Autobatterie konstante 12 Volt?
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 75020
Schwimmtier
wie errechne ich, was für eine Z-Diode von Nöten is, wenn ich eine stinknormale Autobatterie als Quelle hab und die im Schnitt 13 Volt abgibt und einen Verbraucher sagen wir mal bis zu 5 A zieht.
Ausgegeben werden sollen möglichst konstante (+-5%) 12 Volt Gleichspannung.
Wsa für einen Vorwiderstand und was für eine ZDiode brauche ich? (Die Zdiode muss also shcon nen hohen durchfluss verkraften)
LG Chris
BID = 75040
Vorwiderstand:
R=(UBatterieMinimum-12V)/5A
Leitung Z-Diode:
PZDiode=(UBatterieMax-12V)²/R
Das wird aber so nix, da die Batterie auch mal weniger als 12V abgibt, und so deine Spannung stark abfällt...
BID = 75041
Schwimmtier
ich hatte vor davor nen goldcaps zu schalten... und von sachen wie motoranlassen seh ich ganz ab, weil da komm ich nich ohne ersatzakku aus...
aber danke für die gleichung
BID = 75050
Goldcaps gibt es doch nur bis 5,5V ?
Und bei 5A ist ein 1F Kondensator in 0,5s leer.
Mal davon abgesehen, dass Goldcaps für Ströme <1A gedacht sind und einen relativ großen Innenwiderstand haben.
BID = 75071
Schwimmtier
naja 0,5 sek reichen aus... es geht ja wirklich nur noch drum spannungsschwankungen nach untne hin auszugleichen. Denn wann außer beim Anlassen gibts einen derartigen Stromeinbruch?
Die müssts auch mit 12 Volt geben...nennt sich dann Powercaps oder so..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500662   Heute : 17229    Gestern : 16862    Online : 569        24.11.2026    19:43
