Privileg WaMa 3060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert zu langsam
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3060 --- Schleudert zu langsam
Suche nach Privileg 3060 Privileg 3060
BID = 1054081
thally
Defekt : Schleudert zu langsam
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3060
S - Nummer : 51500740
Typenschild Zeile 1 : PNC 914791294
Typenschild Zeile 2 : Modell P6849645
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20350
die WaMa einer Freundin schleudert nur noch langsam.
- Wasser wird abgepumt
- Kohlen hatte ich vor ein paar Monaten erneuert. Jetzt noch mal geprüft (Bruch, Klemmer, Kontakte), alles prima
- Dämpfer sollten ok sein
Jetzt habe ich die Steuerplatine ausgebaut. Unter dem Drehschlalter waren die Bauteile verrußt. Die Bauteile habe ich durchgemessen, alle ok.
Meine Vermutung wäre jetzt ein defekter Drehschalter:
AKO TYP 525102.
Bevor ich ihn zerlege: Lässt sich damit der Fehler erklären?
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
LG A
BID = 1054082
thally
der Schalter war es wohl leider nicht. Ich habe ihn zerlegt und konnte nichts verdächtiges finden.
Das Steuerungsmodul EWM1000 habe ich soweit ich konnte geprüft. Ebenfalls Fehlanzeige.
Warum die Bauteile verrußt waren kann ich mir nicht erklären. Sie gehören zum Schaltnetzteil, dass funktioniern sollte.
Ich würde mir als nächstes doch noch mal den Motor vornehmen. Oder was meint ihr?
BID = 1054083
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das verrußen der Bauteile auf der Platine ist normal. Das ist Abrieb der Motorkohlen, der sich gern an Stellen absetzt, wo stärkere elektromagnetische und -statische Felder auftreten.
Gerade bei den verkappten AEG-Produktionen für PRIVILEG verursacht der gut leitende Kohlestaub gern unerklärliche Fehlerbilder.
Versuche zunächst die Platine gründlich zu reinigen. Auch der Motor sollte so einer Behandlung unterzogen werden (Druckluft wäre vorteilhaft). Besonderes Augenmerk liegt hier auf dem Tachogenerator, der durch den Staub falsche Werte (Spannungen) an die Elektronik liefern könnte. Auch sollte der Kollektor mit feinem Schleifflies, oder einem Glaspinsel (auf keinen Fall Schleifpapier) aufpoliert werden. Im schlimmsten Fall hat sich der Motor verabschiedet. Die 2 Feldwicklungen und den Tachogenerator kannst Du messen, bei den Rotorwicklungen ist das etwas komplizierter, aber hier könnte stärkeres Büstenfeuer der Hinweis auf einen Defekt sein.
VG
BID = 1054086
thally
Besten Dank, das hilft mir weiter. Ich werde den Motor morgen mal ausbauen und in Ruhe in der Werstatt reinigen und testen.
BTW: mit welcher Spannung läuft so ein Motor in der Regel?
BID = 1054091
silencer300
Hatte Exemplare dabei, die schon bei 24V gelaufen sind.
VG
BID = 1054123
thally
so, Motor ausgebaut, Rotorkontakte mit Glasfaser und Isoprop gereinigt.
Der Motor lief, auch ohne Anschließen der Statorwicklungen. Folgendes habe ich gemessen:
24V, 4A an Rotor
bis 800Hz, bis 12V AC Tachosignal (steigt mit der Drehzahl)
Stator nicht verbunden, Windung 1: 0,4Ohm, Windung 2: 0,8Ohm
Gemessen mit einfachem DMM
Für mich sieht das aus wie ein funktionierender Motor.
Macht es Sinn, die Statorwicklungen anzuschließen um einen Windungsschluss auszuschließen, der sich nur unter Spannung zeigt?
BTW: Für mein Verständnis, Es muss ein (Rest-)Magnetfeld auch ohne Statoranschluss da sein, oder?
Ich konnte den Motor mit der Hand stoppen. Drehmoment käme dann durch den angeschlossenen Stator?
Ich schicke nachher noch einen link zu einem Video der Messung.
BID = 1054126
thally
BID = 1054139
thally
Gerade ist der Groschen gefallen: Der Motor kann ja im Reihenschluss betrieben werden.
Damit habe ich jetzt auch getestet. Alles ok.
Hat noch jemand eine Idee wo ich suchen könnte?
BID = 1054142
silencer300
thally hat am 28 Jul 2019 22:52 geschrieben :
Genau so mache ich das auch...
Vielleicht liegt die Ursache im mechanischen Bereich, wie z.B. der Luftfalle oder Pressostat, der eventuell "NICHT LEER" erkennt, weil u.U. eine Verstopfung vorliegt und die Drehzahl reduziert, bis das erforderliche Niveau erreicht ist. Ansonsten müßtest Du Dich um die Motorsteuerung auf dem Leistungsmodul (die TRIAC mit dem Kühlkörper und die Relais) kümmern, ggf. auch den Kabelbaum mal durchklingeln.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jul 2019 23:27 ]
BID = 1054157
thally
Besten Dank.
Hier der Link zum Motortest in richtiger Beschaltung (Reihenschluss):
https://youtu.be/dWiTLDGKqQ8
BID = 1054186
thally
so, Motor wieder eingebaut. Platine gründlich gereinigt (Tunerspray, Druckluft). Luftfalle geprüft, Membranschalter kickt zweimal abhängig vom Druck.
Ohne Beladung: Wassereinlauf, Abpumpen und auch Schleudern klappt wie gewünscht. Große Freude
Dann hat meine Bekannte es mit einer Ladung Wäsche probiert. Die Maschine lief bis zum (ersten) Abpumpen. Dann Stopp mit LED "Ende" blinkt 5 mal (Fehlercode?).
Leider finde ich nichts zu dem Fehlercode. Bedienungsanleitung auch Fehlanzeige.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Was mich irritiert ist, dass ich den Drehknopf für den Wahlschalter nur um 180° verdreht einbauen kann. Den Schalter selbst habe ich definitiv richtig eingelötet.
Ich habe den leisen Verdacht, dass das auch der Ursprüngliche Fehler war. Dummerweise habe ich mich auf Angaben verlassen und nicht selbst überprüft ob die Maschine wirklich nicht schleudert. Hektik ist kein guter Ratgeber
BID = 1054263
Schiffhexler
Moin thally
Auf der Platine ist ein Relais (K3-CCW) für die Feldumschaltung. Belegt die Kontakte J1-2 und J1-3.
Wenn das Kleben sollte, bleibt die Waschgeschwindigkeit vorhanden, der Tachogenerator liefert dann nicht
die passende Schleuderspannung und die EL geht auf Motorstörung. Überprüfe dass in dieser Richtung.
Knebel; Manche Knebelachsen kann man im Schalter verdreht einschieben, deswegen drehe ich einen Knebel
vorher immer in 0-Stellung. Da kann ich mich jetzt nicht festlegen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1054268
thally
tach Schiffhexler,
danke für die Antwort.
Die Relais hatte ich alle überprüft. 12V angelegt, schalteten wie vorgesehen und klebten auch nicht.
Kann ich da sonst noch was prüfen?
Das mit dem Knebel guck ich mir mal an.
BID = 1054409
thally
tach zusammen,
leider konnte ich die Reperatur nicht zuende bringen. Ich bin im Urlaub und die Bekannte braucht eine funkionierende Maschine. Etwas unbefriedigend aber leider nicht zu ändern.
Danke noch mal an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498231   Heute : 14795    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    17:10
