Sony ICF-6800W soll Verkauft werden, ist aber defekt, wieviel noch Wert?
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sony (4734)
Problem gelöst
BID = 1058577
marconi84
Guten Abend,
ich hoffe es ist hier im richtigen Bereich, sonst bitte verschieben.
Ich habe hier einen alten Weltempfänger stehen (Erbstück), Typ Sony ICF-6800W (erste Serie/weiße Schrift). Bisher nutzte ich immer nur den FM Bereich. Jetzt möchte ich ihn eigentlich verkaufen und habe mal die MW/KW Bereiche ausprobiert...und da tut sich nix. Ich gehe mal von einem Defekt aus .
Die Frage ist: Was kann man guten gewissens noch für so ein Gerät verlangen? Zum Entsorgen finde ich es zu Schade...ist doch ein schönes Stück alte Technik.
Die originale Bedienungsanleitung + das Sony Servicemanual ist auch noch vorhanden. Vielleicht hat ja hier jemand Interesse??
Gruß, marconi84/Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marconi84 am  3 Dez 2019 20:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marconi84 am  3 Dez 2019 20:43 ]
BID = 1058582
prinz.
Das Du da nichts hörst Wundert mich nicht
Mittelwelle Ende 2015 wurden die letzten Sender abgeschaltet.
Langwelle und Kurzwelle sind schon längst tot
Steht aber auch alles im Netz
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1058602
Das stimmt so nicht. Nur weil Deutschland die Mittelwellensender ausgeknipst hat, gilt das für den Rest noch lange nicht. Ein Langwellensender in Deutschland läuft sogar noch und am 17.11. haben die "Arschkrampen" (Kalkofe, Wischmeyer) die Welt per Kurzwelle beschallt und dazu 2 Sender stundenweise angemietet, genau wie es der NDR zum "Gruß an Bord" am Heiligabend macht.
Aus dem Ausland sind weiterhin ettliche Sender zu empfangen, außerdem gibt es mehr als nur Rundfunk.
Wer einfach mal reinhören will, hier der Link zum WebSDR der TU-Twente in Enschede, ungefähr die Empfangssituation bei mir.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
BID = 1058603
marconi84
Uiuiui...da habe ich ja wohl mal als Depp geoutet. Ich hab mir da überhaupt keine Gedanken gemacht und auch nicht groß im Netz gesucht. Wie kann man aber nun die MW/KW Empfangsteile testen? Oder ist das Teil quasi schon Antiquarisch...
Gruß, Michael
BID = 1058610
Einschalten, nutzen, da gibt es mehr als genug Sender. Was zeigt der Zähler an?
BID = 1058611
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo Marconi84,
Falls Du eine Kurzwellenantenne hast, kannst Du den Empfänger mal an diese anschließen. Von z.B. 1,8 - 30 Mhz (Amateurfunkbänder)dürfte man einiges hören.
Ansonsten schau mal nach ob in Deiner Nähe ein OV ist.
Hier der Link:
https://www.darc.de
Aber ich sehe, dass hier noch ein OM ist.
Vielleicht hat dieser noch einige Tips?
Lg Grek-1 / Dc4kjs
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1058613
Für Lang- und Mittelwelle ist eine Ferritantenne eingebaut, für Kurz- und Ultrakurzwelle gibt es eine Teleskopantenne. Zusätzlich gibt es Anschlüsse für Drahtantennen und eine Antennenbuchse. Außerdem zwei Schalter, der eine schwächt das Signal ab, der andere schaltet zwischen der internen und externen Antenne um. Der muß auf INT stehen, wenn du keine externe Antenne dran hast.
BID = 1058619
Grek-1
Noch ein Tipp:
Radio Darc sendet jeden Sonntag um 11:00 Uhr auf 6070 Khz in AM.
LG Grek-1
BID = 1058623
marconi84
Mahlzeit,
OK gibt also doch noch KW...ich setze mich die nächsten Abende mal damit auseinander.
@Mr. Ed: Das ist wohl das Problem...der Zähler zeigt eben nicht korrekt an. Egal welches Band ich einstelle. Es erscheint zwar eine Anzeige, aber beim Feinabstimmen tut sich nichts mehr. Ich habe aber eben auf einem der Fotos gesehen das der Antennenschalter auf EXT steht ...heute Abend probiere ich noch mal. Bericht folgt...
Gruß, Michael
BID = 1058628
prinz.
Aber brauchste da nicht ne ordentliche Antenne?
Im normalen Radio ist auch nur rauschen mal kurz getestet
1.Freischalten
BID = 1058637
marconi84
Guten Abend,
also...die Digitale Frequenzanzeige zeigt nur wirre Zahlen an. Unabhängig von den KW-Bandeinstellungen verändert sich die Anzeige ständig. Zu Hören ist auch nichts, trotz umschalten auf interne Antenne. Ich gehe mal von einem Defekt aus. Daher werde ich das Teil wohl behalten und wenigstens den FM Bereich so lange Nutzen bis nix mehr geht.
Danke für die ganzen Infos.
Gruß, Michael
BID = 1058639
Die Digitale Frequenzanzeige zeigt nur wirre Zahlen an
Wenn der Zähler wirres Zeug anzeigt ist das Gerät defekt und die PLL rastet nicht mehr ein. Das kann man reparieren, drückt den Preis allerdings massiv.
Eine gute Antenne schadet nie, aber spätestens nach Einbruch der Dunkelheit geht einiges, auch mit einem normalen Radio.
BID = 1058723
marconi84
OK,
dann bekommt der Sony bei mir sein Gnadenbrot und darf mich noch mit UKW beschallen .
Schönen 2. Advent,
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480183   Heute : 13581    Gestern : 22017    Online : 755        23.11.2026    19:23
