Dect-Türsprechanlage - Funksignal mit externer Antenne nach außen führen?
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dect (354) türsprechanlage (268) antenne (4446)
BID = 1054727
Robby25451
hallo zusammen,
ich hoffe, dass ich als Elektrotechnik-Laie in diesem Forum Hilfe / Tipps / eine Lösung zu meinem Türsprechanlagen-Problem bekommen kann. Habe zwar schon im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Folgender Sachverhalt:
Wir wollen ein neues elektr. Einfahrtstor mit Sprechanlage u. Türöffner für unser Grundstück montieren lassen.
Leider stehen außer dem 230V-Kabel für die Tormotoren keine weiteren Kabelverbindungen für eine Gegensprechanlage zur Verfügung. Die Sprechverbindung soll daher über Funk sichergestellt werden.
Nach längerem Suchen bin ich nun glücklicher Weise fündig geworden und habe als mögliche Lösung die "DoorLine Slim DECT"-Anlage - https://www.doorline-tuersprechanlagen.de/doorline-slim-dect/ - der Firma Telegärtner gefunden.
Eine tolle Sache, da diese als zusätzliches Dect-Gerät in der vorhandenen Fritzbox konfiguriert und somit im gesamten Haus über alle Dect-Telefone bedient werden kann. Der Türöffner kann ebenfalls über die Telefone gesteuert werden. Auch eine Verbindung zur alten Türklingelanlage ist nicht nötig, da ja alle Telefone im Haus klingeln.
Mein Problem:
Das Gerät muss in einen der Metallpfeiler der Pforte eingearbeitet werden, so dass dadurch m.E. alle Dect-Signale abgeschirmt werden dürften.
Leider verfügt das Gerät lt. Fa. Telegärtner auch nicht über einen externen Antennenanschluß, so dass man direkt darüber eine Antenne aus dem Pfeiler heraus nach draußen führen könnte.
Wie bekomme ich trotzdem das Funksignal aus dem Pfeiler heraus zu einer externen Antenne?
Bitte nicht lachen... Reicht es z.B. aus, das Anschlußkabel einer ext. Antenne (z.B. https://www.wimo.com/umts-gsm-antennen_d.html#60075 ) in den Pfeiler zu führen, so dass dieses Kabel dann dort die Dect-Signale passiv auffängt und nach außen führt?
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
Herzlichen Dank schon einmal vorab!!
Viele Grüße
Robert
BID = 1054730
Hotliner
Einige Gegenfragen:
Um welche Reichweite geht es denn, bzw. mit welcher Kennziffer-Prozedur, soll o. muss das TÖ-Relais für den Tür-Antrieb von den DECT-Telefonen an der FB betätigt werden können?
BID = 1054732
Robby25451
hallo Hotliner,
das ging ja superschnell...
Also - notwendiger Reichweitenbedarf insges. ca. 20 m - davon ca. 12 m im Haus und 8 m außerhalb des Hauses. Mit den vorhandenen Dect-Telefonen kann man derzeit gerade noch bis zur Straße ohne Störung telefonieren - daher müsste das m.E. auch über die Türsprechanlage grds. klappen.
Der Türöffner wird (lt. Anleitung) über das Dect-Tel./Signal mit der Ziffernkombination #8 betätigt.
Robert
BID = 1054735
Hotliner
1. Da gibt es bessere Lösungen für eine TFE mit Funk ins Haus.
2. DECT Telefone an einer FB können keine "#8" zur TFE senden, da musst Du eine ordentliche kleine TK-Anlage mit passenden Analogen DECT-Endgeräten dafür verwenden, welche wirklich "MFV" versenden können.
BID = 1054743
Robby25451
zu 1. welche bessere Lösungen für eine TFE mit Funk ins Haus wäre das aus deiner Sicht?
zu 2. in der Bedienungsanleitung Punkt 8.2 heißt es:
Eine Tür öffnen
1. Ein Türgespräch wird geführt
2. Den Tastenbefehl #8 eingeben (Wenn Relaiskontakt 1 als
Türöffner eingestellt ist)
Auch lt. User-Feedbacks soll das einwandfrei mit #8 funktionieren.
