Miele WaMa W565
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierung prüfen
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W565 --- Dosierung prüfen
Suche nach Miele Dosierung prüfen
BID = 1056374
PeterausEssen
Defekt : Dosierung prüfen
Gerätetyp : W565
S - Nummer : HW07-2
Typenschild Zeile 1 : M.Nr.: 07176850
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit einer W565 von einer guten Bekannten.
Es tritt immer mal wieder der Fehler Dosierung prüfen auf und manchmal schleudert sie dann nicht richtig.
Ich habe den Entlüftungsschlauch greinigt.
Abflussschlauch und Wandabfluss sind frei.
Luftfalle ist mit Chlor und Phosporsäure gereinigt.
Druckschlauch ist ebenfalls sauber.
Pumpe natürlich auch.
Es sind auch beim Eimertest keine Probleme beim Abpumpen ersichtlich.
Mit fällt nichts mehr ein, was es noch sein könnte.
An der Dosierung liegt es nicht.
Selbst bei diesen neuen Duo Cups tritt der Fehler auf.
Wenn ich dann einen Reinigungsgang bei 95 Grad und 2 Spülmaschinen Tabs mache, ist erstmal Ruhre. Aber nach so nem Dutzend Waschgängen tritt er dann wieder auf.
Hat noch jemand eine Idee für mich?
BID = 1056377
driver_2
ist auch das Y Stück und der Schlauch zur Rücklaufsicherung sauber ? Die Kugel im Deckel der Rücklaufsicherung freigängig ?
Wenn ein Überschäumen ausgeschlossen werden kann, müßte man mal mit dem Miele Laptop den ADS prüfen, ob der richtig funktioniert, oder alternativ die Elektronik zu JH Schulte nach Geseke schicken.
Wie hoch ist der Wasserstand, wenn Du leer MINI startest und sie hört mit dem Wasserzulauf auf ?
Was sind Duo Cups ?
Welche Wasserhärte vor Ort ?
Wie stark Verschmutzung der Wäsche ?
Nutzung von Hygienespülern ?
Welche Waschmittel werden genutzt ?
BID = 1056386
PeterausEssen
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Duo Cabs von Persil
Wasserhärte 1-2
Normal bis wenig verschmutzt.
Kein Hygienespüler
Mini? ich nehme an du meinst das Kurzprogramm.
Das Wasser steigt bis etwa zum Trommelrand, also ab da wo er schräg wird bzw 2-3 cm unterhalb der Gummimanschette.
Nein sie hört nicht auf und wäscht dann ganz normal den Kurzwaschgang
Der Schlauch zur Rücklaufsicherung ist doch der Entluftungsschlauch oder? Ja der ist sauber, genau wie die Rücklaufsicherung.
Y Stück habe ich noch nicht geprüft. Sitzt doch hinter der linken Seitenverkleidung unter der Einspülkammer, oder?
BID = 1056390
driver_2
Ja. Y Stück und alle daran angehängten Schläuche plus deren Verbindungen müssen frei durchgängig sein.
BID = 1056391
PeterausEssen
Auch nochmal getestet.
Alle Schläuche und Y stück waren frei.
Hatte ich glaube ich doch schon mal anfang des Jahres sauber gemacht.
Mir fällt nichts mehr ein, was ich noch machen könnte.
BID = 1056392
driver_2
Dosierung prüfen wird aktiviert wenn während des Hauptwaschgang der Schaum den Pegel auf Niveau 3 ansteigen lässt oder beim Spülen schleudern nach der Hauptwäsche direkt die Drehzahl nicht erreicht werden kann und ein weiterer Spülgang eingelegt werden muss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317003   Heute : 11784    Gestern : 12485    Online : 289        16.11.2026    21:51
