An-Aus Signal in Tastsignal umwandeln
Serverzeit: 29 10 2026  18:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1056420
PatrickD
ich muss einen Münzprüfer an einen Hochdruckreiniger anschließen.
Das Problem dabei: Signalausgang am Münzprüfer = 0 oder 1 bzw. 0 Volt oder 24 V. also an oder aus.
Am Hochdruckreinger benötige ich jedoch ein Tastsignal, d.h. 1 x Tastkontakt = Ein, ein weiteres mal Tastkontakt = aus.
Ich bräuchte ähnliches wie ein Stromstoßschalter nur umgekehrt. Bei Stromstoßschalter wir der Kontakt geschaltet bei betätigen des Tasters und bei jeder Tastbetätigung der Schaltzustand geändert. Ich müsste ein Relais haben weches bei jedem wechsel des Schaltzustandes einen eine Tasterfunktion ausführt.
Irgendwie stehe ich jedoch heute morgen auf der Leitung
BID = 1056422
Das wäre reichlich ungewöhnlich für einen Münzprüfer.
Normalerweise geben die ein Tastsignal aus, wenn eine Münze erkannt wurde.
Für Hochdruckreiniger, Staubsauger usw. gibt es auch Varianten mit Timer, die dann über ein Relais das Gerät schalten.
BID = 1056423
PatrickD
Hallo, ja der Münzprüfer an sich sicherlich ja, aber die eingebaute Elektronik schaltet dann für einen gewissen Zeitraum und je nach Anzahl Münzen den Kontakt, bzw. es liegen für diesen Zeitraum dann 24 V an.
(Es handelt sich um einen Münzautomat von der Firma Beckmann, Modell EMS-5X
http://www.beckmann-gmbh.de/de/prod.....ms_8x)
BID = 1056424
Wenn ich dich richtig verstehe, brauchst du ein Multifunktions(zeit)relais mit Einschalt- und Ausschaltwischer.
Diese gibt es von diversen Herstellern.
BID = 1056425
Rafikus
Wenn du keine Rückmeldung vom Reiniger hast, ob er gerade EIN oder AUS ist besteht die Gefahr, dass er mal nicht synchron mit dem Münzprüfer ist.
Münzprüfer gibt gerade ein Signal und der Reiniger soll einschalten, aber er läuft gerade und mit dem Signal wird er ausgeschaltet.
BID = 1056429
PatrickD
Ja, gefunden was ich suchte. Einschalt- und Ausschaltwischrelais
Danke für eure Hilfe! Multifunktions Relais heist das Zauberwort
BID = 1056433
Das ganze kommt aber durcheinander wenn jemand eine zweite Münze einwirft. Dann läuft der Dauerhaft und lässt sich nur durch Münzeinwurf kurz stoppen. Da muß schon eine sinnvollere Lösung oder ein für Münzbetrieb geeigneter Hochdruckreiniger her.
BID = 1056445
trafostation
Warum so kompliziert, den Netzschalter am Hochdruckreiniger einfach brücken, so das er dauerhaft an ist, geschaltet wird dann über den Münzautomat, der hat ja ein entsprechendes Relais drin, oder hat der Hochdruckreiniger einen elektronischen Taster ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833234   Heute : 44541    Gestern : 49271    Online : 401        29.10.2026    18:22
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
