Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltplan gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  00:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Schaltplan gesucht
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 1055773
Iric_de
Defekt : Schaltplan gesucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI40M05EU/02
FD - Nummer : FD 8809
Typenschild Zeile 1 : 018090247904001513
Hallo Zusammen,
ich benötige für den Geschirrspüler Bosch SMI40M05EU/02 den Schaltplan.
Mein Schwiegersohn, der Depp, hat versucht an den Geschirrspüler meiner Tochter eine Dekorplatte zu montieren und wollte aus diesem vergleichsweise einfachen Vorgang eine Wissenschaft machen und hat erst mal ALLE Schrauben der Tür gelöst. Dadurch ist diese natürlich nach unten "gerutscht" und dabei haben sich Kabel aus den Steckverbindern gelöst. Konkret geht es um drei rote Kabel aus dem Kabelbaum 0576 auf Seite 13 der Explosionszeichung welche in einem Stecker des Kabel 0109 Seite 1 eingesteckt sind.
Mit Hilfe des Schaltplans könnte ich diese wieder zuordnen. Andererseits müsste ich wohl oder übel den Kabelbaum 0576 neu bestellen und einbauen. Ich hoffe inständig, das hier jemand, den Schaltplan hat - oder - was mir auch sehr helfen würde eine Bezugsquelle für den Schaltplan hat (kann auch was kosten)
Mit besten Grüßen Iric
PDF anzeigen
BID = 1055776
prinz.
Den Schaltplan wird dir keiner zukommen lassen außer er will Ärger bekommen den hat der Hersteller unter Verschluß
ABER
Foto von dem ganzen kann schon helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1055779
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir die Stecker auf der Gegenseite an, die Adern liegen immer genau parallel (Stecker Rücken an Rücken). Ein Beispiel dafür findest Du auf der Explo 1/6, Pos. 0109.
VG
BID = 1055780
Mein Schwiegersohn, der Depp, hat versucht...
Unter anderem deshalb sucht in gewissen Kulturkreisen ja die Familie den passenden aus...
BID = 1055781
Iric_de
silencer300 hat am 20 Sep 2019 22:02 geschrieben :
VG
Der Tipp ist Gold wert. Besten Dank. (Jetzt müssen nur noch alle drei losen Kabel an den selben Stecker an der Elektronik gehen.....(Hab die Maschine noch nicht aus der Küche rausgezogen).....#hoff)
# da hätte man auch selbst drauf kommen können
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330669   Heute : 219    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    0:28
