BID = 1054357
Wichtelmnn Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: koblenz
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE24140 /22
S - Nummer : FD 8908 600534
Das Gerät schleudert derzeit nicht mehr. Flusensieb sauber und Treibrad der Laugenpumpe drehbar. Bevor ich die ganze Maschine zerlege, was sind die wahrscheinlichsten Ursachen?
Ablaufschlauch dicht
Schmodder in den Schläuchen
Motorkohlen
BID = 1054358
derhammer Urgestein
Kohlen prüfen
BID = 1054389
OK, danke aber ggf doch an eine andere Ursache?
Wollte dann heute mal ran gehen, Frau hatte noch nasse Wäsche in der Maschine. Da sie nihct schleuderte nahm ich sie raus und wollte das Restwasser abpumpen. Im Menü eingestellt tat sich auch was, Pumpe lief (jedoch irgendie komisch), pumpte jedoch nicht ab. Wenn es tatsächlich so ist, wäre das ja auch die Ursache für das nicht-schleuder - oder?
Aber dass Abpumpen nicht geht, hätte ja nicht zwangsweise mit den Kohlen zu tun oder?
Was könnte ich vorab noch prüfen?
BID = 1054392
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn das Wasser nicht abgepumpt wird, kann die Maschine auch nicht schleudern. Nimm den Ablaufschlauch vom Sifon ab und probiere das Abpumpen in einen Eimer.
VG
BID = 1054395
Bingo, danke.
Zumindest erster Schritt. pumpt ab und schleudert. Aber das Abbumpen ist nicht ganz normal. Die Pumpe macht geräusche wie sonst nicht und die Menge weiß ich nicht genau.
Habe mal 2 Videos hoch geladen, ggf erkennt ihr da was drauf?
Video Laugenpumpe
BID = 1054397
Das ist sehr mickerig, da muss ein daumendicker Strahl kommen. Entweder ist was im Schlauch/Pumpengehäuse, oder die Blockade befindet sich noch vor der Pumpe im Ablaufbalg unten am Bottich.
VG
BID = 1054399
Hab ich schon befürchtet...
Komm ich bei dem Gerät da von unten dran oder muss ich die Front öffnen.
Ich lasse derzeit mal ein Reinigungsprogramm laufen, ggf ist sie nur verschmoddert, die Geräusche der Pumpe waren eben etwas besser.
BID = 1054410
Freu Dich, die Maschine hat an der Rückwand nur das Mäuseloch. Da empfiehlt sich doch eher die Front abzunehmen. Ich würde aber beim Ablaufschlauch und Rücklaufverhinderer (da kommst Du noch von oben ran) beginnen und Richtung Pumpe durcharbeiten.
VG
BID = 1054415
Hab mich doch für die Front entschieden - hatte da so eine Ahnung... Und tatsächlich wurde ich mit 7,60€ für die Reparatur belohnt
Die Spezis verstehen mich, Geldstücke am Pumpeneingang
Derzeit scheint die Sache bhobe zu sein.
Vielen Dank Euch beiden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wichtelmnn am 5 Aug 2019 13:59 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
