Franke 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläsemotor Verkabelung
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Franke Dunstabzugshaube --- Gebläsemotor Verkabelung
Suche nach Franke Dunstabzugshaube
BID = 1054715
clemu
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gebläsemotor Verkabelung
Hersteller : Franke
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : Mythos FMY 607BK
FD - Nummer : 330.0507.685
Hallo Gebläsemotorspezialisten,
Ich muss - wegen des raumluftabhängigen Holzkochherdes in meiner Küche - einen Fensterkontaktschalter für die Dunstabzugshaube vorsehen. Dabei will ich, dass nur der Motor, nicht das Licht der Haube unterbrochen wird. leider hat die Haube (FRANKE Mythos) keine intern vorgesehenen spezifischen Kontakte
Zum Motor gehen 5 Kabel (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit den Farben Pink,white,Blue, black und grey. kommend von der Steuereinheit.
Wie kann ich - für den Richtigen Anschluss einer potentialfreien Unterbrechung - herausfinden, welche Leitung den Neutralleiter/Aussenleiter darstellt ? Dies ist im Schaltplan des Herstellers leider nicht erkenntlich (s. Foto)
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Clemens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clemu am 13 Aug 2019  9:42 ]
BID = 1054726
clemu hat am 13 Aug 2019 09:34 geschrieben :
Wie kann ich - - herausfinden, welche Leitung den Neutralleiter/Aussenleiter darstellt ?
Indem du das Multimeter,von dem du behauptest es zu haben,auch benutzt...
BID = 1054728
Rafikus
Was hast du denn von dem Schaltplan weggeschnitten? Ist da der Motor nirgends dargestellt?
Rafikus
BID = 1054760
clemu
@Rafikus: DerMotor ist dargestellt (in der roten Umrandung), weggeschnitten ist nur das Bedienfeld (rechte) und die Beleuchtung (unten).
Es ist ja leider kein richtiges Schaltbild, sondern lediglich ein E-Schema, es sind nur die Kabelfarben bezeichnet, nicht deren Funktion...
@Kleinspannung: Ich bin nicht sicher, ob ich bei 5 Leitungen, durch Messung von Spannungen / Widerständen aller Kombinationen für mich interpretierbare Ergebnisse erzielen ? Dachte / hoffte, dass mir jemand erwartbare Werte nennen könnte.... ich mach mich mal an die Messungen, mal sehen was rauskommt.
Danke jedenfalls für die bisherigen Antworten
BID = 1054761
Rafikus
Dann messe mal, ob bei der Steckleiste "Motor" einer der Kontakte 3...7 Durchgang zum Kontakt 1 oder 2 hat.
Rafikus
BID = 1054765
Hotliner
Normal misst man nicht mit einem Multimeter oder einem "Lügenstift" in so einer Steuerung herum, sondern mit einem 2-poligen Duspol o. dgl. um es wirklich feststellen zu können, an welchem Kontakt bzw. welcher Klemme der Aussenleiter anliegt u. vorhanden ist.
Lt. Plan sieht man ja wo dieser am Stecker "normal" reinkommt, nur Stecker sind nicht unbedingt Verwechslungssicher, also kann der mal da u. mal wo anders wirklich ins Gerät kommem!
BID = 1054783
clemu
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten !
Hab jetzt nach langem hin und her vom Hersteller einen Schaltplan mit integriertem „Fensterschalter“ bekommen, es ist die pinke Leitung, die unterbrochen werden muss. Es gibt bei denen scheinbar eine Dunstabzugshaube mit integriertem Fensterschalter, konnte ich so aber nicht bestellen.
Wenn ich jetzt selbst in den Kabelbaum eingreife, erlischt die 2 jährige Herstellergarantie ——> Sau blöd....
Bin jetzt natürlich unsicher, was ich machen werde....
Gruß Clemens
BID = 1054785
prinz.
KD beauftragen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1054786
Hotliner
Es gibt doch genug andere Unterbau-Leuchten die man dort montieren kann, um trotzdem ein Licht zu haben wenn man unbedingt kochen will, obwohl der Lüfter durch das offene Fenster, seine Arbeit nicht verrichten darf.
Kostet wesentlich weniger u. benötigt keinen umständlichen Eingriff in die Steuerung der DUAH.
BID = 1054787
Rafikus
Wenn ich jetzt selbst in den Kabelbaum eingreife, ...
Kannst du nicht die Leitung aus dem 9-er Steckblock rausnehmen? Die Buchsen und Stifte werden dort wohl nicht vergossen sein. Normalerweise gibt es bei den Elementen kleine Wiederhaken, welche man niederdrücken muss um die Stifte rauszunehmen.
Rafikus
BID = 1054792
Egal was du machst du musst eh da ein Relais einbauen und einen Trafo um Das Relais ansteuern zu können. Deshalb spielt es keine Rolle wenn du die Pinke Leitung unterbrichst.
https://www.google.com/url?sa=t&.....O5OsL
+ Klingeltrafo 12V
Der Klingeltrafo versorgt über den Fensterkontakt A1 und A2 des Eltakos und die Schaltkontakte 1+3 unterbrechen deine Pinke Leitung
Wo L und N am Klingeltrafo angeschlossen werden findest du selbst heraus. Es gibt ja nur 2 Klemmen wo die Netzspannung in den Miefquirl reinkommt!
BID = 1054793
Hotliner
Hat sich schon jemals wer die Explosionszeichnung des o.a. DUAH genau angeguckt, wo er dann das Hutschienen-Eltako + den 12V Klingeltrafo, dann dort unterbringt?
Vorschläge machen welche, da kann man nur mehr staunen u. lächeln.
Ausser er hat bis zur DUAH Vorsorglich, bereits ein 5-Adriges Kabel verlegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 14 Aug 2019 19:49 ]
BID = 1054795
prinz.
@der mit den kurzen armen will dir ja nicht zu Nahe treten
Der Hersteller macht sowas mit einer Funk Lösung
Wenn das über den KD läuft bleibt auch die Garantie erhalten
1.Freischalten
BID = 1054796
Hotliner
Nur was der KD dann dafür verlangt, steht auf einem anderen Blatt!
BID = 1054872
prinz.
Hotliner hat am 14 Aug 2019 21:25 geschrieben :
Mit irgenwas müßen wir ja auch unsere Brötchen verdienen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334017   Heute : 3581    Gestern : 12669    Online : 1254        18.11.2026    7:11
