Zwei Klingeln (Gongs) an einem Taster
Serverzeit: 29 10 2026  06:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765)
BID = 1056142
Pamela Anderson
Jetzt:
Klingelplatte 2-Fam.-Haus, also zwei Taster, die jeweils 1 Gong ansteuern. Läuft über einen gemeinsamen Trafo.
Zukunft (Wenn es geht ...):
Klingelplatte 1-Fam.-Haus, also ein Taster, der beide Gongs gleichzeitig ansteuert.
Frage ist, alle vier Strippen an jetzigen 2 Tastern "einfach" parallel an dem zukünftigen 1 Taster anschließen?
BID = 1056143
123abc
Beide Taster müssten jetzt bereits mit einer Brücke versehen sein.
Einfach die anderen beiden auch brücken oder auf einen Taster legen.
BID = 1056146
Pamela Anderson
Habe mal ein paar Fotos gemacht, die zur Erklärung evtl. auch hilfreich sein könnten ...
BID = 1056151
123abc
Schwarz auf 4
Rot und blau auf 3
Wenn die Spannung stimmt:
Für die Beleuchtung müsste man wohl einen Gleichrichter mit einstzen.
Wechselspannung kommt von der vorhandenen Lampe.
Nach den Gleichrichter dann auf 1 und 2.
BID = 1056155
Surfer
Bei einigen elektr. Modellen von Gongs ist es nicht so ohne weiteres möglich diese parallel zu schalten . Da macht der Versuch klug . Passieren kann nix , ausser das ein Gong dauerbimmeln macht .
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 193805024   Heute : 15804    Gestern : 49271    Online : 746        29.10.2026    6:18
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
