miele G1220 SCI) habe ich folgendes Problem
Auf einmal von nichts habe ich Fehler Code F70 bekommen
Gerät kann mann nicht ausschalten, Wasserablauf arbeitet weiter so das ich wenn ich wasser Reintuh zieht es rein mit voller power ohne probleme ...
Das von Strom ausstecken, anstecken brachte auch nichts
eine woche hab ich ihn ausgesteckt gelassen das erste Waschgang hat er problemlos beändet, bei der zweiten am nächsten Tag nach 30min zirka wieder gleiche Fehlermeldung, so als gebe es ein Sensor der nicht mehr erkennt wann er mit wasser Reinziehn aufhören soll
Blöderweise wüsste ich auch nicht welche Teil daran schuld ist so das ich das Defekte Teil bestelle, in der Bedienungsanleitung stäht Miele Kundendienst anrufen
BID = 1056744
driver_2
Lies Dir mal Deinen Schrott durch, und sortiere das neu mit den richtigen Angaben im richtigen Gerätebereich bitte ein. Danke.
BID = 1056799
blondinchen
So schaut es bei mir aus (siehe bild)
mehr hab ich da nicht stehn
Diese angaben habe ich, mehr hab ich leider nicht und fast nichts passt mit der angabe das ich schreiben soll?????????????????????????????
ich gebe zu, es ist schrott und müll sowie blöd wie die nachtfinsternis das ich geschrieben habe
aber bitte sieh dir das bild an, siehst du irgendwo auf dem kleber ein SNR. ?, irgendwo ein FD NR?, und wie du siehst zeilen gibt es da auch nicht wirklich
Miele
Modell: G 1220 SCI
Made in Germany
MNR 6120800
AC 230V 50Hz
2,2kW
10 A
Typ: HG 03
Nr.: 3 2/ 64837782
Gerätetyp :
S - Nummer :
FD - Nummer :
BID = 1056805
driver_2
Du gibst in der Waschmaschinenrubrik einen Trockner an und schilderst das Problem für einen Geschirrspüler.
Für den einen oder anderen sehr irritierend.
Zur Sache:
Der Geschirrspüler ist undicht, es ist Wasser in die Sicherheits-Bodenwanne unterhalb des Spülraumes gelaufen, der Schwimmschalter wurde von der Wasserlache betätigt (F70) und deswegen läuft die Pumpe dauernd. Stecker ziehen für das erste.
Der Spüler muß ausgebaut, auf den Rücken gelegt, dann das Bodenblech abgenommen werden.
Anhand der Spuren auf dem Bodenblech in Farbe, Konsistenz und an dem einen oder anderen Bauteil, kann man dann Rückschlüsse auf die Schwere des Schadens und der zu erwartenden Reparaturkosten erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193259492   Heute : 4401    Gestern : 10634    Online : 619        3.10.2026    9:41
