Glimmerkondensator
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Glimmerkondensator
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Glimmerkondensator
BID = 74429
röhrenfreak
besitze eine HF-Endstufe mit einen Phasendiskriminator.
In diesem Diskriminator ist der Glimmerkondensator(2000V 10000 PF)defekt.Wäre es möglich dieses Bauteil durch einen
keramischen Kondensator mit gleichem Wert zu ersetzen?
Welche Vorteile hat der Glimmer gegenüber anderen Kondensatoren?Kann mir vieleicht jemand eine Adresse nennen
wo man solch ein Bauteil beziehen kann?
Gruß Jürgen
BID = 74489
Glimmer hat bei HF fast keine Veruste.
Baust du einen keramischen Kondensator ein, kann es gut sein, dass dieser in kurzer zeit heiß wird und explodiert A(aufgrund thermischer Spannungen platzen einige Stücke ab).
Der Ersatzkondensator sollte auf jedenfall HF fest sein.
2kV 10nF Glimmerkondensator sind bestimmt nicht billig...
BID = 74533
Für Sender werden sowohl keramische wie auch Glimmerkondensatoren eingesetzt. Das richtet sich nach etlichen Parametern wie Frequenz, Strombelastung, Gleichspannungsfestigkeit und nicht zuletzt dem benötigten Temperaturkoeffizienten.
Bei einem Phasendiskriminator scheint mir letzterer ein kritischer Parameter zu sein.
Vielleicht setzt du dich mal mit einem Kondensatorenhersteller oder einem Senderbauer, z.B. der Firma Linn in Verbindung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2004 16:44 ]
BID = 74587
röhrenfreak
Kannst du mir die Adresse oder Webseite der Firma Linn nennen? **Danke**
BID = 74653
djtechno
ach,deshalb wird glimmer auch in toastern verbaut
wieder was gelernt :)
p.s. was genau bedeutet eigentlich umfrage? ob ich die vorteile oder die eigenschaften besonders gut finde oder was?? und wieso geht der buttonn zum abstimmen net?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 13 Jun 2004  0:16 ]
BID = 74665
Hallo djtechno,
aber in der Regel eben nur in Hochfrequenztoastern (für den gewerblichen Einsatz), ansonsten wird meist Mikanit verwendet.
Warum das Thema als Umfrage angelegt ist, habe ich auch nicht verstanden.
Vermutlich war es gar keine Absicht, Jürgen hat halt die Begriffe in das erste Feld reingeschrieben - schon ists eine Umfrage...
Aber funktionieren tut sie (zumindest bei mir)!
Merkt sogar, daß ich schon abgestimmt habe.
Oder hast Du nur vergessen, vor dem Betätigen des "Abstimmen"-Buttons die Antwort Deiner Wahl anzukreuzen?
BID = 74883
djtechno
na, toll, in opera kann ich gar net abstimmen, in phönix dafür zweimal: einmal im ausgeloggtem zustand, einmal eingeloggt
Marcus
BID = 74886
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
djtechno hat am 13 Jun 2004 20:20 geschrieben :
Marcus
Marcus,
Opera muss ich testen.
phönix - woc kanne ich den downloaden ?
zum testen
admin
BID = 74892
djtechno
BID = 74904
Lötfix
Mit Opera 7.50 geht abstimmen!!??
mfg lötfix
BID = 75003
djtechno
ich habe opera 5.12 , die neuren laufen bei mir ja nicht :(
edit: habe mich grad mit opera7 an der adv eingeloggt, und konnte nun kurioserweise ein DRITTESMAL abstimmen
solangsam wird's kurios :(
kann es vielleicht sein, das das irgendwie mit cookies zu tun hat???
dachte ,die umfragen werden in der db aufm server gespeichert...
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 14 Jun 2004 11:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500842   Heute : 17409    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    19:57
