Samsung LCD-FS UE60D6500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netz-Relais schaltet per. I/O
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung UE60D6500 --- Netz-Relais schaltet per. I/O
Suche nach Samsung
BID = 1055033
pho_e_nix
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netz-Relais schaltet per. I/O
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE60D6500
Hallo in die Runde. Ich habe einen Samsung UE60D6500 auf meiner "Werkbank". Das Gerät hat nach dem Einschalten (Gerät wird mit Netzkabel in Bereitschaft "besaftet") die Eigenschaft sich pergament ein/aus zuschalten. Dabei kann man jeweils in den Einschaltphasen erkennen das sich die Backlight Beleuchtung aufbaut.
Aufgrund fehlender Unterlagen habe ich dann mal das Netzteil in Augenschein genommen und die Elkos auf ihre Kapazität gemessen. Um aber letztlich das Netzteil aus zu schließen, da ich im www gelesen hatte das es Rep. Set dafür gibt, habe ich ein fast neuwertiges gekauft aus einem Displayschaden. Nachdem dieses kam baute ich es ein - leider der gleiche Fehler. Ich habe dann einen Fachkundigen angeschrieben der ein T-Con anbietet und der meinte in den Fällen wie ich es beschrieben habe ist es das T-Con. Ein weiterer meinte nö, liegt am Mainboard. Nun hatte ich mir das Mainboard im Austausch gegen meins in der "Bucht" gekauft, daran lag es aber auch nicht. Nun meinte der Verkäufer des AT Mainboard das es auch am Display selber oder aber auch am Backlight liegen könne - so sei es bei manchen 40" / 46". Ich habe mir jetzt ersteinmal ein LED Tester gekauft (ist noch nicht da) und dein "kleinen" 60" komplett in seine Einzelteile zerlegt.
Wenn es hier aber jemanden gibt der mir noch einen zusätzlichen Tipp geben kann, wäre ich dankbar. Noch nicht getauscht wurde das T-Con, LED Streifen, Display - aber an der Stelle ist es unwirtschaftlich. Vorhanden sind Multimeter, Trenntrafo, (Oszi. muss noch besorgt werden), Lötkolben und etwas Erfahrung als RDF aus den 80-90 igern.
Ich freue mich über Antworten und Anregungen - je früher desto besser, da dann mein Wohnzimmer nicht mehr so aussieht wie ein versprengter Samsung 60". Freundliche Grüße Bernd
BID = 1055164
pho_e_nix
So, bin nun etwas weiter. Ich denke ich bin dem Fehler auf der Spur. Wenn ich die nötigen E-Teile erhalten und eingebaut habe melde ich mich erneut. Möglicherweise hilft das ja einigen anderen auch.
Hat zumindest mit dem Backlight zu tun, denn das ist teilweise defekt oder auch komp. an einigen SLED ohne Funktion.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503971   Heute : 20542    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    22:31
