Samsung WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 18 11 2026  01:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung Waschmaschine --- schaltet nicht mehr ein
Suche nach Samsung Waschmaschine Samsung Waschmaschine
BID = 1055263
killah78
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Waschmaschine
Typenschild Zeile 1 : WF7AF5E3P4W/EG 01
Typenschild Zeile 2 : A0JX5ESFA00028D
ich habe ein Problem mit meiner Samsung Waschmaschine.
Es war so, dass die Maschine nach einer Weile ausging. Dies war nicht abhängig von einer bestimmten Programmlaufzeit, sondern sporadisch.
Es war nicht das Problem mit der zuckenden Trommel.
Dennoch habe ich aufwändig den Grußharz von der Unterseite der Platine entfernt, Lötpunkte nachgelötet und auch den Kühlkörper mit neuer Kühlpaste neu angebracht.
Ich habe geglaubt, dass dies Besserung brachte, aber nach 2-3 kompletten Waschladungen ging sie wieder sporadisch aus.
Wiederbeleben lies sie sich nur durch stromlos schalten, warten und wiedereinstöpseln.
Leider bleibt sie jetzt komplett aus und schaltet sich garnicht mehr ein.
Ich habe an eine defekten Kondensator geglaubt, wie man es ja so oft in elektronischen Geräten vorfindet, aber die sehen optisch für mich gut aus. Die verlötete Feinsicherung auf der Platine ist auch ok.
Ich komme jetzt nicht mehr weiter, was ich noch prüfen kann. Die Wechselspannung kommt vom Netz kommt an einem Pin je eines Relais an. Weiter blicke ich nicht durch.
Hat jemand eine Idee, was ich messen könnte, um auf das defekte Bauteil zu kommen?
Danke schonmal vielmals im Voraus.
Gruss
killah78
BID = 1055385
prinz.
Ich kann dir nur sagen die Platine muß neu
Entweder noch irgendwo ne kalte Lötstelle oder sie hat ihr Wissen
verloren - Programmablauf durch einander
Ohne Rechner und passende Software kannste da eh nichts machen
das behält der Hersteller unter Verschluß bekommen noch nicht mal Techniker
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1055493
killah78
Also Maschine läuft wieder.
Es war tatsächlich eine kalte Lötstelle.
Hatte nochmal sorgfältig viele verschiedene Lötstellen nachgelötet und das scheint es gewesen zu sein.
Bisher hat die Maschine erfolgreich drei Läufe gemacht.
Hoffentlich bleibt es so.
Gruss
killah78
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331005   Heute : 557    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    1:15
