Siemens Backen Einbaubackofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LCD Display defekt
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Einbaubackofen --- LCD Display defekt
Suche nach Siemens Einbaubackofen Backen Siemens Einbaubackofen
BID = 1056700
Knochi
Geräteart : Backofen
Defekt : LCD Display defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaubackofen
S - Nummer : HB75GU550
Folgendes Problem.
Die Segmente des mittleren Displays bleiben komplett dunkel, Hintergrundbeleuchtung geht. Auch lassen sich alle Funktionen über die beiden Drehwähler steuern und aktivieren. Was fehlt sind eben die Rückmeldungen z.B. Bei zeitgesteuerten Programmen.
Das rechte Display (Temperatur) geht.
Ich habe mir die Platine angeguckt und Durchgang zu den Displaypins gemessen.
Bemerkenswert ist, dass beide Displays an einem gemeinsamen Treiber hängen. Ein PT9596, zu dem es sogar ein rudimentäres Datenblatt gibt. Alle Pins an beiden Displays haben etwa 2.4V.
Mein Verdacht wäre ein defektes LCD. Leider gibt es nur die gesamte Platine für ca. 200€ als Ersatzteil. Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank
David Nottebohm
BID = 1056709
prinz.
Mach mal Fotos von dem Teil
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1056720
Knochi
Hier die Bilder...
Ist leider kein Standardteil. Hat ein paar Backofen-spezifische Symbole.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knochi am 21 Okt 2019 19:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334716   Heute : 4281    Gestern : 12669    Online : 811        18.11.2026    8:16