BID = 1054744
Hotliner
Zu 2.:
Das steht in der Beschreibung der TFE, nur die DECT-Mobile welche an der FB angemeldet sind, können KEINE DTMF-Sequenzen wie " # " erzeugen.
An dem scheitert es normal dann, ausser Du findest eine TFE, welche ohne solche Zeichen reagieren können.
Z.B.: Grothe Sinthesi a/b kann es, benötigt aber ein andere Funkverbindung dazu, Tiptel DECT-50, mit der geht das dann ohne #.
BID = 1054771
Robby25451
Danke für die Infos zu möglichen alternativen Lösungen.
Es bleibt allerdings immer noch die Frage
BID = 1054778
Hotliner
Die Alternative benötigt sowas nicht, wegen bereits guter Reichweite.
Solltest Du das o.a. Teil bereits gekauft haben, ist dann entweder der Verkäufer o. der Hersteller die richtige Ansprechadresse.
BID = 1054816
Robby25451
hi,
habe mal wegen #8 bei Telegärtner nachgehakt.
Antwort sinngemäß...
Die Türöffnung kann über die Befehle #8/#9, je nach verwendetem Schaltkontakt eingestellt werden. Wenn Sie z.B. von Ihrem C4 auf das C5 telefonieren und Ziffern betätigen, hören Sie die DTMF Töne am anderen Telefon.
Eine Ausnahme können Gigaset DECT Telefone der HX Serie sein. Geräte aus der HX Serie schicken an der FritzBox angemeldet keine DTMF Signale, wenn Sie in den Einstellungen im Abschnitt „Problembehandlungen“ die Option „Unterstützung für CAT-iq 2.0 kompatible Geräte aktiv“ eingestellt haben.
Wenn Sie diese deaktivieren und danach das HX neu anmelden, sollte es auch DTMF Töne schicken. Dadurch entfällt aber wohl bei dem Telefon die Telefonbuchfunktion.
Diese Lösung wurde so bereits vom Gigaset Support an einen gemeinsamen Kunden vorgeschlagen.
Gibt's denn wirklich keine Praxislösung dafür, wie man das Dect-Signal im Stahlpfeiler "auffangen" und an eine externe Antenne weiterleiten kann?
BID = 1054829
Hotliner
Hi!
Nur hören am anderen Ende ist zu wenig, klemme die Anlage in 40 Meter Entfernung mal an u. teste ob das Relais mit "#8" dann auch wirklich schalten kann, Versuch macht kluch.
Lt. BDA ist die TFE im Metallgehäuse für AP-Montage gedacht, nur es gibt keinen Hinweis für eine zusätzliche Antenne.
Das kann Dir wirklich nur der Hersteller mitteilen, ob es einen passenden Klemm.Punkt für eine Antennen-Erweiterung gibt.
Wer sowas geplant hat u. dann zum Tor keine Medien-Verrohrung verlegt, den bestraft das Leben.
BID = 1054831
Robby25451
jo,
sehe ich auch so, leider hat man aber vor 40 Jahren noch nicht an so'n "Spielkram" gedacht...
BID = 1054844
Hotliner
Türsprechanlagen sind kein Spielkram, sondern gewünschte Funktionalität, auch damals bereits, manche wollen es nun gerne auch am Telefon haben.
Meine erste FTZ-TFE habe ich bereits 1976 für 2 getrennte Tore, umschaltbar, an eine TK-Anlage gemacht, aber 50% des Lebens ist Vorplanung.
Heutzutage gibt es bereits Anlagen mit Funk, nur wenn die notwendige Reichweite nicht passt, ein Kabel ist eben ein Kabel u. viel sicherer.
In gewissen Gegenden, werden Kabel meist nur mehr eingemauert, bei einer Leer-Verrohrung für die E-Installation, lässt sich in solchen Situationen oft noch ein geschirmtes Kabel nachziehen, für KNX wurde sogar ein eigenes Kabel dafür konzipiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480413   Heute : 13811    Gestern : 22017    Online : 804        23.11.2026    19:35
