AEG WaMa Elektrolux Lavamat 64560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht warm
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux Lavamat 64560 --- wird nicht warm
BID = 1052021
DieLavamaten
Defekt : wird nicht warm
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Lavamat 64560
S - Nummer : Ser No. 505 00116
FD - Nummer : Type P6348646
Typenschild Zeile 1 : L64560
Typenschild Zeile 2 : 91451521300
Liebe Leute,
bin erstmalig hier unterwegs. Bin sehr beeindruckt von der Hilfsbereitschaft!
Wir haben den Eindruck, dass das Heizelement der Waschmaschine defekt ist.
Fehlerbild: Wäsche wird nicht so sauber wie gewohnt. Mit Laser-Thermometer nur 15°C bei 90° - Programm (zu verschiedenen Zeiten) an der Glastür gemessen.
Fehlercode auslesen ergab: kurz 06 dann 'hüpfte' die Beleuchtung der Dioden weiter. Es erscheint keine Ziffer danach.
Könntet Ihr mir bitte noch kurz erklären wie ich an das Heizelement rankomme? Sitzt es vorn oder hinten?
Wir danken Euch sehr!
Matthias (DieLavamaten)
BID = 1052025
driver_2
Mach mal hinten den Plastedeckel ab...
BID = 1052120
DieLavamaten
driver_2 hat am 13 Mai 2019 21:45 geschrieben :
Danke für die Hilfe. Leider hat unsere WaMa keinen Plastedeckel, ist komplett aus Blech. Macht nichts, habe sie auch so auseinander bekommen.
Heizelement habe ich getauscht.
Dann Fehlermeldung: E71.
Keine Lust mehr und neue Masche gekauft.
Schade, aber man kann ja nicht ohne Maschine... Autoschrauben macht eh mehr Spaß und es gibt mehr Anleitungen.
Ciao,
Matthias
BID = 1052121
driver_2
Dann hoffentlich nix neues von Whirlpool und Elux ......
BID = 1054445
WM-Benutzer_AEG
Meine auch. Habe die Lavamat 64560. Wie hast du sie denn auseinanderbekommen?
Habe irgendwie Angst, dass die Trommel mitsamt Aufhängung runterfällt.
Warum ich frage ist folgendes: Die Trommel dreht sich nicht mehr und kann auch nicht manuell in Bewegung gebracht werden. Deshalb ist mein Verdacht, dass die Kohleschleifer hinüber sind. Um Nachzusehen würde ich gerne den Motor ausbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WM-Benutzer_AEG am  6 Aug 2019 14:06 ]
BID = 1054448
Rafikus
Dann ist die Trommel wohl blockiert. Das wird bestimmt nicht an den Motorkohlen liegen.
Fehlt eventuell ein Metallbügel in einem BH nach der letzten Wäsche?
BID = 1054449
WM-Benutzer_AEG
Rafikus hat am  6 Aug 2019 14:54 geschrieben :
Das hatte ich bereits kontrolliert: BH-Bügel fehlen nicht, die Öffnungen in der Trommel sehen alle "frei" aus.
Das mit den Motorkohlen hat mit ein Kollege gesagt und da die Maschine schon ein bisschen älter ist (siehe Bild, vermutlich ca. 2005) klang das für mich plausibel.
Hast du eine andere Idee, warum die Trommel nicht mehr drehbar ist (oder sollte ich lieber ein neues Thema eröffnen)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WM-Benutzer_AEG am  6 Aug 2019 15:32 ]
BID = 1054451
Rafikus
Lager total hin.
Lagerkreuz gebrochen und blockiert nun die Trommel.
Riemen hat sich teilweise aufgelöst und irgendwo verheddert.
Hast du wenigstens schon mal reingeschaut, oder wartest du bis sich jemand mit findet und direkt den Defekt benennen kann?
Wenigstens den Deckel kannst du doch abnehmen.
Rafikus
BID = 1054452
Schiffhexler
Moin WM-Benutzer_AEG
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles durcheinander.
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Schiffhexler
BID = 1054453
WM-Benutzer_AEG
Rafikus hat am  6 Aug 2019 15:51 geschrieben :
Lager total hin.
Ja, der Deckel ist ab. Der Riemen sieht OK aus.
Wie komme ich an das Lager und das Lagerkreuz?
Was ich mit der Aufhängung meinte, ist die Feder, die die Trommel hält (siehe Bild). Wenn ich nun die beiden (in dem Bild hinteren) Schrauben löse und die hintere Hälfte des Bleches abnehme, habe ich Angst, dass die Trommel zu Boden kracht.
BID = 1054454
WM-Benutzer_AEG
Schiffhexler hat am  6 Aug 2019 16:00 geschrieben :
Schiffhexler
Wurde gemacht: https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WM-Benutzer_AEG am  6 Aug 2019 16:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498234   Heute : 14798    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    17:10
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
