Siemens WaMa SIWAMAT 8100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Löffel zw Trommel+Gehäuse
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 8100 --- Löffel zw Trommel+Gehäuse
Suche nach Siemens SIWAMAT 8100 Siemens SIWAMAT 8100
BID = 1054393
MANita
Defekt : Löffel zw Trommel+Gehäuse
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 8100
Liebes Forum.
Mir sind 1 oder 2 kleine Teelöffel zwischen Trommel und Gehäuse meines Toplader gefallen. Nun haben wir die Waschmaschine von der Seite geöffnet und kommen nicht weiter.
Wie können wir die zwei Löffel entfernen?
Die Trommel lässt sich fehlerfrei bewegen.
Wir sehen keinen weiteren Weg!
Müssen wir die Schraubzwingen von der Seite entfernen inkl. Keilriemen um das Gehäuse zu öffnen. ...
Habt ihr noch eine Idee?
Herzliche Grüße
BID = 1054394
derhammer
Heizung ausbauen
BID = 1054398
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Bottich zu öffnen ist keine gute Idee, da recht kompliziert und aufwändig.
Wie es @derhammer schon empfohlen hat, ist es am besten, die Gegenstände über den Heizungsauschnitt herauszufischen.
Alternativ kannst Du es auch über den Ablaufbalg unten am Bottich probieren.
VG
BID = 1054408
Schiffhexler
Moin MANita
Bloß nicht waschen, sonst gibt es Kleinholz!
Kleine Heizung-Anleitung
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Treibriemen abnehmen und Heizungsleitung und abziehen → aber kennzeichnen (Bild).
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel)
ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher
das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen.
Kabellampe in die Trommel legen und die Fremdkörper mit einen Drahthaken (Kleiderbügen) rausangeln.
Beim Einsetzen der alten Heizung, die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln.
Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter
dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird → Halterung-Bild
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498452   Heute : 15016    Gestern : 16862    Online : 230        24.11.2026    17:24
